Здравствуйте, одноклубники!!! Есть проблема со светом! Стоят линзы Г5 в фарах и Хелла микро ДЕ. Во всем этом установлен ксенон. В Г5 6000 кельвинов, в Хелле 5000 кельвинов. И вот с правой стороны, что туманка, что главный свет, светит как 4300! Менял местами лампы, всё-равно, справа желтее! Поменял четыре комплекта ксенона, та же беда! С питанием, тоже всё в норме, с обоих сторон, подаеться одинаковое напряжение, сечение проводов одинаковое!
Так вот, вопрос, как мне сделать, чтоб это дело светило как положено???
З.Ы. Был уже у 4-ох электриков, все разводят руками!
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/
А стекла фар одинаковые?
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/#findComment-1416480
У меня было похожее но не с ксеноном, а с обычными лампами. Оказалось был плохой контакт массы.
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/#findComment-1416483
Со стеклами то понятно, одна оригинал фара, а вторая Депо! Но перекидал с левой провод питания, на правую, и светит как положено! В субботу поставил Хелла Микро ДЕ, так с ними та же проблема, Меняю местами лампы и справа, всё равно желтее свет!
Массу всю проверили, хотя тогда б, блоки не стартовали!
Змінено користувачем sanytaras
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/#findComment-1416489
Если на ксеноне плохая масса - он не работает.
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/#findComment-1416502
Что, ни у кого нет, никаких идей? Помогите!?!?!??!
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/#findComment-1417195
Мерялось под нагрузкой?
Странно как-то. Прямое указание на то что питание на блоки поступает разное.
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/#findComment-1417228
Да, меряли! На заведенной, слева 13.8, справа 13.7 вольта, это с включенными фарами. На заглушенной, 12.6 слева, 12.5 справа!
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/#findComment-1417522
, могу только еще одного толкового электрика порекомендовать - дорогой но 99% сможет помочь. (район Протасового яра)
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/#findComment-1417537
Да, меряли!
Чем, извиняюсь, меряли? Попробуйте измерить прибором с TRUE RMS в режиме AC+DC, результат иногда может очень удивить. Измерения производить непосредственно на входе блока розжига.
И еще одно. Проверьте чтобы провода питания к блоку были по возможности прямыми, без колец и тем более не свернутыми в бухту.
А вообще
, прав, тут прямая дорога к грамотному электрику.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/#findComment-1417621
Мерялось тестером, вроде дорогим. Сегодня пробовал напрямую от акума подключить, так всё равно справа желтее... Хотя перекидываю фишку, слева на право, светит как положено... Полтергейст... Ладно, буду искать другого электрика! Есть у меня в городе, дорогой. хороший,но очередь к нему километровая... Спасибо за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/#findComment-1418077
То что у тебя около 13В на входе ничем не поможет если тонкие провода или переломанные провода к фаре. Падение напряжения в момент включения блока (он потребляет до 20А в зависимости от блока) тестер не покажет
https://lanos.com.ua/topic/68285-pomogite-so-svetom/#findComment-1418207
