Стук под торпедой в районе бардачка
петля верхняя может стучать
Вчера ездил с мастером.
Тоже была мысль что дверь,,,,,
Но мастер все подергал, пошатал и загадка осталась.
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1486071
петля не только двери может стучать, но и петля капота например
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1493645
Может быть ещё подкрылок передний правый. На высоких оборотах чтото вибрировало в бардочке. Перерыл весь бардочок и за ним... Оказался подкрылок))) Помазал мастикой кусок сплена и подложил туда где он тарахтел.
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1496548
Я даже снимал пластик который закрывает кулису что дворниками управляет но там все вроди плотно.
Короче загадка!
Поеду я наверно к мастеру своему пусть ищет.
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1496589
Все больше и больше склоняюсь к тому что стук идет от блока ветилятора.!!!
Но такой облом туда лезть зимой.
Буду ждать тепла.
ооо!!! так подергай радиатор печки, он любит ломаться и болтаться.
проверить элементарно. за патрубки пошатать
Змінено користувачем Egen
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1496835
ВСЕ!!!!!! НАШЕЛ!!!!!! и устранил.
Таки да петля капота.СЮКА.
Устранил временно , просто положил изолятор свечи и закрыл капот.
Завтра куплю и заменю.
Теперь мои нервы будут спокойны.
А еще мне интересно.
Как возможно и возможно ли вообще отремонтировать петлю самому?
Я понимаю что они стоят 35грн но просто интересно.
Змінено користувачем ZuluZ
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1499313
Я не покупал, снял петлю и пару ударов по заклепке все решило, 5000км проблем нет
Змінено користувачем Korkov212
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1499341
уррра я был правввв..
зы. думаю там или выработка или метал устал. т.е. ремонт это временная мера.
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1499421
кстати проверить легко.
Просто подергать капот возле петли в закрытом состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1499621
Консультировался со своим мастером по поводу покупки новых петель.
Он настоятельно не рекомендовал этого делать, сказал что все китай и долго не походит.
Или разборка или кувалда.
Я решил использовать кувалду. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1501858
мастеров, которые говорят что все китай надо бить самих кувалдой :energy:
полно оригинальных з/ч
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1503070
На базарах 90% китай но все говорят что иригинал
Например ремень ГРМ за 170грн ОРИГИНАЛ ДЖИ М :verysad:
А на самом деле видел я оригинал один раз на укр авто 400 с копейками грн.
А те то не врет говорят что ремень оригинал найти почти не реально на рынке.
И это факт.
Во всяком случае на мою машину польской сборки
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1503127
у нас на базаре не так совсем.
есть и оригинал есть и по-дешевле.есть разные производители.
выбор на ланос невероятный и говорить про 90% подделок просто нельзя.
ps.
искал 1 минуту оригинальный ремень жм.
в наличии. 250. оригинал. и это тоже факт
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1503190
Ага :smile284:
Оригинал!!!! Особенно мне там нравится позиция , ремень бошш за 66грн и оригинал.
Пожалуйста не смеши.
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1503779
Ага :smile284:
и где там бош за 66???
вижу за 66 гривен АТЕ или ате китай
зы. если не хотеть видеть, то конечно и не увидишь
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1503851
Извини опечатался!
Аж 77грн ремень зубчатый бош.
На экране монитора все оригинал а приезжаешь на рынок ,сплошной китай.
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1504722
Извиняюсь... темка старая... но может кому-то этот ответ поможет... в районе бардачка... а потом может и слева в этом же районе появиться... особенно будет проявляться на неровностях дороги и на булыжной дороге... проблема... петли капота... решил очень банально... подложил с каждой стороны по резиновому маленькому валику соответствующего размера и всё - тишина... подойди к капоту и подёргай с каждой стороны с углов что от ветрового стекла... если будет люфт... большой ли маленький не важно... будет позвякивать как в бардачке а слева как будто прямо в торпеде...
Змінено користувачем СергейКо
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1521825
хочу как потеплеет разобрать все части которые можно снять на торпеде,и шумкой проклеить куда рукой достать ,да и провода обмотать!!!и хочу дотянуться до лобового та скрипит под панелью!!!как думаете толк будет без снятия торпеды ?????
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1521828
У меня такая же проблема. На малой скорости (10-30 км./ч) на неровностях, когда машину шатает как лодку на воде, в районе бардачка что то болтаеться. Посмотрел как описано выше петли капота, тут всё нормально. Снял бардачок и проехал по ямках во дворе, стук остался. И что характерно, смотрю в движении в проем где стоял бардачок - слышен звук чего то болтающегося, а ничего не видно. Прямо барабашка завелась. Ответа на форуме пока не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1525959
Добрый день, была проблема стук в районе бардачка, точнее как пластик об пластик дребежит , просмотрел всё ,как я думал , но проблема была в том , что трубки кондиционера соприкасались с кузовом , отгнул и всё прошло.
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1528675
С наступление тепла, проблема прояснилась. При крайнем положении регулировки температуры обдува, или горячей или холодный, стука нет. Если же немного убавить/добавить, ближе к середине - стук ужасный. Еще не разбирал. Что может быть как лечить, может кто-то знает?
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1535850
Тросы нормально себя чувствуют? Я их проложил паралоном.
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1536232
Прочитав эту тему нашел наконецто что стучало. Это петля капота ......так! Искал окло года, перебрал всю торпеду и печку, за петлю никогда бы не додумался.
https://lanos.com.ua/topic/68445-stuk-pod-torpedoy-v-rayone-bardachka/page/2/#findComment-1595592
