Проблемы с датчиком скорости
Проблема с датчиком скорости то работает то нет, после прерстановки коробки припаял к своей проводке фишку от ланосовской коробки, контакты проверил, почистил но особенно заметно на холодную скорость не показывает потом прогреется и все нормально. Что может быть с этим датчиком или проблема в другом, кто сталкивался подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/68176-problemy-s-datchikom-skorosti/
проблема в контакте там где припой скорее всего.
У меня подобная проблема была - подсветка одной из ручек открывания дверй - зимой пока не прогреется не светилась. Вылечил перепаяв соединение.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/68176-problemy-s-datchikom-skorosti/#findComment-1414124
Предохранитель у левой ноги проверь.
https://lanos.com.ua/topic/68176-problemy-s-datchikom-skorosti/#findComment-1414137
пайка не может быть только пропаял, и прозвонил, предохранители все целые да и нет отдельного предохранителя на датчик скорости.
https://lanos.com.ua/topic/68176-problemy-s-datchikom-skorosti/#findComment-1415332
Есть предохранитель,только не помню какой,где-то сверху.Тоже взрывало мозг-на скорости 110-120,когда у СЕНСА начинаются вибрации,скорость на щитке падала до 80-оказалось плохой контакт в месте предохранителя.
https://lanos.com.ua/topic/68176-problemy-s-datchikom-skorosti/#findComment-1415508
вчера решил проблему установкой сенсовского датчика скорости, так сказать изолента рулит :rolleyes: жаль только проводку резал для ланосовской фишки
https://lanos.com.ua/topic/68176-problemy-s-datchikom-skorosti/#findComment-1417667
