Как сделать датчик уровня пропана в торпеде?
А как смотришь, на штатном датчике топлива, или отдельный?
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/4/#findComment-1226066
Ну на штатном не совсем ведь удобно. Мне кажется что более удобен все таки автономный показометр, да и не сложная ведь конструкция получается микра типа 3914, столбиковый светодиодный индикатор, ну и в идеале три проводка от датчика топлива в балоне. Врезать такую индикацию в ланосе не проблема, как вариант в коробке для мелочи возле прикуривателя.
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/4/#findComment-1226267
на вкус и цвет - фломастеры разные
я использовал штатный как-раз что-бы ничего никуда не врезать
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/4/#findComment-1226348
Буду первым на очереди, если будет рабочий вариант
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/4/#findComment-1227230
А бензин как смотришь, все таки он для бензина тоже нужен?
Или он начинает работать когда переключается топливо, да кстати у те 4 поколение, а у меня 2-е. Или принципиальной разницы нет?
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/4/#findComment-1227554
да, на чем едешь, то и показывает...единственное "НО", после переключения нужно какое-то время, пока стрелка понднимется/опустится до нужного уровня...
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/4/#findComment-1227557
как же нет? если мультиклапана на 4м и 2м поколении ставят разные. как электронный датчик с проводами примантулить к простому мультику? для этого нада менять мультиклапан от 4го поколения для тех у кого 2е. если не прав, то поправте!
это порядка 340грн датчик и мультик.
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/4/#findComment-1227634
мультиклапана есть с датчиком уровня, есть без...датчик уровня ставится вместо шкалы указателя уровня (или колхозить)...привязки мультиклапана к поколению ГБО нет...там нечего "привязывать"...
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/4/#findComment-1227681
хорошо! вот только не становиться нужный нам датчик (с проводками который) на мультики которые стоят на втором поколении, а так все ок
вернее даже не так: становится но показывать адэкватно не хочет и об этом говорилось не однократно... значит есть какаято разница!?
я конечно и сам не против тупо махнуться датчиками, докупить микросхемку, дисплейчик и все это заработает
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/4/#findComment-1227796
вот поэтому я и заморочился....т.к. кнопка с индикацией есть, а показывает хер знает что....в балоне немного меньше 15 л газа (балон 41.5 л), а уже реззерв горит...
есть разные мультики под разные балоны.....в том смысле, что есть, например под 0 градусов и под 30 градусов (это угол поворота мультика по отношению к балону(посадочному месту), мож и другие углы есть....незнаю......напр. баллон (посадочное место под мультик) расчитано на 30 градусов, а газовщики поставили под какой угол? тот что нужно или тот, что был в наличии?
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/4/#findComment-1228043
[напр. баллон (посадочное место под мультик) расчитано на 30 градусов, а газовщики поставили под какой угол? тот что нужно или тот, что был в наличии?
щас икнула львиная доля газовщиков:D
https://lanos.com.ua/topic/6822-kak-sdelat-datchik-urovnya-propana-v-torpede/page/4/#findComment-1228729
