на холодную плохо заводится
Не знаю как там насчёт экранов свечей, но у меня вроде как проблема оказалась в РХХ. Так как я и думал, в нём судя по всему загустевала смазка и на холодную он не мог выставиться в нужное положение. Вчера вечером поставили другой РХХ и сутра она завелась, буду надеяться проблема была именно в нём.
Спасибо тем кто откликнулся.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1442177
Як нічого страшного? :blink:
Робочий інжектор повинен нормально заводитися в такі морози с пів обороту без газу..
Якщо не с першого разу то з другого або третього (якщо сильний мороз такий як був тієї зими -30С)
так і я про то-не с першого разу то з другого або третього отож ?,а то зразу :po pope: вибачте що не так написав як Ви думаєте
Змінено користувачем Шофер
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1442396
Бред...И при -30 должна завезтись,и работать нормально! :smile284:
люди так пишуть як я тільки іншими словами ;)
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1442403
TeMkA (16 дек. 2012 19:01) писал:
Аналогичная проблема. Машина заводится и моментально глохнет. Форсунки новые, АКБ новый. Но машина отказывается работать, заведётся и заглохнет, приходится заводить с подгазовкой и потом минуты 3-4 держать педаль газа (обороты) после чего отпускаю она потихоньку работает.
Шофер на це повідомлення ви відповіли
машинка стояла на вулиці при -15? то нічого тут страшного так буває
І як тут нічого страшного? :crazy:
На справному авто такого не повинно бути.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1442421
Что я могу сказать. Вообще конечно по хорошему до -20 машина должна заводиться нормально с первого раза, ну максимум со второго. А вот уже после -20 могут быть и напряги, раза с третьего... И всё же если в целом механизм исправен и работает, то и их быть не должно.
Как я писал уже выше, вчера установили другой РХХ на машину и сутра она завелась с первого раза при -16 :) Как будет завтра ещё не знаю, надеюсь тоже заведёмся :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1442503
А можно как то заменить там смазку?(в РХХ) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1442507
Честно говоря я таким вопросом не задавался, но я думаю вряд ли это поможет. Если и поможет то не на долго :mda:
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1442511
Заменить на новый или промыть? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1442518
Ну, тот который стоял у меня я промывал наверное с пол месяца назад и вот результат. Ещё пол месяца он поработал и я поставил новый. Может быть летом он бы ещё и работал, так как на горячую машина работала идеально, а вот в мороз он сдался :)
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1442531
Я з Вами згодний,але причин буває багато різних----НЕОБРАЖАЙТЕСЯ--- С ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1443808
Этим летом снимал РХХ и мыл(делаю так каждый год летом,что бы холостые не "плавали).
Может причине и не в мытье? :wacko:Теперь уже и не вспомню,но года два,три назад проблем с запуском зимой небыло!!!
Даже незнаю что могло изменится! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1444025
Ну это была уже вторая его промывка :) Думаю какая то, пусть и маленькая, но доля самой смазки из РХХ вымывается.... Хотя, кто его знает :)
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1444044
У меня холостые не плавают, влияет ли как то на утренний пуск РХХ ?
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1448374
Попробовал вроде помогает:
Машина холодная - подхожу - вставляю ключ, включаю зажигание , жду пока насос подкачает давление, потом включаю стартер на 0.5 сек (т.е. просто сбрасываю давление с насоса). опять выключаю зажигание-включаю, снова стартер на 0.5 сек. потом жду 1 мин выключив зажигание.
снова включаю зажигание и кручу 5-7 секунд - главное ловить момент схватывания(чиханий),и в этот момент выключать стартер- главное машину не залить на таком морозе.... я читал про функционирование датчиков на морозе ниже -10, и однозначно там перебор в подаче топлива.
но зато после того как я начал заводить по этой системе - даже в минус 28 она заводилась за 3 мин, из которых на работу стартера - 10 секунд....
недавно, установив себе ГБО я в очередной раз убедился, что написанный выше бред имеет право на жизнь....
взято с
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1448471
Жесть... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1448509
взято с
я уже давно это заметил, что утром в сильный мороз машина заводится моментально если со вчерашнего дня была заглушена на газе.
Бывает, что я даже не успеваю услышать момент прокрутки маховика.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1448740
Всем привет.
подобная проблема.
Как внезапно выпал снег и пошли морозы на машине не выезжал.
вышел прогреть - с трудом, но завелась.
Через пару дней вышел опять вышел прогреть дето мороз -15градусов - не заводится, после нескольких попыток с рывками завелся. поработал немного и заглох.
с подгазовыванием удалось запуститься постоянно добавлял газ, когда слышал, что пытается заглохнуть, но через время все равно глох.
Потом каждый день один раз завелся, даже с газом заглох, дальше не заводится.
Так несколько дней мучал авто и в итоге посадил аккумулятор так, что стартер даже не в силах был крутиться и панель приборов полностью тухла при попытке завестись.
отнес на сто АКБ, зарядил.
поставил аккумулятор, подключил. один раз завелся и почти сразу заглох, дальше не заводился.
сегодня опять попробовал - тоже не заводится.
На сто где заряжал аккамулятор сказали сменить масло(сейчас хадо 10w40 уровень - минимум) на синтетику пока зима.
Кто подскажет с чем более вероятно проблема?
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1451189
100% дело не в масле!!!
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1451212
ИМХО первым делом купить присадку в бак октаноповышающую, или бензина залить а-ля 98-го и посмотреть. Затем посмотреть зажигание, а масло тут и правда ни при чем, не -40 же.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1451221
Сколько тем не перечитал а ответа так и не нашел. У меня похожая проблема, машина не заводится когда на улице -20. Аккумулятор менял, заряжал, не помогает, только с толкача. Отвезли в сервис, там сказали что скорее всего стартер тупит (разобрали стартер, почистили все контакты, не помогает), вообще при зажигании был шум, вроде как вал пытается провернуться но не получается. 3 попытки и аккумулятор садиться. Масло меняли, ТО совсем недавно проходил. В первый год машина заводилась нормально даже в -30, после начались проблемы.
Пыс у меня ещё есть пару вопросов к форумчанам, скажите, пожалуйста, когда я смогу новую тему создать?
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1457402
Похоже дело в аккумуляторе было, поставил другой тоже не нов. но посвежее и 60А час. Вроде заводится хоть и не с пол оборота зимой, где то с 2-3 раза (родной Иста оказался моложе машины года на 3, выпуска 2008г.- подсунули при покупке авто). А скоро вообще потеплеет. Буду больше ездить, зимой мало езжу.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1503789
... 3 попытки и аккумулятор садиться...
Было у меня похожее. Точно дело в аккумуляторе. Если долго не езжу клемму скидываю.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1503807
А при чём тут АКБ?Если плохой АКБ то с 3 раза и не крутанёт!!!Дело в другом...
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1503920
На третьем разе прокрутки стартера (я стартер долго не кручу не более 3-4 сек) сдыхал аккумулятор. Так в чем дело тогда? Может он пусковой ток тоже слабый давал, искра еле еле например.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1506145
У меня проблема в следуещем:
Когда машина долго постоит(рабочий день или ночь) с первого завода двигатель набирает примерно 2 тис оборотов и при сбавлении оборотов глохнет. Когда завожу второй раз все нормально. Провода и свечи менял. Что еще можно посмотреть?
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/page/2/#findComment-1571832
