Для начала напишу что стоит:
Голова Alpine CDE-100EUB (
Фронт JBL CS-6C ()
Тыл Hertz DCX 710.3 ()
Усилок Mystery MK-4.80 ()
Межблочный RCA кабель Autofun CRCA-2 ()
Всю проводку прокладывал заново.
Суть проблемы в том что когда заведен авто, слышу звук двигателя в динамиках + при включении света либо габаритов появляется писк в динамиках и часы в авто начинают гореть очень тускло. Как с этим бороться?
https://lanos.com.ua/topic/68633-problema-so-zvukom/
смотри массы по питанию аккустики, массы на RCA патифона и усилителя! Проблема в них!
https://lanos.com.ua/topic/68633-problema-so-zvukom/#findComment-1423410
Ну во первых линейка откровено не для звука, на саб пойдёт, но не фронт.
Надо сделать дополнительное заземление линейки и выхода РСА в мафоне. И как проложена линейка?
https://lanos.com.ua/topic/68633-problema-so-zvukom/#findComment-1423435
Фронт не подключен только тыл, нужен новый мафон, линейка проложена вдоль левого борта, силовые по правому. Усилок под передней сидухой пассажира
https://lanos.com.ua/topic/68633-problema-so-zvukom/#findComment-1423450
часы тухнут - это нормально. что бы в глаза не бросались и темноте :rolleyes:
попробуйте межблок по воздуху кинуть. проблема может быть и в усилке кстати. который тоже, откровенно, ......
https://lanos.com.ua/topic/68633-problema-so-zvukom/#findComment-1423840
эсть много вариантов этой проблемы:
1) межблок как подключен к магнитофону? известно ли вам что их подключать нужно по направлению надписи на проводе, так как экран на межблоках припаян только к одной стороне, и подключать необходимо от магнитофона к усилку, чтоб наводки не попадали на усилок, домашнюю же акустику необходимо подключать на оборот, в домашке заземление идет на усилке
2) не проходят ли провода как питание так и минус так и все остальные провода мимо: сигнализации, блоков ЦЗ, или может мозги машины, или еще что-то установленное не производителем?
3) где-то минус хреновый..
П.С. а линейки вообще экранированы??????
https://lanos.com.ua/topic/68633-problema-so-zvukom/#findComment-1425708
Махо ты прав!
Нужно другое радио! :)
Перед - напрямую зад , если тебе нравится через усь. И все.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/68633-problema-so-zvukom/#findComment-1425730
катушка кросовера ловит наводку от корпуса?...
хотя не, вроде же поканалка.
Змінено користувачем garry_crannon
https://lanos.com.ua/topic/68633-problema-so-zvukom/#findComment-1425905
Сменил голову, проблема не ушла... Буду прокладывать заново все провода, посмотрю на эффект
https://lanos.com.ua/topic/68633-problema-so-zvukom/#findComment-1436885
