Если заводишь горячий двигатель - обороты 3000
Полазил по форуму, вроде ничего похожего не нашел.
Внезапно появилась напасть. Если заводишь холодный двигатель, то всё работает нормально. Холостые обороты около 900. Едет нормально обороты произвольно не поднимаются. Иногда на светофоре немного плавают холостые около 1000. Но стоит заглушить прогретый двигатель, и попытаться завести его, как холостые обороты взлетают до 3000 и не падают. И из выхлопной трубы валит белый дым. После остывания двигатель заводится абсолютно нормально. Проверил несколько раз. Все симптомы повторяются один в один.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
https://lanos.com.ua/topic/68411-esli-zavodish-goryachiy-dvigatel-oboroty-3000/
Может регулятор холостого хода глючит?
https://lanos.com.ua/topic/68411-esli-zavodish-goryachiy-dvigatel-oboroty-3000/#findComment-1419301
Вроде регулятор ХХ нормальный. Доставал его, почистил.
Сегодня, после логических раздумываний и гаданий на интернете, попробовал отключить датчик температуры охлаждающей жидкости. Завел на горячую. Двигатель работал неустойчиво, но обороты не взлетели. Возможно дело в нем. Надо будет тестером его проверить....
https://lanos.com.ua/topic/68411-esli-zavodish-goryachiy-dvigatel-oboroty-3000/#findComment-1419315
