Бортовой журнал ЗАЗ Lanos v.2 -BlackOrange
Саня, а ты главный тормозной на 22мм менял?
Ход педали нтересует.
Думаю педаль должна теперь брать ниже.
Я сначала если помнишь, собрал 233мм АТЕ суппорта и колодки,
Потом капиталил сам АТЕ 233мм и продал так и не поставив.
вот что получилось)
Хорошо на диски не успел потратится.
А с этими тормазами решил заказать у Сереги Lan_GP. Сегодня только забрал суппорта. Таки делает Серега долго, но очень мне понравилось. С такими вещами торопится ненужно.
Серега, если ты это читаешь- респект и уважуха. Спасибище.
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1614479
Игорь, да мы по-ходу не договариваясь по одному пути пошли. Я тоже суппорта у Сереги заказывал (Серега - еще раз спасибо, полностью присоединяюсь к отзывам Игоря о результате работ - добротно, как для себя). Далее - диски и колодки - брал у Олега Крабика? Если не ошибаюсь - видел тебя в его теме.
Так, теперь по сути.
Суппорта у меня немного не такие как у тебя - с ромбовидными окошками как на твоих суппортах с фоток 2013 года - но только 54/24 (у тебя кажется 52/24).
ГТЦ стоит не родной 18 (10/8), который умер внезапно годик назад, затем стояло какая-то какашка неизвестная 20 (10/10), но этой осенью и она умерла (вскрытие показало, что зажевало одну прокладку внутри цилиндра), после чего в срочном порядке искал оригинал ГТЦ GM, но нашел только на разборке в Киеве, зато в отличном состоянии - брал временно, но нареканий на работу нет, так что так и оставил.
Итого - у меня ГТЦ 20 (10/10). Скажу честно - нареканий на работу ГТЦ 20 с 256 суппортами 54/24 - нету, справляется отлично.
После установки АТЕ-шного комплекта: ход педали стал намного мягче, брать тормоза стали ниже, но при этом повысилась информативность и предсказуемость - начиная с 1/4 после нажатия уже чувствуется легкое сжатие колодок и едва заметное торможение, на половине хода педали - замедление от нажатия уже ощутимо, притормаживаю в потоке, при нажатии на 3/4 и ниже - конкретное оттормаживание, вплоть до того, что подпрыгивает зад авто (благодаря внеплановой проверке экстренного торможения котик в Кременчуге еще жив...).
Змінено користувачем skryab
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1614546
вот как)
Спасибо
Таки поставлю ГТЦ 22 мм со временем наверно. Я еду почти лёжа, и привых к дисковым тормозам по кругу(Долго ездил на Вагах) Короче люблю когда тормоза берут выше. Да и в планах таки поставить ЗДТ до зимы. Там точно 22 мм нужен будет.
П.С. Так Все не договариваясь у Олега Крабика и Сереги делают) А потому что хорошо)))
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1614583
пробег 64100км
И снова здрасте.
Ну теперь тормоза почти алё!
Ничего сложного + пиво!
снимаем старый суппорт
этот винт не очень хотел выкручиваться, но....
Некоторые клубни знают мою левую руку)))))
повержен на снятие нестарый верой и правдой служивщий мне 40000 км Брембо Изи СукоЧек
новый диск прописан ATE Power Dick
не хватило терпения и я их сравнил))\
под шумок заменил и шланги
всё собрано и можно ставить колесо
не нашол другого фиксатора для резьб ,использовал этот
главное колесика докрутить) и пивко не пролить
вот и не забыл. Прикрутил, И что увидел я?...
и что увидел я?
и что увидел я?
и что увидел я...?
ВЕСЬ В ТОРМОЗАХ Я!!! :)
вот для сравнения стоковый размер
разница заметна, хотя 233мм-256мм
Ну и продолжаем приводить в презентабельный вид подкапотку
грунт
высохли 2 слоя краски
ну и более приближонно к Фен-Шую
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1615006
в гараже бардачина, Прошу не обращать внимания.
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1615009
64600км
прокачал тормаза
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1616905
64978 км
Плановое ТО
-замена масла двигателя
-замена воздушного фильтра
-замена топливного фильтра
-замена масленного фильтра
-замена пахучки в салоне
-замена свечей(старые проехали 20000 км, но таки вернулся к замене каждые 10000 км ,а потому-что качество свечей гавно и денег некуда девать.)
-балансировка колес и смена перед зад (меняю каждые 5000 км пробега)
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1618443
заменил мидбас на Helix P206 precision
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1618769
Всем привет!
Вчера покрутил настройки часика полтора. На выходе Хеликсы как и думал устроили. Слишком низко конечно не полез, Жалко. Я спустив Синус-лайфы их успешно надорвал. Пустил
Хеликсы от 100 Гц пока. Саб как я и думал, сросся теперь более ровно и таки переполз не на все 100% но уже не так сильно локализуется в багажнике. Если во время окончательной настройке таки привяжется, выключу его совсем и буду выступать без саба вообще. Лучше не заработать на нем 2-5 баллов, чем профтыкать от 5-ти судей по 5 баллов, и того 25. Так в Одессе профтыкал 10 баллов, и потерял 1 место.
Сегодня перепилю ВЧ стойки и покрашу. Направление ВЧ не годится, Планирую ими сцену приподнять и переотраженку
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1619998
пришол ответ с регистрации на 5-й этап Краматорск
Новости печальны,
Вылетел по цене из класса. Теперь либо выставляться в класс до 2500 либо вернуть морели или на крайняк снимать саб
задумался вообщем)))
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1620308
65450 км
Привет Всем!
Готовился, старался, потратил уйму времени, нервов,денег и таки он настал.
Конец сезону соревнования как раз накануне выезда на 5 этап чемпионата Украины и ЕММА кубка содружества((((
Прискорбно, но в силу не зависящих от меня обстоятельств не буду учавствовать в этих мероприятиях.
Дело не в системе совсем. Есть конечно грешки, но в целом система готова.Мне даже нравится как сейчас играет машина.
Дело в том, что сегодня меняя как обично резину с задней оси на переднюю было выявлено , что два диска из 4-х требуют вмешательства. Один сделали хорошо и быстро, он был примят малань по внутренней кромке. А вот со вторым всё гораздо печальнее((((((( Он хорошо помят и с внешней стороны. В виду этого если его сейчас ремонтировать, он мягко говоря будет иметь очень не эстетичный вид. Это влечёт перекраску порошком, что считается не дешовым.
Исходя из сложившихся обстоятельств принял решение о покупке новых дисков.Размер будет 15-й и буду таки снова выкрашивать их в оранж.
На зиму ищутся 14 железяки и жду новую резину 175\65\14 или что то вроде того размера.
Эти диски пока будут лежать в гараже до лучших времен. Хочу таки их восстановить, или может удастся найти и докупить 2 или 1 такой-же диск.
Ну а сореснования....... еще будут,  и их будет много.
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1622094
Диски Тайванские?
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1622144
нет
Гадскидолбаный Кетай LAWU
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1622152
Размер будет 15-й
Морально  и физически готовы? )
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1622155
Печально конечно, но когда люди гнут диски, то пересаживаються на размер меньше, а не наоборот :)
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1622847
прочитал,пообщался, подумал, таки будут 14 колёса и зима и лето
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1623472
пересыпал панель магнитолы . Теперь она больше черная, чем серо-пошкарябанная.
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1623573
Всем привет!
Похоже таки нашол я фришный сабик,который искал около года уже.Challenger PRO 10WF .Буду делать в полку.Наконец-то инстал примет окончательный и законченный вид. Из компонентов будут видны только ВЧ, Мидбас и магнитолла)
Красота) свододный багажник.Плюс локализация саба надеюсь будет в прошлом.
А еще привезла мне жена вчера торпедо под эксперементы(хочу перетянуть в кожу и под шумок влепить туда температуры жидкости,масла и вольтметр) и Женя привезет в среду карты передних дверей Т-150 под дубликат. Свои таки буду резать,пилить и лепить подиум под Helix P206
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1624768
67700км
полёт нормальный.
Мелочи все подоводил, которые полгода планировал довести.Теперь в машине тихо, ничего не гремит, не скрипит кроме задней спинки дивана. Так что теперь можно заниматься торпедо и доп.приборами.
Еще установил таки короткоходную кулису и защиту тросика капота.
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1631425
Які враження?Що змінилось?
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1631649
передачи стали включатся гораздо четче и ход рычага стан в половину меньше)
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1631883
Всем привет!
Начался отпуск и решил ,что пора всётаки добраться до задних тормозных колодок. Заранее были куплены задние тормозные колодки АТЕ и сегодня в течении полутора часов я их таки поставил.Пусть притираются)))
снимаем защитный колпачёк
подшипник еще в хорошем состоянии, но правый уже на подходе. Поэтому замена обоих
снимаем барабан , и видим, что там всё на месте и в пределах нормы
кроме колодок, которые проехали 68000 км
у Олега Крабика на дружественном форуме прикуплены АТЕ задние колодки.
Еще недавно менял колодки товарищу с работы в полевых условиях. Колодки какие то купили в первом попавшемся автомагазине. Если честно, даже непомню,как они называются. Стоили около 190 грн вроде. Ну поменяли и хорошо))) Зато я сейчас смог оценить качество. Разница с колодками АТЕ просто огромна. Видел и ставил те, а сегодня поставил АТЕ.
А так всё снялось и поставилось хорошо. Пыльники тормозных цилиндров в хорошем состоянии. Заодно всё почистил.
чтоб исключить вопросы, где брал и почём , вот ссылка.
Да ребята, почти на 100 грн дороже, Но на тормозах, да и вообще в целом на запасных запчастях и расходниках для машины, которая возит меня по 40000 км в год Я ЭКОНОМИТЬ НЕ СТАНУ!!!!
вот они
даже мелоч, но она есть,упакована,и есть инструкция
на качдой запчасти наклеечка
снимаем всяческие пружинки и фиговинки))
сам барабан все таки еще походит, но думаю всётаки ЗДТ будут быстрее , чем я решу менять барабаны.
так всё было
и так было. Очки для безопастности. Иногда пружинки и фигнюшки стреляют))
новые колодки встали на место вообще без проблем
а вот и мелочь. Но приятно.
В сборе забыл сфоткать. Одел барабан, а снимать уже было лень.
Вторая сторона прошла быстрее. Только подшипник не очень порадовал(((
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1638617
У моего Друга есть такой же ЗАЗ Ланос . который старше моего мандарина на 2 месяца. Звонит мне он и говорит: "Капец, у меня аккум кончился и работать больше не хочет. Погив вообще! "
Ну я ему и говорю, да не парься, где-то разрядил. Померяй, что на нём есть, зарядишь и поедешь дальше. Короче Денис больше не звонил некоторое время, ну думаю проблемму значит решил.
Когда звонит мне на следующий же день снова Денис и говорит. Таки умер АКБ. Купил типа новый все дела. Ну думаю плохо. А что, АКБ планово надо менять, а не тогда, когда он сдох а ехать надо.
Поговорили и приняли решение, что и мой не мешало бы проверить. Я догадывался, что с завода на ланосе АКБ обслуживаемый. Но крышечки банок там закрыты планокй декоративной, по-этому многие считают, что АКБ на ланосе с завода не обслуживается.
Ну скрутил я крепёж, Сняли планку. Открыли пробки и офигели оба!
5 банок уровень электролита гораздо ниже нормы, в последней банке вообще на первый взгляд сухо. ШОК.
Хорошо приехал сосед по гаражу и у него был ареометр
5 минут и вот фото.
1.3 в плюс
ШОК
и так везде, даже в сухой банке
Ноги в руки и погнали в магазин. купил литр дистилята и долил во все банки по немногу. В общей сложности влезло около 200 грам.
Короче спасибо Денису, На его погибщем АКБ опыте будем думаль, что спасли мой.
П.С.Следите за уровнем электролита в АКБ
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1639279
пробег 68250км
приделал наконеч-то кнопку включения)
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1639562
Честно говоря.. не очень... :ph34r:
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/6/#findComment-1639687
