проблемы с вентилятором
Есть сенс 2004 г. Е0
При достижении 95 градусов не включается вентилятор охлаждения при принудительном включении через сенс диаг вентиль работает
че делать не понимаю. Вроде теоритически все должно работать а по факту нет
заранее спасибо за помощь
В прош-ке включение стоит на 95
https://lanos.com.ua/topic/68435-problemy-s-ventilyatorom/
Перешей с 95 на 92 градус и все дела.
https://lanos.com.ua/topic/68435-problemy-s-ventilyatorom/#findComment-1419250
Дык дело не в том. Он не включается ни на 96 97 98 кароче начинает кипеть если перешью на 92 чет мнемкажется проблема не решиться или с флешем могут быть переодически проблемы?
https://lanos.com.ua/topic/68435-problemy-s-ventilyatorom/#findComment-1419253
причем здесь флеш?
Тебе говорят , пониз температуру включения в прошивке. у тебя запас подхода к критической температуре будет минимум 2 градуса.
Кипеть может из за залегшего термостата.
Как вариант пересмотри разъем подключения вентилятора, бывает что там контакт пропадает., или возможно реле в блоке предохранителей не срабатывает нормально. Причин много.
https://lanos.com.ua/topic/68435-problemy-s-ventilyatorom/#findComment-1419255
Зачем понижать? Это полумера а не выход из ситуации.
если я через сенс диаг смотрю что датчик на ЭБУ работает. Эбу иемпературу видит. Но по достижении заданной температуры вентель не включает. Хотя программно я его могу включить. Из этого следует что если я даже поставлю тмпртру включения хоть 60 гр. Он его все равно не включит. В чем я не прав?
Да и причем здесь термостат? Как то странно это слышать... даже после ста она не кипит. Да и смысл доводить до кипения просто принудительно включаю вентиль
https://lanos.com.ua/topic/68435-problemy-s-ventilyatorom/#findComment-1419258
А свет не мерцает,у меня из-за паршивого регулятора напряжения-были глюки с включением вентилятора.
Регулятор по приборам выдавал нормальные 14вольт,но на холостых свет постоянно мерцал,после замены-пропали и глюки с включением вентилятора.
https://lanos.com.ua/topic/68435-problemy-s-ventilyatorom/#findComment-1419260
Это полный ... товарищи. Причем здесь мерцание? На машине где не включается вентилятор ничего не мерцает. У меня мерцает но вентель включается
насколько я знаю допустимые нормы электропиборов 9-15 вольт. Могу немного ошибаться
https://lanos.com.ua/topic/68435-problemy-s-ventilyatorom/#findComment-1419374
Может в прошивке кто-то колупался или на венитлятор кулибински навешивал термодатчики?
ПС я б первым делом реле поменял для пробы
https://lanos.com.ua/topic/68435-problemy-s-ventilyatorom/#findComment-1419392
да забыл отписаться, проблема была в реле
спасибо всем за советы
https://lanos.com.ua/topic/68435-problemy-s-ventilyatorom/#findComment-1420409
