Подсветка салона
Хочется чтото добавить в салон чегото прикольного из подсветки может какойто неон или еще чтото! вобщем подскажите у кого есть какието идеи! Зарание благодарю :D
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/
Для подсведки салона подойдет Холодный неон.
Есть все в наличии. Если захочешь узнать подробнее иувидеть фото, сделай запрос на
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-153757
В славуте стояла лампа, которая реагировала на звук или просто включал ее. Хотя она идёт для подсветки системного блока, но я её поставил в машину.
Только включал её редко, чисто понты поганять :D , а при езде ночью мне мешала.
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-153918
Скинь пожалуйста фотку!
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-153973
Смотри в моем альбоме, еще не роздуплил как сюда скидывать фотки.
Правда сфоткал лампу не в машине, так как славки уже нету, а сейчас стоит дома возле саба :)
Два режима работы лампы:
1. загорается от звука;
2. постоянно горит.
Мне обошлась в 30 грн, правда давно это было.Продают там где и всякие приколы для компа (свтящиеся кулера и т.д.)
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-154296
2. постоянно горит.
Спасибо мене понравилось! А как питается?
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-154368
Питание от 12В. Она идет с таким двумя разьемами (папа и мама) каким подключается и питание к винчестеру на компе.
Чтобы можно было легко ее снять, я отрезал один из разьемов и прикрутил его к проводам питания в машине. Все это подключил через кнопку, которую закрепил на панели. Но переключатель режимов на самой лампе,по-этому она у меня работала от звука и стояла на задней полке между блинами.
Они есть разной длинны.
Можно еще и диодами подсветить.Порастыкивать их по разным местам. Одногрупник себе в десятке впихнул синие светодиоды в воздуховоды. Посадил их так, что самих диодов не видно.Мне понравилось,но руки не дошли себе такое сделать.
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-154514
У меня стоит синяя подсветка салона! Под торпедой 2 и одна сзади под диваном! Буду вечером кататься сфоткаю обязательно! Думаю скоро выложу!
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-154681
Ну вообщем вот:
1.
2.
3.
Сори за фотки - телефон, шо тут скажешь! :)
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-155223
да Десперато красава, слежу за его стайлингом и тюнингом, и считаю что у него все как раз в идеале, тоесть не много и не мало и со вкусом, вобщем респект и уважуха так сказать
а себе хочу ставить неон в плафон, но уже буду делать все сразу, тоеть менять лампы в фарах, в салоне и подсветкую там всякую, благо есть уже примеры на которые можно равнятся
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-159792
Можем посотрудничать по светодиодам тем же (сейчас уже есть достаточно яркие и с широким углом рассеивания без эффекта "выбитого зуба", да и по холодному неону можно тоже поработать).
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-161184
Вот мои неоны 2 полоски с переди и 2 сзади.
Цена всех 100 грнhttp://lanos.com.ua/album_pic.php?pic_id=15773
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-196596
А мне больше зеленый нравиться.
pic.php?mode=large&pic_id=2365
pic.php?mode=large&pic_id=2362
pic.php?mode=large&pic_id=2364
pic.php?mode=large&pic_id=2366
Задние уже там не стоят, я их опустил вниз по ноги. Еще не фоткал. Может сегодня сфоткаю, выложу
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-196675
Вопрос:
- не пускает ли подсветка, которая под ногами, зайчик в тонированное стекло вечером? Видно ли что-то в стекло?
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-202180
Это наверное зависит от того где разместишь лампочку.
У меня такого сильного эффекта на наблюдается, немного отражается в стекле, но не в зоне зеркала заднего вида.
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-202501
А скажите подсветка горит всегда (как габариты) или только при открывании дверей?
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-202506
А это зависит от того куда ты её подключишь, и как ты сам хочешь, чтобы горела постоянно или при открывании дверей. У меня постоянно, из-за того что у меня она катодная - то ей надо секунд 5-7 на разжиг, не смысла подключать к двери, пока открыл-закрыл она даже яркость нормальную не наберет.
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-202514
А у меня диодная горит при открывании двери
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-202652
А у меня диодная горит при открывании двери в добавку стоит кнопка принудетельного выключения диодов.
А если подключить к плафону салона так вообще можно будет регулировать
1.Постоянно
2.При открытой двери
3.Отключено
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-202653
А у меня диодная горит при открывании двери.
1.Постоянно
3.Отключено
Советую подключить так, чтоб при открытой например левой передней двери, горела подсветка только левой передней двери.
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-202882
Мороки море а смысла не вижу.
В Джили при открытии двери, горит плафон двери. Это к слову.
https://lanos.com.ua/topic/6846-podsvetka-salona/#findComment-202999
