Підігрів бокових дзеркал
Читав про це в форумі, але так і не зрозумів варта ставити чи ні. Багато написано як це робити, але ви варта?
І скільки це коштує якщо ставиш не сам? Що треба на базарі докупити? Чи легко зможуть це побачити на СТО при чергові перевірці на гарантійність?
Читав також про рідину антидощ. Це альтернатива чи доповнення до підігріву? Чи просто зайва цяцька?
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/
Штука очень полезная, я себе очень хочу поставить, антидождь не выход из ситуации, а если зима, все-равно замерзает ,так что подогрев рулит.
А по поводу установки есть информация в БЖ Bodja.
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-153578
При простом прохождении ТО (а не обращение по поводу), никто не будет смотреть есть у тебя подогрев зеркал или нет.
Я на Ланосе по гарантии менял подшипник ступицы с неродными дисками.
Так что не парся ставь подогрев - только правильно, очень нужная вещь.
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-153590
когда хотел поставить, в голову полезли всякие глупые мысли вроде "да оно надо два раза в году", или "да за такие деньги я и сам...." и т.д. и т.п.
И вот пришел тот самый из двух дней в году :)
Проклинал свою жадность и скупость на чем свет стоит.
Короче, если есть деньги - ставить однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-153608
А що значить правильно? Є нюанси?
Подключи все правильно по электронике чтоб не замкнуло, и нити наклеять правильно нужно. Чтобы не соприкасались.
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-153728
зачем что-то проклеивать? есть же зеркала, у нас на форуме тут продают. со скидкой для клуба. они и с подогревом и угол обзора больше и антиблик... зачем изобретать велосипед?
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-153788
А куди краще поставити кнопку включення обігріву бічних дзеркал? Нормально якщо замість заглушки кнопки кондиціонера?
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-153816
А чем не устраивает запаралелить на кнопку обогрева заднего стекла?
Всёравно будет включатся и то и то.
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-153819
может человеку в кайф самому сделать, а вообще я давал ссылку в БЖ Боди есть и координаты и вся инфа.
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-153833
Координати це класно, але їхати до Києва дзеркала ставити трішки накладно :)
А це думка!
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-153891
попроси кого-то с Киева выслать тебе подогревы, которые можно купить на малиновского. Обойдется до 150грн поставишь сам
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-154408
Я себе осенью вот такие поставил:
pic.php?mode=large&pic_id=10152
pic.php?mode=large&pic_id=10153
А вот в Бортовике Breathe описан процесс установки!
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-154444
  • 5 місяців потому...
Зачем брать взборе, если заводские корпуса надёжнее?
https://lanos.com.ua/topic/6847-pidigriv-bokovih-dzerkal/#findComment-218372
