Как сделать датчик уровня пропана в торпеде?
Я повторяюсь, но никому еще не удавалось в городе достичь расхода газа меньше 10,5-11л(при любой манере езды)-Вы и ваша ГБО уникальная :lol:
У меня и по трассе меньше 10 литров никак не выходит. Что по городу, что по трассе стабильно 10-10,5 литров при любой манере езды.
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-155838
  • 1 рік потому...
Кто-нибудь че-нибудь придумал по этому поводу? По одометру смотреть, вариант не подходит (сразу отпишусь). Если кто че наизобретал поделитесь. Устал пол в багажнике задирать, хотелось бы перед глазами прибор иметь...
ну ты и лодырь !!! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-547734
  • 6 місяців потому...
Купил машину с ГБО (sens 1.3 2003г)
Расход газа где то 8л.
При полной заправке 41,7 проезжаю 520-540 км.
Что и как до меня там настраивали незнаю
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-702627
Я на такой приблуде которая уровень газа показывает уже больше года езжу. 5 контактное реле автоматом переключает датчики, а родная стрелка в приборке показывает уровень. При езде на газу - уровень газа, на бензине уровень бензина. Вся система не сложная. ДУТ газовый (от 50 грн) реле с колодкой (15-20 грн) и устройство приводящее показания газового датчика к нормам бензинового (деталей на 20-25 грн).
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-707116
И у меня сенс 2005 года, расход в городе 9, по трассе при постоянной скорости 100 берет всего 6.5
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-710449
Кстати кто подскажет такое можно установить на 2-е поколение с тор. балоном?
Змінено користувачем alexgalchenko
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-710483
, любой можно,но всеравно нужно устройство которое диапазон газового датчика (0-20 кОм) приводит к бензиновому 40-300 Ом
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-710703
я имел ввиду подключить эту штуковину, как она подключается? не на приборку(штатный) а рядом приколхозить, что куда подключать?
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-710981
У меня штатный показывает, у 4-го поколения на кнопке переключения 4-5 светодиодов, но можно ли её только как индикатор использовать не подскажу.
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-712471
а можно по подробней :)?
это ко второму поколению Вы сделали?
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-722863
присоединюсь к просьбе, просим принц. схемку устройства согласования
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-723757
Во вложени пару схем, но они под контактные резистивные датчики, а у меня бесконтактный с выходом напряжения. Схема дорабатывалась местным умельцем, а записей у него уже не осталось.
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-724126
спасибо, будем изучать и дорабатывать)
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-726389
Стаг-4 балон - тор42л при установке предложили за доплату датчик уровня.
такая фигнюлина с 5коп диаметром клеится на место стрелки(на балоне) и кней подключаются 3 провода, идущщие к газовым мозгам. В программе настройки ГБО выбирается тип датчика( что подразумевает их разнообразие у производителя).
индикация на кнопке переключателя газ/бензин:
красный- капец
1зелёный-менее0,1 балона
2зелёных-менее0,25 балона
3зелёных-менее0,5 балона
4зелёных-более0,5 балона
точность невысока но я ориентировался по последнему зелёному: потух второй, пора на заправку
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-734625
А нет информации - эту штуку можно на все типы ГБО устанавливать?
И сколько гривнов это стоит?
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-734638
Может я повторяюсь, но вопрос вот такого характера; У меня Евро2 ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ИДЕЯ использования штатной стрелки уровня бензина/газа.
Если это возможно сделать, как от баллона вывести провод?
У меня Ланос 1,5 ГБО-2 Бак газа 52-55л. с "монометром". Спрашивал в Донецке у мастеров-газовщиков (показывал схемку прикркплённую тобой) - все пожимают плечами.....huh.gif
И ещё, если возможно это сделать, приборку нужно разбирать?
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-740256
на мультиклапане штатную стрелку указателя уровня заменить на совмещенную с резистором
провода - я-бы советовал провести через салон, а не под днищем
у меня тор (вместо запаски), провод протянул сталькой под балоном через желобок ребра жесткости
эти схемки весьма индивидуальные в зависимости от установленного комплекта ГБО...
разбирать ненужно...подключается в разрыв провода в жгуте проводки возле левой ноги водителя
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-740843
Ну що, получилось у когось ця фішка з штатною стрілкою рівня бенз/газ??
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-821628
если перечитать ветку сначала, можно сделать вывод - получилось
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-822020
Индикация уровня газа есть и работает очень давно...
При полном баллоне газа (Торр, 42 л.) на самом переключателе (WRM) горят три зеленых светодиода, потом два, один, и тогда, когда в баллоне остаеться около 8 литров, - загорается красный... И все... На моем автомобиле работает с марта 2007 года...
На штатный указатель уровня, вместо стрелки на её ось одевается сенсор, который и дает сигнал на переключатель (на схему индикации уровня газа)... при этом на сенсоре стрелка есть тоже... Если интересно, - как потеплеет, могу сделать фото...
См. вложение...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-823376
См. вложение...
Ця фішка з штатним датчиком пального саме мене цікавить, так як хочу собі зробити, тільки думаю як... оскільки сам не кумекаю, то буду говорити з електриком, хоча не впевнений, що він щось зможе. У мене ГБО-2, і кнопка переключання у трьох режимах без датчика, а якось в облом залазити в багажник. Також буду радий, побачити ваші фото. Ще питання, а втому датчику із сенсорною стрілкою іскра не може проскакувати, і чи це безпечно???
Змінено користувачем ІгорьOK
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-824040
fourth, т.е. ты хочешь сказать, что покупаешь такую приблудину (WRM), подключаешь по питанию + провод запаса топлива (итого три провода). Покупаешь датчик уровня (сенсор на стрелку) 20к (именно 20к, потому как есть и другие) и подключаешь его к WRM и радуешься?
как по мне, то идея со штатным указателем уровня топлива интереснее, хотя и спаять самому нужно приблудину.
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-854603
и кстати, где брал сам сенсор?
нашел вот такое
Змінено користувачем MikeTS
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-854649
Привет всем!
У меня стоит указатель газа электронный. Уже второй год, я вам скажу это класс.
Сенсор клеется на баллоне на двухсторонний скотч, а в салоне стоит цифровой указатель на 2 цифры.
Все это удовольствие мне обошлось в 300гр.
Змінено користувачем krasser
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-922573
Привет всем!
Фото не помешало бы увидеть.
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/2/#findComment-922600
