Стрелка уровня топлива, и красная лампочка, какие датчики менять.
Доброго времени суток) товарищи ланосоводы ланосоводки)
У меня вопрос: сдох датчик уровня топлива ланос поляк 1.5 через пару месяцев и лампочка потухла на веки(
Вопрос первый есть два вида ДПТ с белым поплавком и черным, на перова подсказали что у кого черный с завода то белы не становиться и наоборот… кто сталкивался подскажите, не хочу два раза разбирать топл. Модуль, меняли сеточку у меня белый поплавок, можно ли черный???
Вопрос второй по поводу самой лампочки, там где черный поплавок на модуле есть отдельный датчик, пимпочка такая что лежит на самом дне, и она и включает лампочку красную… есть ли такой датчик на том модуле что поплавок белый? Как заменить что б и лампочка работала?
https://lanos.com.ua/topic/68213-strelka-urovnya-topliva-i-krasnaya-lampochka-kakie-datchiki-menyat/
А давно меняли сетку? Может накосячили при замене.
https://lanos.com.ua/topic/68213-strelka-urovnya-topliva-i-krasnaya-lampochka-kakie-datchiki-menyat/#findComment-1415017
https://lanos.com.ua/topic/68213-strelka-urovnya-topliva-i-krasnaya-lampochka-kakie-datchiki-menyat/#findComment-1415018
сетка не причем, сделали хорошо, просто заправляюсь по несколько раз в день :witch: вот она и выработалась
https://lanos.com.ua/topic/68213-strelka-urovnya-topliva-i-krasnaya-lampochka-kakie-datchiki-menyat/#findComment-1415053
все предельно ясно спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/68213-strelka-urovnya-topliva-i-krasnaya-lampochka-kakie-datchiki-menyat/#findComment-1415059
а можно еще так
https://lanos.com.ua/topic/68213-strelka-urovnya-topliva-i-krasnaya-lampochka-kakie-datchiki-menyat/#findComment-1416732
