Отключение форсунок сенс
Народ подскажите прогу в которой можно через K-Line адаптер на работающем двигателе отключать форсунки по одной? ScanDoc такое умеет, но немного не K-line.
https://lanos.com.ua/topic/68478-otklyuchenie-forsunok-sens/
В чем смысл вопроса?
Вынимать поочередно разъемы с форсунок - не катит?
Как понимать: "но немного не K-line"?
https://lanos.com.ua/topic/68478-otklyuchenie-forsunok-sens/#findComment-1420190
В АКМ во меню управление, по моему так называеться, управление форсунками, и там на каждую форсунки кнопка вкл-выкл
https://lanos.com.ua/topic/68478-otklyuchenie-forsunok-sens/#findComment-1420301
вынимать разьемы с форсунок на сенсе на заведенном двигателе "немного" неудобно. Нужно для того чтобы проверить (есть подозрение что одна форса гомняно фурычит, а сигнал на форсунки по тестеру проходит нормально).
Спасибо, не сильно разобрался еще с работой АКМ, буду рыть.
https://lanos.com.ua/topic/68478-otklyuchenie-forsunok-sens/#findComment-1420436
Так может проще снять форсунки, поместить их на стенд, промыть, а заодно и проверить расход.
Что то я не представляю как Вам поможет отключение по одной....
https://lanos.com.ua/topic/68478-otklyuchenie-forsunok-sens/#findComment-1420458
то что нада
https://lanos.com.ua/topic/68478-otklyuchenie-forsunok-sens/#findComment-1516873
