Улучшение системы охлаждения ланос
Колхоз! Не мешай машине ездить.КПД-сомнителен,гемор-явен. Из всех полезностей тока термостат.ИМХО.
Кто-то от скуки придумывает что печка обогревает двигатель, кто-то из ланоса делает жигули. Самоубеждение -великая сила.
https://lanos.com.ua/topic/68708-uluchshenie-sistemy-ohlazhdeniya-lanos/page/3/#findComment-1440649
У меня проблема с системой охлаждения уже давно. По трассе даже летом (+30 на улице) температура выше 80 редко поднималась, зимой в -10 71 градус, соответственно как могла дуть печка :shetear: . Недавно решился и я на замену термостата на горячий (92 гр). Вот уже неделю юзаю... результата практически не заметил. Температура редко поднимается выше 83 гр. (за бортом -10). Заметил такой факт, темп. поднялась до 79-82, потом резко за секунд 20 подает до 74 :shock: (все замеры с бортового компа, показания которого проверены 99,9%), потом мммееедленно поднимается. Я так понимаю, что если начинает резко падать, то открывается термостат, но чего 82 градуса, должно же быть 92!!!!!!
Может кто-то подскажет что за полтергейст такой!!!!
https://lanos.com.ua/topic/68708-uluchshenie-sistemy-ohlazhdeniya-lanos/page/3/#findComment-1446457
имхо, попался "качественный" термостат.
мой товарищ штук 5 поменял, такая же история была.
лучше брать вернет (он же колорстат) или валер (он же вахлер)--это ведущие производители термостатов.
https://lanos.com.ua/topic/68708-uluchshenie-sistemy-ohlazhdeniya-lanos/page/3/#findComment-1447466
и ещё --
https://lanos.com.ua/topic/68708-uluchshenie-sistemy-ohlazhdeniya-lanos/page/3/#findComment-1447615
.... но чего 82 градуса, должно же быть 92!!!!!!
Всегда проверял термостат в обыкновенном сосуде с термометром. Перед тем как поставить нагреть воду до +90-92 термостат должен открываться. Может быть и перекошен, что значит, что он постоянно открыт.
https://lanos.com.ua/topic/68708-uluchshenie-sistemy-ohlazhdeniya-lanos/page/3/#findComment-1447725
то можно смело брать термостат на 92 градуса фирмы behr?
https://lanos.com.ua/topic/68708-uluchshenie-sistemy-ohlazhdeniya-lanos/page/3/#findComment-1447781
у меня такой же прикол !а хотите больше удивиться? поставьте градусник в раширительный бачёк и он покажет вам 92 и тогда термос начнёт открываться, у меня тож самое уже не знаю сам что делать пенопласт в бампер и 89-92 по городу и по трассе без изменений у нас уже плюс снял пенопласт до морозов
https://lanos.com.ua/topic/68708-uluchshenie-sistemy-ohlazhdeniya-lanos/page/3/#findComment-1447908
Читаю и не могу понять, зачем из ланоса делать жигуль? Зачем нагревать омывайку? в магазинах есть зимняя, система охлаждения у ланоса на 100 % надежная и правильная. Не мешайте машине ездить, делайте ТО, не экономьте на бензине, запчастях и он ВАм будет служить долго. Мой проехал 230000 км и никогда небыло гемороя ни с отоплением, ни с системой охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/68708-uluchshenie-sistemy-ohlazhdeniya-lanos/page/3/#findComment-1447927
именно валер и брал. а по поводу градусника в расш. бачек, так я так свой бортовик проверял - показания один в один.
https://lanos.com.ua/topic/68708-uluchshenie-sistemy-ohlazhdeniya-lanos/page/3/#findComment-1447929
Что лучше - антифриз или ТОСОЛ? :);)
Vernet - это название производителя, а calorstat (caloria + statistic = энергия + постоянство) - это "термостат" на английском языке.
https://lanos.com.ua/topic/68708-uluchshenie-sistemy-ohlazhdeniya-lanos/page/3/#findComment-1483863
А можно продолжить...
Что лучше, синий или красный антифриз? :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/68708-uluchshenie-sistemy-ohlazhdeniya-lanos/page/3/#findComment-1483929
