Полезные чертежи
, а размеров обшивки багажника нима?
То есть как это "нима"? Конечно "нима"! :D
Это же PFDник, на листе в натуральную величину, т.е. в масштабе 1:1
Для проверки - размер листа в PDF равен 1200х594, если не совпадает, значит софтинка его перемасштабировала, а это нам не нужно.
ЗЫ Вот сразу видно воспитаного человека - из полутора десятков скачавших единственный говорит "спасибо". Не могу не ответить тем же.
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1519889
Шкив ГУРА на сенс, не заводской, на насос от ланоса. Не помню что автор, но думаю не обидется. Шкив под 10мм-ремень, но лучше сделать под 13мм
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1520029
А ни у кого случайно нет чертежей на съемный фаркоп для ланоса хетчбека??? :(
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1520922
все за напильники............что жаль денег???
Денег не жаль. Просто, во-первых, за деньги, иногда, такую лажу предлагают, что лучше сделать самому, а во-вторых, - хочется просто заморочиться авто, чтобы отвлечься от проблем. Всех и разных проблем.
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1521056
а нету размеров двп в багажник. хочу сделать из фанеры.
Вчора купив цілий лист плити ЮСБ. В багажник потрібно плита розміром 1400х900мм. Половина плити залишилась, якщо потрібно можу продати
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1521084
Приспособа для снятия и запрессовки ступичного подшипника
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1526347
уважаемый Yadrov "Приспособа для снятия и запрессовки ступичного подшипника" насколько я понял из размеров -для преднего ступичного подшипника, а есть чертежи для заднего ступичного. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1563507
нету. так там, судя по книжке, не нужна приспособа.
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1563817
Кронштейг для насоса ГУР от ланоса на Сенс МеМЗ 307 (317).
Чертеж не в масштабе, это больше эскиз. Навсякий случай подгонку производить на реальных деталях и по посадочным местам. Шкив под него в посте #27
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1572628
Может кому пригодится. Кронштейны для установки пневмо упоров на капот lanos, sens. (извиняюсь за корявый эскиз )
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1576079
А кто сам делал подлокотник? может чертежи остались? а то китайский по жаре уже задолбал.Из дерева или терсо плиты под перетяжку дермантином?
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1579233
Втулки под троса Сонаты при установке ЗДТ на суппортах Бош,Лукас(ТРВ).
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1586090
нет ни у кого чертежа сьемника сайлентблоков передних ричагов на ланос?
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1590724
Кто-то делал себе крепление ?
Цена вопроса и место, где можно сделать еще...
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1592079
  • 7 місяців потому...
Предлагаю вашему вниманию переходной штуцер под индикатор часового типа для калибровки газовых форсунок....
Змінено користувачем med-1986
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1743143
Адаптер (переходник, супинатор) для дисков Borbet с DIA 64 мм под ланосовсую ступицу (56,6 мм)
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1786112
При замене сцепления решил облегчить себе работу.
Сливать масло из КПП ,извлекать полуоси не захотел.
Из профильной трубы сварена конструкция,думаю по фото все понятно...
Снятие и установка прошли просто идеально!!!
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1807549
 STRIKER хорошая идея, и не нужно полуося монтировкой с коробки выдергивать  :yes: .  Коробка тяжелая, двух человек достаточно?
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1807615
Я не пойму назначение твоей конструкции. Если закрепить полуося, чтобы они не выпали (не вылезли), так они и так никуда не денутся. Их чтобы и высмыкнуть ещё помучаться надо. Закрепить чтобы не болтались? Зачем такой "съёмник"?
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1807643
Я так понимаю, что за этот сьемник и саму кпп поднимать можно, что упрощает роботу. В особенности если сто.
https://lanos.com.ua/topic/68707-poleznye-chertezhi/page/2/#findComment-1807780
