на холодную плохо заводится
Ланос новый 1.5 вторую зиму (осень) как 0 плохо заводится (когда тепло с пол оборота), неделю постоит. Раза с 5-го, вначале вроде хватает и все стартер крутит хорошо , бензонасос слышно работает. Где рыть? Может датчик какой или посоветуйте в Киеве специалиста
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/
Свечи, провода, компрессия, состояние ремня ГРМ, давление в топливной системе, состояние лямбды если она есть, состояние форсунок.....
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1416510
а аккум разве не может быть причиной?
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1416514
У машины пробег до 4000 км все новое, при минус плохо заводится, аккумулятор крутит хорошо, датчики нужно проверить
Змінено користувачем ariec1969
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1416587
, нууу...некоторые успевают ходовку угробить 2 раза за этот пробег...
быть может ты случайно фары пару раз оставлял включёнными, или в салоне горела лампочка...всё может быть
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1416592
, ну тебе же пишут
А шо гарантийщики?
Попробуй сменить заправку и топливо для начала а дальше по постам выше
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1416605
Гарантийщики сами знаете какие (машину сняли с гарантии за просрочку на 2 месяца замены масла)с них толку все равно мало. Аккумулятор крутит хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1416751
Ну тогда тебе к клубным СТО.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1416759
Юра специалист классный, но мне не очень пока удобно к нему ехать он базируется за городом (машину оставлять , потом забирать)
в Киеве посоветуйте ближе к КПИ желательно, идеальный вариант если специалист на холодную глянет ( на теплую с пол тыка заводится)
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1416939
Тогда
раен Кардач.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1416998
Тогда
раен Кардач.
Район совсем не кардач а Волынская, да и ехать ни кто не хочет. Выездной спец нужен район (Воздуховлодского моста).
на теплую приедешь - все гуд а машину оставлять нет возможности.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией. Посоветуйте как лечится, с какого датчика начать
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1417472
Вчера +5 опять с трудом завел, раза с 5 го, хотя день назад с пол оборота завелась было +10
Может свечи переливает? Бензонасос отрабатывает нормально, при повторном повороте ключа уже не качает, значит получается давление накачал?
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1429406
По моему тупо засрана сетка бензонасоса и при попытке старта на холодную эта муляка не дает насосу прокачать достаточное количество топлива форсункам.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1429492
3,3 тис   179
ну тут либо ремонтировать либо дальше рассуждать про неудобно )))
Я обычно говорю, что если клиенту далеко \ неудобно \ дорого \ лень - значит еще не припекло по-взрослому )))))
Причин такой работы может быть много. Датчики, производительность топливной, механика двигателя, баги проводки. Всякое бывает.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1429509
Нет, бензонасос давление не контролирует. Он после включения зажигания должен отработать секунд 5-10 (как указано в настройках) и при повторном включении (через малый промежуток времени), если двигатель не работал, не должен качать.
Мне, при таких симптомах, помогла смена бензина.
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1429523
По моему тупо запрелестна сетка бензонасоса и при попытке старта на холодную эта муляка не дает насосу прокачать достаточное количество топлива форсункам.
Как температура влияет на забитость сетки?
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1430543
У меня симптомы теже. Ланос 1.4 пробег уже под сотню. Только заводится со второго раза ( прошлой зимой при –20 и ниже с третьего). После первой неудачной попытки ( двиг сххватил и тутже заглох) бензонасос отрабатывает еще раз и машина заводится как нивчем небывало. Так что если выличиш поделишся сикретом?
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1436910
Аналогичная проблема. Машина заводится и моментально глохнет. Форсунки новые, АКБ новый. Но машина отказывается работать, заведётся и заглохнет, приходится заводить с подгазовкой и потом минуты 3-4 держать педаль газа (обороты) после чего отпускаю она потихоньку работает. Как полностью прогреется - проблем нет никаких, едет чётко не глохнет, холостой ровный, не дымит, в общем как "часы". Случилось такое сегодня при -15.
Может кто чем и поможет? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1441499
машинка стояла на вулиці при -15? то нічого тут страшного так буває
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1441525
Ну как бы проблема в том, что раньше она и при -20 заводилась и работала... А тут и форсунки новые и АКБ, а она заводится с такими проблемами...
Некоторые говорят, что может загустевать смазка в РХХ и соотвественно с первого раза завоздки, шток не становится на нужное положение, а раза с четвёртого доползает туда... ну или нужно что б машину чуть поработала на оборотах... Сталкивался ли кто-нибудь вот с таким?
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1441541
Як нічого страшного? :blink:
Робочий інжектор повинен нормально заводитися в такі морози с пів обороту без газу..
Якщо не с першого разу то з другого або третього (якщо сильний мороз такий як був тієї зими -30С)
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1441575
Бред...И при -30 должна завезтись,и работать нормально! :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1441682
ремонтник пишет:
Кода я работал в сервисе,к нам пиезжали иномарки(простые,не навороченые),с такими же жалобами от их владельцев - троит,пердит,воняет,плохо заводится.... Мы,тупо,снимали экраны свечников!
Кто пробовал снимать экраны свечей? Есть результат?
https://lanos.com.ua/topic/68287-na-holodnuyu-ploho-zavoditsya/#findComment-1442140
