дребезжание передних карт
после установки 16 нак перед началось дребежание.что делать динамики под картой на подиумах из дерева
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/
Может клипсы которые держат карты плохие,я когда ставил свои колонки...пару штук поломались....
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1417213
а как они влезли из дерева? Я пластиковые специально покупал там все тесно. Что делать, виброй нужно обклеить и смотреть чтобы не касалось карты когда громко.
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1417225
Добрый день.
Проверь не касается ли динамик металлических частей, карты двери (при установке мог перекосить). У меня после установки 16 динамиков стали дребезжать тяги замка. Лечил проклейкой антискрипом(искусственный войлок на скотче ) в местах возможного контакта с пластиком и филенкой.
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1417415
лист вибры 1мм.
пол листа на одну карту, пол на другую.
можно еще паралоном проклеить, который пропитанный каучуком. он подороже правда.
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1417652
та если он по 100ват да через усилитель то там нечего не поможет.
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1418332
У меня 2х170 на фронт, угу. Не дребезжит.)) Нужно тщательно отследить места посадки разъемов и продумать где карта касается закленных технологических отверстий.
Ну или как у Коленвала, заделать техотверстия твердыми съемными плитами.
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1418352
garry_crannon именно под картой или карта прорезана? Помоему если больше 60мм то стекло уже не опустить.
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1418377
не говорите того, чего не знаете...
самая сложный этап установки музыки - мидбасы в двери. да, сложно заставить всю дверь молчать. но это реально.
у некоторых и без музыки на кочках тарахтит....
самое сложное в двери ланоса - тяги. вот их замолчать заставить сложно.
а карту... ну проклейте виброй!!! погядите клипсы, мож они поломаны половину. на стыке карты с металлом антискрипом проклейте.
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1419391
Порезана конечно. Смыслу в карту играть? Смыслу вкачивать 100 ватт на канал если динамик пластиком прикрыт, опять же?)) Гораздо проще, дешевле и лучше по звуку вывесить наружу 40-ваттный динамик!
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1419661
та да :)
когда вытягиваешь динамик из под карты - офигеваешь - динамик тебе поёт, а не пластику :)
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1419716
Ага, а когда они еще и по фазе сведены, да еще и когда реально "попал" - то вообще няма-няма. ))
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1419737
Положа руку на сердце неужели никто не замечает, что с 2-кой нямы не получается, ножки шаловливые закрывают дины и середина тухлая? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1419745
ну смотря какой мидбас. оооочень много зависит от него. и насколько низко играет ПИЩ.
3х полоска дороже в 3 раза :) что компоненты что инсталл....
и положа руку на сердце... мне кажется... что у вас с вашей 3х полоски ничего не выйдет...
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1420930
нашел в чем дело в одной двери.карман он на заклепках проклеел и все.но как играют динамики мне серавно не ндравится.компоненты кикс пд 6.2.двери проклеял стп серавно играют плохо.как их заставит хорошо играть??
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1420966
Можно аргументы?
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1421298
Можно аргументы?
я вижу так: СЧ+ВЧ на фронтальные каналы вешаете на магнитоле? через паскрос? включаете ФВЧ для них.
мидбасы на 2 других канала и включаете функцию саба? т.е. фнч? а резать снизу мидбасы чем будете?
чем вы будете сводить СЧ\ВЧ??? простой кросс от любой 2х полоски не пойдёт. проверено. у вас СЧ такой будет перехлёст, что офигеть. песок в ушах в общем.
чтобы низко сыграл СЧ, для него нужен обьём ( не спорю, в акк экране тоже можно, но выше).
и чтобы нормально (всмысле чтобы не получилось горбов, призвуков, неравномерности звучания) заиграл СЧ, его надо раздушить. дать чтобы за ним было нормальное пространство. а он у вас дышит в колечко, которым вы подиум притянули.
к чему такое расположение? я так понимаю, сцена вас не интересует. вы добиваетесь просто чтобы СЧ диапазон вытащить из под ног? в данном случае - на колени?
про ваше ГУ я ничего подробного не нашёл... с таким расположением СЧ и ВЧ - вы будете слышать тупо левый СЧ и ВЧ. без задержек не сделать вам нормальное стерео для водителя. также и для пассажира.
что будет это всё дело снизу подпирать? всмысле сабовое звено какое? в ланосе седане на самом деле это больной вопрос....
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1421788
Столько много вопросов... :rolleyes: домыслов, лишь потому, что не внимательно читал, либо вообще не читал, если есть желание, то попробуй ещё раз осилить с первого поста: :wink:
Будут ещё вопросы, задавай в той ветке, а здесь не моя тема.
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1422073
4,6 тис   3
а при каком уровне громкости начинает дребезжать, и какая мощность ?
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1422083
По поводу середины от мидбаса - ноги у всех разные. У меня например ноги не закрывают ни левый, ни правый, разве что передний пассажир целенаправленно ногой сеточку динамика прижмет.
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1422087
Вот так:
играют по середине не хуже задних овалов
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1422968
нет ни так а под картой.вот когда добовляешь громкости пищалок больше слышно на много чем динамиков в двери
у тебя тоже 16
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1423014
нет ни так
ты спросил: как их заставить хорошо играть?
я ответил: вот так, как на картинке - динамики не под картой а на карте.
В данном случае это единственный выход. Чтоб меньше было слышно пищалки отверни их. Если сзади есть динамики, то обязательно заклей или отреж на них высокочастотники.
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1424286
да, динамики 16-е. Еще некоторые советовали пустить мидбас напрямую от мажка в обход кроссовера
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1424290
мидбас напрямую от мажка в обход кроссовера извини как это???
https://lanos.com.ua/topic/68323-drebezzhanie-perednih-kart/#findComment-1424359
