, почти все верно...
Ну да, это само собой разумеется, но ДПДЗ, ДАД - отслеживают количество воздуха, к характеристикам топлива они отношение имеют весьма косвенное.
V@k
чем больше воздуха прошло, тем нужно больше топлива давать) - регулируется мозгами подача топлива. Исключительно этим. И лямбда играет роль на корректировку смеси примерно в несколько процентов.
Взаимоисключающее утверждение, к тому же откуда домыслы про несколько процентов? Впрочем рад что начинает принцип работы доходить.
Потому что ЛЯМБДА вносит свои коррективы только для соответствия выхлопа нормам ЕВРО
Смелое но глупое утверждение. Лямбда работает, это любой на графике увидеть может, а значит топливо выставляется оптимально. А в книге "Ранок" например бред про совместимость свечей написан, так что это не аргумент
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1419858
Как-раз наоборот. Воздух - это первичное. Исходя из количества поступаемого воздуха рассчитывается кол-во подаваемого топлива. В некоторых машинаех его меряет ДМРВ, а у нас оно рассчитывается исходя из показаний ДАД и ДПДЗ. Ведь один из основных элементов управления бензиновым двигателем является дроссельная заслонка, а она то и регулиреут кол-во воздуха. Вспомни карбюратор, там поток воздуха "управляет" кол-вом топлива.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1419868
Инженегр
Ну правильно, а я о чем... ДПДЗ показывает примерно насколько заслонка открыта, ДАД меряет давление и температуру, на основании этого из топливных карт берутся значения для впрыска. Заметьте усредненные значения (это я не Вам лично, а остальным) К качеству топлива и его характеристикам эти датчики отношения ж не имеют. По нему только лямбда и ДД коррективы вносят.
Да можно ездить без лямбды, но по такой логике можно ж и на карбюраторе древнем в комплекте с вакуумным опередителем зажигания )
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1419874
Теперь Вы меня немного удивили :) Мне вы пишете что чем больше воздуха прошло, тем больше топлива давать - это взаимоисключающее утверждение, а то же самое, что написал абсолютно верно Инженегр (что воздух - это первичное) у Вас не вызывает сомнения.
После этого Вы пишете мне что рады, что мне начинает доходить принцип работы, хотя я об этом и писал. Воздух первичное.
Это называется передергиванием фактов.
Как говорится - у меня no comments :)
К сожалению, про свечи я не знаю, т.к. читал книгу не всю, а то что интересовало.
Кстати погуглите в интернете: для чего первично придумана установка лямбды? Вы страшно удивитесь :) Когда смог навис, например над той же Японией в 80-е года, ре зко массово начали появляться инжекторные двигатели (у них более "чистый" выхлоп) и лямбды (выхлоп стал еще более экологичнее).
Так что Вы правы: это смелое утверждение. Но вот о том глупое оно или нет, Вы лучше воздержитесь от таких высказываний :beer:
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1419883
На самом деле, это действительно так. Наконец-то мы пришли к сути задаваемого вопроса: можно ли ездить без нее при чиповке?
Я выше уже и писал, что можно. Не поменяется ничего, кроме токсичности выхлопа.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1419887
Ну я не знаю как еще объяснить...((( Заниматься словоблудием желания нет
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1419901
Ок, надеюсь без обид :beer:
Думаю что ТС примет правильное решение, т.к. это решение будет его собственное и наши дебаты помогут ему в этом.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1419927
Немножко по другому:
ДПДЗ --дает понять есть ли признак ХХ или аварийный режим (топливо строится по показаниям ДПДЗ) ,он не рассчитывает прохождение воздуха
ДАД и ДТВ --если в системе присутствует ДАД ,то топливные карты работают по ДАД и ДТВ(разряжение,...не прохождение воздуха)
Если говорить про микасы начиная с 7.6 тут спорный вопрос, нужен ли УДК т.к. отсутствует обучение по ДК (постоянно притормаживает),а если чувствительность подгуляла, то будут присутствовать подергивания на старте из за обеднения,или наоборот лить больше топлива.Мое мнение нужен только на ХХ, а дальше лучше зажать.
А вот там где есть обучение по ДК и работают по ДМРВ, там ДК нужен.Учитывая качество автопрома нашего и российского и качество бензина,ДМРВ должен знать при каком
количестве воздуха смесь стехиометрическая, т.к. смесь задается в соотношении воздух/топливо (зависит от режима).Но лучше корректировать прошивку под свой двигатель.
С другой стороны есть еще КАТ который боится бедных смесей и без ДК ну ни как.
Змінено користувачем uwarov
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1420198
Спасибо всем :beer: , ответов на свой вопрос получил уж более чем достаточно :)
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1420390
Может опоздал. Пробовал отключать лямду программно несколько прошивок пользовался. У меня расход топлива увеличился на 1-1,5л. хотя обещали наоборот. Пока я пробовал обкатывал прошивки, другой мужик купил новую на Сенс лямду 540 грн. отдал лямда не рабочая оказалась. Обратно не приняли деньги на ветер. Если и покупать лямду то только там где сразу ставят.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1420460
Надо было прежде чем вкручивать проверить.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1420487
Как, если не секрет?
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1420549
Осцилографом или стрелочным тестером в крайнем случае.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1420553
Очень интересно. С осциллографом понятно, а дальше что? С одной стороны чем то греть до 300С, а с другой часто-часто дышать на нее перегаром? :energy:
У меня на машине лямбда подает первые признаки жизни минуты через три после пуска двигателя, а нормально работать начинает уже после прогрева. ИМХО - не вкрутив на место, лямбду не проверишь.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1420715
Вот и я об этом.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1420913
Полеміка і справді досить цікава. Наведу свій власний досить давній приклад, правда, він про карбюратор. Хоча...
За допомогою стробоскопу, цифрового тахометра, нюху, слуху і свого досвіду, настроїв карбюратор "Солекс" в режимі роботи ХХ, при якому рівень СО ( про інші параметри вихлопних гізів зараз мова не йдеться)складав 0,5% (міряли екологи). Але динаміка автомобіля порівняно з тим, якою була до цієї настройки, дещо зменшилася - бідна суміш гірше горить. Коли ж дещо збагатив суміш на ХХ, до 1% з дозволених 1,5 %, динаміка відчутно покращилася, але витрати палива не збільшилися. Тому особисто мої висновки: 1. динаміка покращилася; 2.витрати палива не збільшилися; 3.екологія трохи постраждала. Я думаю, що така тенденція буде зберігатися і у ПРАВИЛЬНОМУ відключенні лямбда-зонду.
Зараз у мене автомобіль СЕНС 2006 р.в. з лямбда-зондом, який нещодавно відключено. Збільшення витрат палива я не помітив (за показниками БК).
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1420977
І ще. А так як витрати палива двигуна мого автомобіля по показниках мого БК складають 5,4 - 5,6 л/100 км (режим шосе, відрізок Хмельницький-Київ-Хмельницький), тобто, дисть помірні, то сподіваюсь, що і екологія після відключення лямбда-зонду практично не постраждала.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1420979
самый идеальный вариант для нашего движка это евро 2 с 1 лямбда зондом перед катализатором!!!а вот евро 3,4,5 это уже совсем душат движок!!а вот евро 2 как у нас это довольно неплохо(динамическая корректировка впрыска хоть и не большая но не помешает).если у меня станет такая проблемма!то раз в 4-5 лет можно на 250 гр разорится на датчик :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1421041
Вообще-то у него Сенс, а там в отличии от Ланоса 4-х проводная лямбда и чаще всего попадается обрыв подогрева. Вот подогрев бы и не мешало проверить сразу. А корректную работу непосредственно датчика - пока не вкрутишь, не проверишь
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1421150
Да хоть феррари. :) Я о том, что купив датчик кислорода никак ты его не проверишь. Сам на этом обжегся. Купленный год назад очень недешево лямбда зонд оказался мертвым. Покупая следующий настойчиво интересовался хоть какой-то гарантией. Тщетно. И судя по реакции продавцов понял, что это та еще лотерея. Регулярные сообщения на форуме это только подтверждают.
А по теме - считаю ДК нужной вещью. Не обладая сколь-нибудь существенными знаниями по ДВС, рассуждаю как электрик. Любая система с обратной связью всегда будет работать лучше чем такая же, но без оной.
И в сторону "грамотного чиповщика". Мне когда перепрошивали машину, в категорической форме посоветовали оставить лямбду. Так что кто там из чип тюнеров грамотней, еще вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1421214
Мое мнение ДК нужен. У меня изначадьно была без ДК. Поставил, с ним дрыгло намного стабильней, и расход менше.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1422866
Вот поставил её и ... что то ничего неощутил, ни по оборотам двигателя ни по расходу, может лямбда нерабочая потому как она "легкое Б/У" :verysad: ?
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1429396
Ну если однопроводняа то прогревается легко сторительнам феном. По поводу дышать, можешь попробывать если больше ничего придумать не можешь, а можно из балончика сжатим СО продуть.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1429517
Так Вы ничего и не дорлжны ощутить :) Лямбда, думаю, рабочая, т.к. если бы она была не рабочая - горел бы ЧЕК.
Если ЧЕКа нет - то скорее всего она рабочая.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1429536
2,7 тис   10
Не, на Ланосах 1,5 чек с лямбдой не очень дружит. Может не гореть при нерабочей лямбде, особенно при езде в городе, когда режим работы двигателя переменный. На трассе может загореться.
https://lanos.com.ua/topic/68292-lyamda-zond/page/3/#findComment-1429552
