Отчего могло "свернуться "масло в двигателе?
1) масло проверенное когдато покупал бочку мобила полусинтетика
2) постороннего недоливал(80тыс. пробега масло вообще неберет)
3) неперегревал
4) замена каждые 10тыс.
На прошлой замене двигатель был чистый, масло нетемное.
Я в шоке, как теперь этот "литол" вымыть из двигателя без разборки?
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/
Бензин среагировал
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1421933
Какое именно масло лили?
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1421938
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1421970
Свернутое масло признал "левака". Я думаю просто нарвался на подделку. Как вымыть? С этим хуже, в моторе куча мелких отверстий. Может и есть какая-то специальная жидкость но я бы попробовал наверное масло 0W20 или 30...Может это как-то разжижет эту грязь.Но наверное проще перебрать мотор нежели ремонтировать после клина.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1421981
Дедовским способом...-солярой промывай...
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1421988
Бензин среагировал
Честно говоря сам так думаю, последнии два месяца ездил на биоэтаноле.
У меня две машины на Мазде которая на"пропане" такого и близко нет.
Масло Мобил НЕБОДЯГА вопросов к нему за три года небыло.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1421993
А фотки? чего там представлять.
Если видел старую смазку в шрусах то один в один.Я обалдел когда открутил заливную горловину. Такое видел только раз когда сосед по гаражу налил олифы в свою 6ку(попутал канистры)
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1422001
У нас таврия служебка лет 15 назад ехала из Крыма. Кризис бензиновый как раз. Бенз в Симферополе москалям по 100$/канистра продавали. Вот сотрудник тянул до последнего, а под Мелитополем таки купил канистру в кустах. Долетел отлично, поставил на стоянку, а утром машина не завелась-стартер не крутил. Оно и не дивно-вскрытие показало-масло превратилось в гудрон. Проблему решили покупкой нового двигателя. 300$ по тем временам-таврия 2700 стоила
Змінено користувачем Dendnepr
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1422006
Не поможет!!! У моего бывшего коллеги случилась такая байда на ТАЗ - 99. Я немного принимал участие в ремонте без разборки двига. Снимали поддон, крышку клапанов-вручную что смогли очистили тряпками, отвертками. Ставили поддон и клапан.крышку на место. Потом заливали чистую соляру или керосин, точно уже непомню. Пару часов ждали(дрыгатель не заводили),крутили на 5 передачи за колесо, потом сливали. С керосином нужно быть осторожным - разъедает сальники. Так раза два. Потом накупили самое дешевое моторное минерал.масло(типа Азмол)литров 10-15ть, пару маслянных фильтров тоже из дешевых. Колотили 50 на 50 масло с керосином, заливали и крутили двиг на холостых минут 15ть. Потом сливали. Так два раза с заменой масл.фильтра. Потом залили чистого масла, после пробега 200-300км спокойной езды ,масло меняли с довавлением промывки 5 минутки. Затем снимали поддон, клап.крышку для контрольного осмотра. Если чисто - заливай хорошее масло и вперед. sborch если болото не слишком густое должно помочь, если нет то тогда только разборка... :verysad:
Змінено користувачем telegin67
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1423264
Соляру не вздумайте лить,на казенных машинах пробовали,давление масла падает конкретно.
Попробуйте капнуть соляру на пальцы и потереть ,проверить смазывающие свойства, вопрос отпадет сам собой.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1423334
Прошу прощения за неточность -"колотили" не 50 на 50, а 3\4 масла и 1\4 соляры. Возможно этот способ древний, дело было в конце 90тых, сейчас продают кучу всевозможных промывок...
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1424140
То это биоэтанол так повлиял? По типу бензы как на брсм?
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1424207
Нехочу наговаривать но другого фактора НЕВИЖУ. Масло свое проверенное, менял сам, машину никому недавал.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1425168
Слабо верится, но осторожность к этому топливу надо проявлять. Так а фото будут?
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1425179
А как давно покупал эту самую бочку с маслом, и когда оно было выпущено ? Ведь у масел есть срок годности ....
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1425181
Можно ссылку про срок годности масла? Особенно, что с ним может случиться от хранения в бочке?
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1425192
- вот погулил немного, нашел, по быстрому, а от себя добавлю, что 5 лет масло хранится в закрытом состоянии при надлежащих температурах, 3 года, если емкость была открыта уже, и 1 год в двигателе автомобиля при его эксплуатации (если не превышен километраж эксплуатации 10-15 тыс.) Кроме срока экспуатации может повлиять на его качество и попадание как воды, так и различных жидкостей . Как поведет себя масло при нарушении из любых рекомендаций по его хранению не скажу, изучением его свойств путем исследования пока не занимался, а испытывать его на своем авто пока нет желания :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1425222
Масло покупал 3и года назад, про срок годности незнаю(знаю только,что даже на подсолнечное 10ть лет) фото будут, раз они ОЧЕНЬ смогут помочь в определении причины. На выходных буду "колдовать с промывкой" тогда и будут фото со снятой крышки клапанов и поддона.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1425238
т.е. , вы считаете, что масло намного более вероятно потеряет свои свойства при хранении в бочке, чем при контакте с нескоревшим и (или) продуктами горения некачественного бенза?
Т.е. бенз подозрения совсем не вызывает? Тем более биоэтанол? (и че там за сивушные масла в нем? или он проходит такую же очистку, как и питьевой спирт?)
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1425257
Для того чтобы сделать пока только предположения, а не выводы желательно знать все обстоятельства. Скорее всего , что произошла какая то реакция из за попадения инородной жидкости, но и срок а так же условия хранения масла тоже исключать пока рано.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1425298
Какая жидкость? Каким образом? Могла попасть в двигатель(я капот открываю только долить воду в бачек омывателя).Еслибы даже налил воды(просто исключено стаж 32года)то получилась ЭМУЛЬСИЯ и двигатель внутри наоборот блистел как у кота яй...а.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1425334
Если 3 года маслу то должно быть по идее еще нормальном состоянии. Почитал в инете похожие темы, так и не нашли причину загустения к сожалению. Единственное как понимаю, чаще всего происходит данный процесс с полусинтетикой, или может это совпадение. Рекомендации были такие, как отмыть нагретым до высоких температур керосином или соляркой, т.к. холодными очень плохо отмывается, но при этом быть аккуратным, чтобы ничего не воспламенилось случайно.
PS Кстати вот статью по поводу загустения масел нашел, возможно изначально было не совсем качественное, а к этому добавился еще и срок хранения. :
Змінено користувачем ГСН
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1425339
Маю підозру що проблема таки в маслі. Або продавани з бочки трохи масла злили, і долили оліфою або дешевим індустріальним маслом, або масло від довгого стояння в бочці розклалося на фракції, і тепер просто рівень до "бодяги" дійшов. Одним словом - ІМХО масло винне. І ще - то теоретично може бути результат попадання тосолу в масло, х.з які там присадки застосували, могли і прореагувати, але це маловірогідно, швидше масло. Якщо воно ще є, я б його трохи "помучив", з тосолом позмішував, з бензином, покипятив.
https://lanos.com.ua/topic/68566-maslo-kak-litol/#findComment-1425378
