Полезные чертежи
Я не пойму назначение твоей конструкции. Если закрепить полуося, чтобы они не выпали (не вылезли), так они и так никуда не денутся. Их чтобы и высмыкнуть ещё помучаться надо. Закрепить чтобы не болтались? Зачем такой "съёмник"?
Основное назначение конструкции-зафиксировать полуоси,чтобы они не болтались,создавая тем самым неудобства при снятии и установке КПП,профилактика  случайного повреждения пыльников ШРУСов.
В моём случае,еще и дополнительное удобство при полном  извлечении КПП из под авто...
Практически по всем мануалам при снятии КПП рекомендуется извлекать полуоси,сливать масло.
Зачем эти лишние"телодвижения"?! :hmmm:  :podmig: .
Эта "приспособа" делает замену сцепления просто более комфортным. :proud:
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1808061
 STRIKER хорошая идея, и не нужно полуося монтировкой с коробки выдергивать  :yes: .  Коробка тяжелая, двух человек достаточно?
Да,достаточно тяжёлая!
Работали вдвоём с отцом.
Но основным и незаменимым помощником при работе была ручная таль,хотя для её применения пришлось снять капот.
А так вся нагрузка пришлась бы на руки!
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1808069
 +1
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1808331
оправки для запрессовки задних подшипников,съемник.
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1827072
интересует размер оправки для запрессовки рычага и чертёжик съёмника/запрессовки сайлетблока рычага ланос (переднего) ну или хотя бы размеры уха рычага диаметр d и высота H
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1864070
мои чертёжики съёмника сайлетблоков рычагов ланос и ригельного съёмника ступицы на основе москвичёвского съёмника. По ним недавно для себя были изготовлены полезные приспособления
Змінено користувачем alah_1976
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1883305
Дайте кто то чертежи колец на приборку ланос с тахометром и на приборку паечки.
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1896967
на приборку
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1896969
Заметил на бензобаке моего Ланоса достаточно глубокую царапину(((
Вынашиваю идею создания металлической защиты.
Может кто то уже установил подобное и есть чертёж?
Или подкиньте ссылку на один из вариантов!
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1897999
По просьбе slepoy, оставлю здесь размеры выкройки для пола багажника.
Сам процесс подробней
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1898019
ребята, у кого есть чертеж короткоходной кулисы?
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1912849
если кому нужна направляющая для монтажа сцепы-задарю. была изготовлена по размерам из данной темы
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1912853
Підписуюсь))
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1912863
Креслення для обшивки керма шкірою є у когось?
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1965398
Может к то знает где можно найти чертеж съемника задних сайлентблоков.  Находил чертеж от вектры, но не сильно подходит(.
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1996492
,посмотри тут ,там есть съёмник сайлентблоков,только вот не знаю передних или задних.
Змінено користувачем francyz
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1996545
Спасибо, там съемник передний переднего рычага.
Буду наверно сам придумывать, а то как я понял, готового чертежа нет :(
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1996659
Накидал приблизительный эскиз съемника. На днях токарь должен выточить.
Есть пожелания или возражения?
Диаметр 73 можно заменить спокойно на 70, взял такой по той причине что нашел готовые муфты такого размера.
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-1996774
А у кого есть чертеж сьемника, для ручки стеклоподьемника?
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-2017655
Элементарно снимаются тряпочкой со стороны выреза скобы!!
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-2017752
Да что там сложного? Вгибаешь карту немного и в щель гнутым крючком вытаскиваешь стопор. Я вчера ваще одним ножом поддел ее и выковырнул...
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-2017795
Они готовые продаются, гривен по 15-20....
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-2017798
Или отверткой надавливается и скоба выходит... также можно пинцетом...
Главно когда снимешь - следить, чтобы скоба не улетела и сразу же одеть ее обратно на ручку. Ручка со скобой потом оденется без проблем, скоба защелкнется и теряться не будет пока ручки сняты.
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/3/#findComment-2017801
