Троит двигатель
На подходе к 3000 оборотов начинает троить двигатель. В связи с этим почистили форсунки, поменяли сетку в баке, поменяли датчик коленвала (свечи новые, фильтры новые), начал исчезать бензин (потребление увеличилось вдвое). Механики разводят руками и готовы ремонтировать снова и снова. Нужна помощь!!!
https://lanos.com.ua/topic/68249-troit-dvigatel/
Надо сделать нормальную диагностику системы зажигания, мотортестером или осцилографом.
https://lanos.com.ua/topic/68249-troit-dvigatel/#findComment-1415611
Где это можно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/68249-troit-dvigatel/#findComment-1415614
У меня, но я думаю тебе проще найти в Киеве.
https://lanos.com.ua/topic/68249-troit-dvigatel/#findComment-1415622
те путь инжектористу. смотри в партнерах
https://lanos.com.ua/topic/68249-troit-dvigatel/#findComment-1415719
Советую, почитай отзывы
https://lanos.com.ua/topic/68249-troit-dvigatel/#findComment-1415739
Подскажите, пожалуйста, в Киева очень грамотного инжекториста.
https://lanos.com.ua/topic/68249-troit-dvigatel/#findComment-1417460
На Пуховской,2 возле Монетного двора, гаражи. Там есть Андрей-электрик, его знают ТАМ все! Он в том числе и обслуживал наших одноклубников. Хорошие мастера у него, и не дорого! Рекомендую. Я покупал у него Ланос, а теперь периодически заезжаю на тест и чистку.
https://lanos.com.ua/topic/68249-troit-dvigatel/#findComment-1472122
А где именно у тебя, Я с Кировограда, проблема - большой расход - 13 литров по городу. И цену в личку напиши.
https://lanos.com.ua/topic/68249-troit-dvigatel/#findComment-1472123
3,6 тис   0
https://lanos.com.ua/topic/68249-troit-dvigatel/#findComment-1472202
