Якщо воно ще є, я б його трохи "помучив", з тосолом позмішував, з бензином, покипятив.
Хороша ідея.. тоді би все могло розтавитись на свої місця!!
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1425398
был такой случай в конце 80-х начале 90-х у папика на копейке. тогда с бензином была напряжёнка и заливали всякий подозрительный бензин в канистрах. масло загустело. вымывали заливая бензин в масло.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1425438
Есть простой и элементарный способ предупреждения "превращения масла в литол" в процессе работы в двиге. Коим я уже много лет пользуюсь независимо от производителя масла, места покупки , срока эксплуатации и хранения. Я не думаю что "левое" масло или испорченное(разбавленное жидкостями) мгновенно превратится в пластилин, для этого нужно какое то время. Через 1-2 тык пробега (можно и чаще) нужно открывать крышку заливной горловины масл.системы и осматривать,"поковырять пальцем" внутреннюю поверхность крышки. Если присутствует налет похожий на мазут или что то подобное( не путать с белесоватым налетом к-рый образовывается при плохо прогретом двиге зимой) значит маслу пришел пипец или нарвались на откровенный левак или просто низкокачественное масло. Масло сразу под замену, чтоб не доводить до того состояния масла о котором пишет автор.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1425462
наткнулся на одну из перврпричин загустения масла:
" Re: Резко загустело масло - двигатель заклинило Попробуй масло на вкус.А растворяется ли в бензине загустевшее масло?Возможно это происки конкурентов.Насыплют сахара в двигатель ,пока он расплавится пройдет некоторое время,как часовой механизм,а потом масло густеет ,причем любого производителя."
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1425485
Ну чесно слово как дети малые.Какие конкуренты? какое "Або продавани з бочки трохи масла с..ли, і долили оліфою або дешевим індустріальним маслом, або масло від довгого стояння в бочці розклалося на фракції, і тепер просто рівень до "бодяги" дійшов." Вы хоть читайте мои ответы!!!!
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1426201
Так читаємо :smile284::popcorn: . Думаєш нам не цікаво, чому в тебе мотор гавкнув?
Чудес однако не буває, хтось точно пошаманив. Міг машинку другу в магазин на 5 хв. дати поїхати, або за бочкою масла :) не дуже добре слідкуєш :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1426339
А ще міг хтось западло зробити, на СТО наприклад, і в заливну горловину підсипати якогось порошка чи залити якусь рідину..яке(а) потім вступило(а) в реакцію з оливою..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1426353
бензин (типа био) - подозревал бы в первую очередь. у нас люди не то что родину, мать за деньги продадут. а уж бензин гадостью разбодяжить - вообще святое дело. о биоэтаноле почитайте, кстати, как потом народ баки ржавые меняет со всей топливной системой и бензонасосами. это не европа. и не америка.
масло за несколько лет могло расслоиться тоже, но не столь вероятно. тем не менее, не исключал бы.
в бак или в горловину могли злоумышленники что-то сыпнуть - тоже нельзя исключать.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1426421
а если цчесть, что в спирте прекрасно растворяется вода.........
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1428212
Фотоотчета НЕБУДЕТ(я так и непонял куда отправил фотки).
Болезнь вроде выличил вот таким способом:
1)прогрел двигатель до срабатывания вентилятора(крепко очковал чтоб не "стукнул")
2)открыв крышку налил 2л. соляры на средних оборотах погонял 15мин.(не на холостых,а именно на средних чтобы небыло маслянного голодания)
3)слил этот непотреб поменял масл.фильтр
4)залил 5л. веретенки
5)погонял до полного прогрева
6)слил
7)залил 2л. веретенки + 1л.нормального масла + 1л.соляры + 0,5л.растворителя 647
8)гонял в два приема минут по 20
9)хорошо слил поменял масл.фильтр
10)снял крышку клапанов посмотрел, результат меня удавлетворил "чистенько".
11)поддон неснимал(было лень)
12)залил тотже Мобил из бочки и теперь прийдеться открывать капот чаще
Давление вроде нормуль,сальники непотекли ну и время покажет виновато ли масло.
Кстати практикую уже давно перед зимой в топл. бак лью чистый спирт из расчета 0,5 спирта на 20л. бензина(спирт растворяет воду которая в баке конденсат, капли дождя и тп. и благополучно сгорает) и замерзших трубопроводов НЕБЫВАЕТ в любую даже лютую зиму.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1430071
будем надеяться, что повезло.
п.с. у одного из знакомых на газели шатун лопнул пополам и разбил всё вокруг на днях - с двух сторон сквозные дыры теперь в движке. хрен его знает, почему. я это к тому, что стремные методы.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1430085
Рассказал про случай отцу, говорит, что скорее всего в масле было превышение серы, и в следствии этого в процессе работы двигателя медленное превращение ее в воскоподобную массу. Рекомендовал покупать масло в 4-литровых канистрах в проверенных местах.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1432571
или попадание серы из вне. Или еще чегонить.
один в один случай как я описывал
У нас таврия служебка лет 15 назад ехала из Крыма. Кризис бензиновый как раз. Бенз в Симферополе москалям по 100$/канистра продавали. Вот сотрудник тянул до последнего, а под Мелитополем таки купил канистру в кустах. Долетел отлично, поставил на стоянку, а утром машина не завелась-стартер не крутил. Оно и не дивно-вскрытие показало-масло превратилось в гудрон.
у нас тогда на фирме было 5 или 6 машин. Все меняли масло из одной бочки, а загудронилось только в одной машине.
Как вариант таки в масле ТС функциональные присадки потеряли часть своих св-ств и поэтому масло не смогло справиться с хреновым бензином. Может быть свежее масло и смогло бы защитить двигатель от некачественного бенза. Чуть подольше.
Змінено користувачем Dendnepr
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1432583
"Медленного превращения" быть недолжно масло меняю раз в 2-3 месяца (рабочая машина), а вероятность нарваться на"бодягу" в 4х литровых канистрах намного выше чем в опломбированной бочке купленной с таможенного терминала.
Тему создавал для того чтобы народ который постоянно заправляеться биоэтанолом был внимательным и чаще откручивал заливную горловину.
Я отделался "легким испугом", а мог попасть на движок.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1433765
сомневаюсь я, что причиной был именно биоэтанол (биотопливо)...что причиной был "палёный" бенз - это да!...а "палёным" у нас может быть всё что угодно...
P.S.
несколько лет уже заливаю на одной и той же заправке БРСМ - "95 био" (заправка рядом с домом..."95 био" именно потому что он самый дешовый бенз)...правда всего по 20л в месяц (езжу на газу)...и масло меняю раз в 20 000 км...и пробег уже 294 000 км...и проблем никогда небыло...
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1433856
P.S.
Ты сам ответил ЕЗЖУ НА ГАЗУ бензина потребление очень маленькое!!! Незнаю про Киев но в Харькове биоэтанол появился только в этом году.
20 000 км. это очень большой перепробег для даже очень качественного масла. Тебя вводит в заблуждение чистота масла(ездиш на газу), а присадок внем давно уже нет!!
Змінено користувачем sborch
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1434297
Хочу сказать по поводу промывки ДВС соляркой дедовскими, или ещё чьими-то способами.Мой сосед такую процедуру(промывку соляркой) делал на своей копейке,(хотя я ему говорил,убъёш движок такой промывкой,не послушал).
Вчера притянули с Мариуполя на шнурке,стуканул движок,вот вам факт на лицо.Солярка не имеет той вязкости,что имеют промывочные масла,или другие компоненты для промывки ДВС.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1438817
Отпишусь по теме.
Перестал заправляться "биоэтанолом". Менял масло позавчера, масло как и раньше относительно чистое. Может совпадение но я больше "неиграю в биоэтанол".
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1470112
Уже не первый подобный отзыв о таком бензине.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1470742
3,6 тис   0
А если в масло налить просто спирта - оно не загустеет? Может для биоэтанола специальное масло нужно?
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1470745
Вообще то есть масла для биоэтанола(до Е85). И имеют допуск ILSAC GF-5/API SN. По ACEA еще нет масел для биоэтанола.
Сайт про
там есть описание проблемы использования биоэтанола.
Вот во второй главе описана проблема биоэтанола.
P.S. Lubrizol - один из мировых лидеров, производителей присадок.
Змінено користувачем Slipa!
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/page/2/#findComment-1471435
