Вот именно, чтобы не получилась КАША ещё ни чего не устанавливал. В раздумии :verysad:
Вопрос состоял в том, чтобы овалы оставить на своём месте, а на фронт оставить ВЧ(которые уже имеются) и к ним докупить коаксиалы(чтобы играли в качестве мидбаса), либо купить и установить компонентку и не заморачиваться.
Мафйфун не процессорный! Пищи MACaudio.
Объясните что такое пас крос?
Чтобы установить миды и оставить пищалки(которые уже имеются) нужно же всё это подключать через кроссовер?
Если иначе просто ВЧ и МИДЫ подключить к фронт. выходу это же будет 2Ом и магнитола быстро сгорит(как писал Коленвал)?
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1423017
Скорее сгорит ВЧ, нежели магнитофон, но правильно подключить ВЧ через конденсатор, который и висел ранее на целых овалах, то в таком случае общее сопротивление будет ближе к 4 Омам, и тогда ничего там не сгорит. Пас крос в моём понимании- это пассивный кроссовер- это тот же конденсатор на ВЧ, где-то так,
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1423293
да, пас кросс это пасивный кроссовер, просто так короче писать,
ну тогда оставьте овалы, а на перед докупите мидбасовый динамик и кроссовер, подключите пищалки и мидбас на передний канал магнитолы, но для этого желательно знать какие пищалки для того чтоб подобрать мидбас по уровню громности (в характеристиках это ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ) она должна быть по максимуму одинакова и диапазон в котором будет работать мид
напр: ВЧ(пищалка, твитер)работает в диапазоне 2500-21000 Гц, сооветственно мидбас должен работать желательно от 80Гц и по возможности по максимуму подогнан под диапазон ВЧ для того чтоб в звуке не было провалов звука,если человек не особый ценитель звука, тогда просто (на сколько я понял есть мидбасы от Витары) покупаете кроссовер и подключаете без заморочек
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1423477
 Муравей , у меня нет мидбаса от Витары
Я так понимаю, что конденсатор у меня уже впаян?
ВЧ у меня такие:
КАКОЙ МИДБАС И КРОССОВЕР МОЖЕТЕ ПОД НИХ ПОСОВЕТОВАТЬ?
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1423982
мид такой: E.O.S. ES 650, кросс под него такой
:fen:
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1424279
E.O.S. ES 650 не плохой мид но под него нужен усилок
1)Какая установочная глубина максимальная?
2)Будут ли стоять кольца/проставки?, обычно штатная акустика стоит 13см, мидбас лучше ставить 16 или 16,5 см, но за частую приходится делать под них кольца, гляньте какого размера там стоят в передних дверях или должны стоять динамики
и под этот НЧ нуден будет кросовер, а они почти все идут на 2 канала- на ВЧ и СЧ, потом просто можно будет на крайняк послушать как играет с кросом и без
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1424529
Спасибо!
Я так понимаю, что у меня в ВЧ конденсатор уже впаян(фото выше)? Под него уже не нужен кроссовер?
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1425045
По поводу подиумов...
Карты уже порезаны под 16-й мид, между дверью и картой сделан тонель, две завибрены и зашумлены и всё это ждет мидбаса, а потом уже по необходимости и по посадочной глубине на карту будет лепится подиум соответствующей высоты/толщины.
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1425047
ну как сказать... кондюк конечно обрежет НЧ, но еще нужно пищ согласовать с мидом по уровню (или там поканалка? ;) ), а это еще нужен резюк.... а если ставить резюк нужно будет смотреть что в итоге получится по активной нагрузке....
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1425137
Короче я так понял проще убрать эти пищи, купить и установить комплект компонентки?
Так как я не собираюсь строить супер систему и тем более всё будет играть только от ГУ.
Просто хочется более нормального звука, чем штатная акустика.
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1425335
и да и нет, если не сумашедший меломан- то моно просто докупить мид бас и внешний кроссовер, и потом слушать что получилось, но может потом получится типа так: "вот б_я лучше б я оставил штатную музыку"
я ж писал- у меня были морел 13см с пищалками и пищалки на торпеде- однозначно было лучше звучание чем штатные динамики, но если есть место готовое под 16 миды... может действительно продать те пищи которые есть и купить комплект который уже давно подобран сразу с родными кросами..., меломаны конечно сразу скажут что кроссовер нужно другой.. Вч нужно менять.... не обращай внимания, просто забей, так как есть системы за 6000у.е и им мало качаства, видители не слышат как перднул барабанщик сидящий между виоланчелистом и гитаристом, или ПУК барабанщика слышен не с того места..
какой вообще бюджет? сколько можешь выдилить денег?
по ценам, цены разные... напр:
у меня стоят такие:
вот эти играю не плохо.. но нужен усилстель
П.С. можно и за 300грн купить, но в таком случае штатный динамик(осоденно если дифузор бумажный) будет звучать лучше
по многим производителям могу помочь достать, но нужен бюджет +-
вот не плохой вариант
вот эти не плохо играют , у них к стате и бас будет присутствовать адекватный, и магнитола их разгонит более мение...
Змінено користувачем Муравей
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1425616
твои пищи что стоят\стояли мак аудио.... низко нифига не играют. и даже в среднем понимании он ни есть сильно хорошие.
покупай комплект и не заморачивайся.
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1425782
Муравей, на эти я давно уже засматриваюсь:
но дороговато(((
Это вариантик меня бы в принципе устроил, если действительно хорошо играют:
Бюджет 400-600(максимум). Какие за эти деньги возможны варианты?
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1425797
только найти новые нужно ООООчень постараться ;) ( я утут немного про них написал)
https://lanos.com.ua/topic/68429-pomogite-sovetom/page/2/#findComment-1426527
