у кого какая температура дует с печки
у кого какая температура дует с печки?у меня при 3 положении скорости и обдув в лицо. и забор с улицы дует 50градусов на прогретую.мало ли это или нормально????
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/
Я не думаю что существует ГОСТ для температуры печки. имхо 50 градусов на 3-й скорости - это супернормально :)
тоесть все субьективно: прохладновато, тепленько, тепло, жарковато, ваще ташкент :)
да и врядли кто-то еще замерял температуру при определенных условиях наружных, хотя есть у меня знакомая которая купила градусник в холодильник, чтобы точно знать какую температура он морозит :)
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1414048
Десь вже були виложені дані по температурі з воздуховодів, після яких я міряв і в мене 42 градуси але на виході верхніх воздуховоді (градусник коротенький)
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1414083
Никогда не озадачивался такой проблемой,мне хватает выше крыши выдуваемого тепла,ещё прикручиваю.
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1414093
в книжке пятитомнике по ланосу написано про температуру воздуха печки в зависимости от наружной температуры
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1414138
достаточная чтобы не мёрзнуть ))) никогда не заморачивался ни летом какая дует с кандюком, ни зимой с печкой...
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1414152
вопрос не в том что это брет мною придуманый.это вопрос если у кого есть желание сделайте замер и все.а по поводу что есть таблица температуры так напишите где почитать!!!!!!у вас что не было никогда мысли сколько дует тепла с печки????
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1414240
Нєа. Дує тепла достатньо навіть забагато, а яка саме температура повітря при 3-му положенні х.з.
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1414260
если хорошо прогретая то дует отлично !!!!на 2 хватает.но зимой долго прогревается особенно если на короткие дистанции ездиш то и слабенько тогда дует!!!
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1414271
вот тоже почему она не прогревается на расстоянии около 15км
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1414380
бывает часто что дистанция поездки 300 км
так в машине не сильно тепло
что очень удивило
и это при температуре 0 до +7
а что будет зимой =)
и пришла мысль ставить картон перед радиатором (только мысль =))
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1417352
картонкой радиатор закрой и быстрее прогрев двигателя будет и теплее в машине.
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1417509
Тепліше буде но не суттєво. Робоча температура мотора при теперішніх погодніх умовах на трасі 80-82 градуси - термостат закритий а значить тосол гуляє по малому колу, так що закривай чи не закривай радіатор холодний воздух йде всерівно на холодний радіатор а значить і мотор не охолоджує( хіба тільки чуть-чуть просто обдувом мотора)
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1417678
Сколько градусов не скажу, но и при 1 нормально, а при 2 уже жарко становиться в салоне, что даже ребенок просит выключить печку. А 3 включаю, иногда чтобы на окна не потели, пока влага не испарится. Хотя, конечно зима тоже разная бывает...
Змінено користувачем ГСН
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1417693
Ага я уже закрыл. Пока по городу по 10 км ездил пофиг. А выехал на трассу и закипел. Не мешай машине работать, Это не жигуль.
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1417707
При 0оС режим печки 2, забор воздуха с улицы, напрвление в лицо: температура на выходе 44о
При +5 печка на 1 воздух с улицы направление то же: t=50о.
Подозреваю, что у меня радиатор печки слетел с креплений, следовательно греет не так как хотелось и не так как раньше.
Вот с росийского форума:
Наконец-то измерил температуру печки.
Условия измерения:
Предварительно час езды;
Стоянка 5 мин.;
Внешняя температура 0.8°С;
Небольшой боковой ветер;
Холостые обороты;
Измерения одним термометром.
Дефлекторы в лицо
скорость вентилятора/температура
1 69.8°С
2 67.7°С
3 62.4°С
4 59.0°С
В ноги
1 69.8°С
2 69.2°С
3 64.6°С
4 60.8°С
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1417842
Аналогично,почти всегда включена первая скорость!
Правда так греть печка начала после промывки всей системы лимонной кислотой.
п.с. Кто будет промывать лимонкой - не забудьте после промывки хорошо промыть систему водой.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1418392
у меня на первом положении гарячий воздух но слабо дует !!!!???7на втором само нормально!!
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1419043
Из сервисмануала на Ланос: Минимальная температура воздуха из печки в режиме максимальной температуры составляет +64/+59/+54 градуса при окружающей температуре +10/-4/-18 соответственно. Измеряется в воздуховоде после полного прогрева при скорости движения авто 48км/час. Скорость вентилятора не оговариватся. Наверное выключен.
Я у себя на авто замерил при наружной температуре +17 воздух печки +67 на холостом ходу и стоячем авто и +72 на оборотах 2000-2500. Вентилятор стоял на 1-2 скорости. При повышении скорости вентилятора до 3-4 температура немного понижается на 1-3градуса.
По идее укладываюсь с запасом. Зима покажет... :joking:
Это было, пока было тепло. Сейчас печка греет нормально, в машине очень тепло. Делалось следующее:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/68177-u-kogo-kakaya-temperatura-duet-s-pechki/#findComment-1419086
