Не включается ни одна передача
При работающем двигателе не включается ни одна передача, при попытке вставить любую передачу - начинает пишать, харчать,трищать.. При выкл. двигателе все передачи вкл. нормально. При попытке завести мотор с вкл. 1й передачей начинает харчать.. Если выжать сцепление слышно какой то резиной скреб.
Похожей темы не нашел, так что прошу меня не троллить, а помочь советом ,а то я в шоке..
https://lanos.com.ua/topic/68405-ne-vklyuchaetsya-ni-odna-peredacha/
Да всё дело в сцеплении, которое "ведет". Надо регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/68405-ne-vklyuchaetsya-ni-odna-peredacha/#findComment-1418859
Добрый день,
Причин может быть несколько:
1.Кулиса
2.Вилка
3.Корзина, диск, выжимной
В худшем случае коробка
https://lanos.com.ua/topic/68405-ne-vklyuchaetsya-ni-odna-peredacha/#findComment-1418871
, Это куча причин и это печально..
https://lanos.com.ua/topic/68405-ne-vklyuchaetsya-ni-odna-peredacha/#findComment-1418903
Начтите проверку со сцепления. Например, фрикционная накладка повреждена, вообщем думаю причина где то там.
Змінено користувачем ГСН
https://lanos.com.ua/topic/68405-ne-vklyuchaetsya-ni-odna-peredacha/#findComment-1418908
95% это сцепление думаю что-то с выжимным, влюбом случае снимай там и диагноз будет. Удачи в ремонте!
https://lanos.com.ua/topic/68405-ne-vklyuchaetsya-ni-odna-peredacha/#findComment-1418912
А если включить первую с выжатым сцепленим и завестись - чего происходит? катится?
Змінено користувачем garry_crannon
https://lanos.com.ua/topic/68405-ne-vklyuchaetsya-ni-odna-peredacha/#findComment-1418914
Кабздец сцеплению однозначно! Надобно снимать коробку и смотреть,что именно там накрылось. Но перед этим я бы убедился,что проблема не в гидравлическом приводе!
https://lanos.com.ua/topic/68405-ne-vklyuchaetsya-ni-odna-peredacha/#findComment-1418951
Всем спасибо за ответы, завтра если найду кто оттащит меня на сто, то после сообщу что там они скажут..
https://lanos.com.ua/topic/68405-ne-vklyuchaetsya-ni-odna-peredacha/#findComment-1419016
Так что там разобрался, что было, а то на днях у меня такая же ситуация произошла, думаю что делать, что купуть для замены!
https://lanos.com.ua/topic/68405-ne-vklyuchaetsya-ni-odna-peredacha/#findComment-1443040
Самое главное пусть ктото посмотрит на рычаг вилки при нажимании на педаль сцепления - или будет двигаться рычаг.
https://lanos.com.ua/topic/68405-ne-vklyuchaetsya-ni-odna-peredacha/#findComment-1456176
