Подскажите, пожалуста, что может быть. Одометр крутит, а спидометр стоит.
https://lanos.com.ua/topic/68237-ne-rabotaet-spidometr/
Прикольно. Обычно наоборот :oops:
Проблема в приборной панели. Надо разбирать и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/68237-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1415527
разбирал, смотрел. ничего там не понятно...нужно искать грамотного электрика.
в чем там может быть проблема???
Змінено користувачем Eldar4ik
https://lanos.com.ua/topic/68237-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1415755
Надо спидометр в ремонт отдавать. У меня такое было... всё пересмотрел, но так причину и не нашел и потом сдал в ремонт. После ремонта - как новенький. Все показывает и отлично работает ) Ремонт в 200 грн. обошелся
Змінено користувачем DarkDnepr
https://lanos.com.ua/topic/68237-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1418940
Блин, да я за половину отремонтирую!
Ну правда без пересылки. :)
https://lanos.com.ua/topic/68237-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1418969
  • 7 місяців потому...
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА, НЕ РАБОТАЛ СПИДОМЕТР, РЕШИЛ ДАЧИК СКОРОСТИ,КУПИЛ ПОМЕНЯЛ НЕ РАБОТАЕТ СДАЛ НЕЗАД, ПОДКЛЮЧИЛСЯ НОУТОМ ВСЕ ГРАФИКИ ВСЁ РАБОТАЕТ ВСЁ ПОКАЗИВАЕТ СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 0. ПУТЕВОЙ РАСХОД 0. ПЕРЕЩУПАЛ ПРОВОДА С ПРАВА ПОД КОВРИКОМ НАШЕЛ 2 РОЗОВЫХ С БЕЛОЙ ПОЛОСКОЙ ОКИСЛЕННЫЕ И ОТПАВШИЕ, СМОТАЛ. НОУТ СКОРОСТЬ ПОКАЗУЕТ, СТРЕЛКА МЁРТВАЯ НА МЕСТЕ, ЩЁТЧИК КИЛИМЕТРАЖ ПОКАЗИВАЕТ,Я ДУМАЮ МОТОРЧИК НА СТРЕЛКУ ПОЛЕТЕЛ КОНТАКТЫ В НУТРИ ОТОШЛИ, ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ.КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ. ИЛИ КАК ПРОВЕРИТЬ САМ СПИДОМЕТР ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ. И ЕЩЁ ЛАМПА НА ТОПЛИВО НЕ СВЕТИТСЯ, ЛАМПА ЦЕЛАЯ КОЕТАКТИ НА ДАЧИКУ В БАКЕ ТОЖЕ В НОРМЕ, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
https://lanos.com.ua/topic/68237-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1590577
А зачем так капс локом шустрить?
По теме - разбирай и смотри приборку.
https://lanos.com.ua/topic/68237-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1590588
кароче стрелка пашет. на моторчике проводок отпал, пропаял, работает но на компе скорость 7 км. на спидометре 40 и до 60 подимается,комп показывает 80 а на приборка 60 с копейкама,чё за проблема может быть не подскажите, или приборку менять нужно
https://lanos.com.ua/topic/68237-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1590730
