Минимально допустимая высота ГБЦ, Lanos 1.5
Собствено сабж. Кто просаживал голову (повело там или еще какие причины), не помнит на сколько можно безболезненно просадить головку? То есть сколько можно снять по высоте, и не бояться что клапана с поршнями окажутся в весьма близких, я бы даже сказал интимных, отношениях?
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/
Да хоть 2мм среж , клапана не достанут , это же не дизель .
К чему вопрос такой ? расскажи чего хочешь добится :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1423856
Понятное дело, что увеличение степени сжатия. В связи с этим возрастет КПД, упадет расход, особенно актуально для газа.
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1423896
А если будет детонация как потом с её боротся? ставить две прокладки?
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1423941
Да это и так понятно , хотелось конкретно цифры услышать , а то сначала сделают , а потом спрашивают - что мне теперь делать .
Да и разрезную шестерню ко всему нужно :wink:
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1423944
А снимать нужно столько пока фреза не будет брать по всей плоскости гбц то есть для каждого случая индивидуально грамотный фрезеровщик должен быть в курсе дела.
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1423945
Я так понял это не ко мне вопрос адресован :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1423948
У меня когдато была книга по ремонту ваз2108 так в ей было написано сколько можно максимально снимать тела в гбц к сожелению я не помню эту цифру.Так вот я думаю такие цифры должны быть в литературе и для Ланоса нужно наверное поискать.
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1423955
Да к Вам но прошу прощения я не сразу понял Ваш ответ Вы совершено правы можно снять и 2мм на ланосе и клапана не встретятся с поршнями.
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1423972
Есть такое дело ,высота ГБЦ должна быть в пределах 94,7мм - 95,65мм , если высота головки менее 94,7мм то головка подлежит замене , т.е. из этих цифр допуск на фрезировку/шлифовку 1мм .
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1423998
Надо же, столько споров а допуски по высоте в самом конце. Пока все обсуждали что да как я уже и сам все нашел. Максимально допустимо таки не больше миллиметра. И если вдруг чего, то потом эта голова на свалку - даже не шлифануть уже, нечего просто будет. Играться со снятием сверх допусков желания не имею, поэтому пролив камеры и исписав пару листиков вычислениями остановился на 0,6мм снятия. Расчетная СЖ получается 10 в таком случае. У ланоса не очень хорошо играть высотой головы для увеличения СЖ - общий объем камеры сгорания вышел 44 кубика, причем на голову из этого 25 кубиков. Остальное прокладка и выемка в поршне. Так что для выхода на изначально желаемую степень в 10,5 надо было срезать с головы 1,1 мм. Это уже слишком, оно того не стоит, вопрос был поднять СЖ если уже все равно голову снял для замены прокладки, а не заниматься поисками пределов. Хватит и 10. Детонацией не пугайте, пуганые. Надо будет - подвинем угол. Хотя при приросте СЖ в 0,5 всего скорей всего вообще ничего делать не надо будет. Но это все тесты покажут - прикрутим ДД, ушки и проедем, послушаем. Интересно будет посмотреть что изменится. Мощности скорей всего больше не станет, если прирост момента и будет до верха он вряд-ли удержится, а вот кривая момента внизу-всередке может стать поинтереснее. Ну это такое, соберем, заведем, померяем. Сначала надо завести, а то я забыл за акум да коротнул плюсовой гены на массу когда впускной откручивал. Надеюсь ЭБУ в порядке...
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1424299
Если умеем прикручивать уши к мотору и крутить трамблёр , то в чём проблема ?
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1424331
Не заморачивайтесь. Непонятно - просто забейте. Смысла особого не ищу, просто была возможность сделать ровным счетом ничего не теряя - вот и делаю. Что-то получится в плюс - хорошо. Ничего не получится - ну и фиг с ним, я ничего не теряю.
Крутить трамблер не умею. Ни одной машины с оным в хозяйстве нет, поэтому куда его и как крутить понятия не имею. Впрочем о отсутствии таких архаичных знаний особо не жалею...
Змінено користувачем LanUsr
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1424700
LanUsr Вы не правильно поняли про трамблёр , из 11-го поста я понял что Вы умеете игратся углом зажигания тем самым меняя поршивку , так вот , под словом "крутить трамблёр" имелось ввиду корректировка угла зажигания в мозгах под нужную С.С. :rolleyes:
Это ещё не предел , но можно пойти и другим путём , к примеру снять с блока и с поршней по 1мм , чтоб с головы меньше пилить , можно и стальную прокладку замутить :rolleyes: , так что безболезненно можно выйти на желаемые 10.5 8-) но и про разрезную шестерню не забываем ;)
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1425061
Нафик-нафик. У меня есть вторая машина специально для потрахаццо - со спортивными мозгами, кучей датиков-шматчиков и прочей фигни типа бальсых талмазов, клевых колес с низкопрофильной резиной и так далее по списку автофетишей. Она ездит свои 2 тыщи в год, убивая одновремено двух зайцев - она быстро и радостно доставляет меня с велом до того места где я быстро и радостно катаюсь на веле, а потом опять на машине быстро и радостно еду домой и мне этого с головой хватает. От ланоса мне такого не надо. Два корча я просто не вынесу ни финансово ни морально. Когда у меня на месяц становится корч, потому что я захотел "вон ту трубу переделать и вот эту фигню поменять" меня это совсем не напрягает ибо есть ланос на котором я езжу по своим мелким надобностям. И портить его дикими тюнинговыми экспериментами я не желаю. Так легкая косметика - впуск-выпуск-салон покомфортнее, хорошие запчасти и вот немножко большая степень сжатия. И хватит. Это совсем не тот случай, когда кашу маслом не испортить.
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1425103
Дуже корисно відполірувати камеру згоряння і в ГБЦ, і в поршні. В сумі зі збільшенням ступеня зтиснення ( обробці ГБЦ) отримується більш відчутний ефект.
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1425163
Я про ловлю блох в пол-лошади с полировками и прочим рукоблудием автомобильным выше написал:) На на этой машине, этого никто не оценит. Если я вдруг с перепугу захочу поиметь с нее больше мощности, я не буду мучить му-му а просто поставлю январь и надую пол-бара. Полученный эффект будет в разы больше и конкретно дешевле чем возня с валами, полировками-проточками каналов и прочей атмосферной ерундой. Хотя имеющихся на данный момент 96 сил, мне и так хватает для ползанья по киевским пробкам.
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1425333
Спасибо, я знаю паспортные параметры стандартного авто. Но я тут при чем? В стоке было может и 86. А на момент разборки мотора для замены прокладки было именно 96, честных, стендом померяных. Впрочем в большей части ланосов нет и положенных 86 ни разу. У меня вот в базе была аж 81 сила - больше не нашлось. И это при том что машина евро нуль и ката нет изначально.
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1426838
Интересно откуда им там взяться:D
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1427738
3,3 тис   179
а чем будешь дуть?
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1427836
Cпеціально знімати та розбирати ГБЦ для полірування камери згоряння напевне було б недоцільним. Але якщо є бажання "посадити" ГБЦ, то решту робіт, в т.ч. і полірування камери згоряння (не каналів, це вже точно "блохи" - робив, знаю), одночасно зробити буде аж ніяк не марно (робив, знаю). Це як модернізація дросельного патрубка: одні посміхаються, бо не вірять, а інші посміхаються, бо спробували і відчули достатній для такої не надто складної роботи ефект.
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1427854
Ветром надуло.
а чем будешь дуть?
Ничем. Вероятность того что я буду что-то вообще делать с этой машиной, кроме уже сделанного, крайне мала. Я даже эту прокладку менять сам не хотел и если бы свободного времени не выдалось - и не полез бы, а с вероятностью в 99% отвез бы как раз тебе. Мне вообще мягко говоря не сильно интересно глобально с ней ковыряться. Все чего я от нее хочу - чтобы ездила и мозг не парила. Особенно если учесть что машина "выходного дня" у меня и так есть. Я сделал минимум, убрав явные костыли и косяки которые в итоге и дали то самое "ветром надуло". Более ничего делать не буду.
Если же хочется теории - можно об этом поговорить. В ключе чем бы я дул, если бы собирался дуть. Только желательно в ЛС, у меня нет ни малейшего желания обсуждать это там куда может прийти любой нахватавшийся поверхностных знаний теоретик от "тюнинга" и понаписать глупостей. Меня уже давно воротит от этих околотюнинговых глупостей и я принципиально не обсуждаю ни свои машины ни те которые делаю на форумах и тп. Постоянно возникает желание кастрировать массу людей дабы не несли глупость в мир размножаясь.
https://lanos.com.ua/topic/68623-minimalno-dopustimaya-vysota-gbts-lanos-15/#findComment-1428367
