Помогите!!! Горит датчик разряда АКБ. Умер генератор?
Привет одноклубникам! Вчера на моей дэушке загорелся датчик разряда АКБ, минуты 2 погорел, потом потух, на улице было уже темно. Потом минут чез 15 загорелся и больше не тух, пришлось до стоянки ехать на аккуме. До этого выл генератор, как загорелся датчик движок вообще стал работать бесшумно, я думал заглох, без нагрузки на генератор двиг еле слышно. Недели 2 назад меряли сканером борт. напругу на холостых показало 12,3 В. Еще на холостых датчик разряда немного мигал. Что хана генератору? Я расстроен, двиг 1.4, пробег 3300 км
https://lanos.com.ua/topic/6865-pomogite-gorit-datchik-razryada-akb-umer-generator/
А ремень генератора на месте? не лопнул?
Самое простое померять опять прибором напругу на аккумуляторе на работающем двигателе. Но 12,3 как ты пмшешь это очень мало. Должно быть 13.4-13,8 Вольт. А 12,6 должен сам аккумулятор без нагрузки показывать.
https://lanos.com.ua/topic/6865-pomogite-gorit-datchik-razryada-akb-umer-generator/#findComment-153953
Ремень на месте, натянут как струна, никогда не пищал, я пошевелил провода к-е на генераторе, результат 0. Завтра заведу на холодную, посмотрю. Может это сгорело реле зарядки, кто сталиивался с такой проблемой? С гарантии спрыгнул. Можно ли проехать без зарядки несколько км на АКБ, до СТО?
https://lanos.com.ua/topic/6865-pomogite-gorit-datchik-razryada-akb-umer-generator/#findComment-153964
У меня горело реле зарядки. Буквально недавно. В тот же день как ТО-0 прошёл, 1800 км пробега. Напряжение на аккуме было ~17В. При этом лампочка аккума мигала на приборке, и горел CHEK. Так как по гарантии только замена узла (а не ремонт) - заменили узел, т.е. генератор :) Хотя релешка гривен 20-30 стоит.
Правда после этого аккум начал подседать :( Не понравилось ему видать перенапряжение. Хотя с ним проехал совсем немного.
https://lanos.com.ua/topic/6865-pomogite-gorit-datchik-razryada-akb-umer-generator/#findComment-153969
У меня чек не загорался, но прекратился вой генератора, ехал ночью без зарядки свет фар заметно потускнел. Дней 5 назад поставил ПТФки, может из-за них доконал генератор?
https://lanos.com.ua/topic/6865-pomogite-gorit-datchik-razryada-akb-umer-generator/#findComment-153976
Генератор всётаки умер, вчера поменял :cry: . Оказывается на 1.4 генератор стоит восьмёрочный.
https://lanos.com.ua/topic/6865-pomogite-gorit-datchik-razryada-akb-umer-generator/#findComment-154743
