Бортовой журнал ЗАЗ Lanos v.2 -BlackOrange
Почему такой вывод?
У меня все отлично, машине меньше года...
у меня тоже ланос с завода. но вот задние тормоза после 60000 км перестают быть как онные
появляется бортик от колодок(и это в идеале) а так еще и накладки обрывает
так что нет
их надо доделывать
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2078932
сел и перечитал свой БЖ
капец
в голове не укладывается,сколько я уже на этом снаряде выехал
тьфу тьфу тьфу
отличный аппарат мне достался
надо красить и марафетить сверху
коплю на крылья и покраску
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2078941
157400 км
ну в общем все как обычно
завтра меняю масло фильтра ну и на схождение прокачусь
а
регистратор,который я выиграл в Евпатории лег (батарейка подозреваю) поэтому поставил пока тот,который выиграл в Харькове))))))))))))
ну и капец как стали меня напрягать огрехи по обшивке сидений. Скоро переделаю
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2083363
думаю за эти 50 тысяч всетаки заменю на ЗДТ
причем для этого есть практически все. Нет только времени и возможности поставить машину
+1:) катаюсь уже давненько и не на секунду не пожалел что поставил)))))
Удачи в установке)))
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2085780
161800 км
поменял последний заводской ступичный задний правый подшипник
снял салон и поставил Сашкин
свой пора трошки ремонтировать
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2092555
162 000 км
начал обклеивать багажник
пока Саня успешно починил мой сигнал,Серега свозил пробитое колесо на шиномонтаж я успешно выпил пивка))))
разобрал переднюю сидушку)
подрихтовали правое крыло)
поменяли лампочку в противотуманке
выявили кончину опорников
Завтра снова слетаю в Запорожье
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2093100
Инкогнито??  :shock:
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2093432
та шота инкогнито не вишло
очень опаздывал на самолет))))))
нарушил все что можно, так что уважаемые клубни Запорожья, простите
п.с.Лелик, в воскресенье я снова в аэропорт)))
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2093458
162900 км
замена опорных подшипников
обул тапки
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2094728
163120 км
первая серьезная поломка
не вкл передачи при заведенном двигателе
есть догадки,но завтра буду смотреть
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2095044
сам сниму коробас
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2095163
А если включить на заглушенной а потом завести,(на выжатом сцеплении)как себя ведет?Погоди снимать,может сцепление?
Я имею ввиду привод сцепления,ну там воздух в гидравлике,то-се...
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2095178
прокачал, не помогло
ну короче снял я коробас
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2095267
на диске с корзиной тысяч 50 проехало бы, а вот выжимной с вилкой под вопросом
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2095273
Сашке поменяли пружины задние и собрали мою машину до конца
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2095980
подклеил бачек расширительный
Сане пошумили потолок)
едем дальше
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2100077
165000 км
поменял масло и фильтра. перемыл почистил дроссель. поменял вкладыши. Снова каяба газ мяс
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2103511
168000км
снова снял коробку
таки выгнуло вилку на выжимной и лапку
короче с Сашкиной помощью за 6 часов сняли поменяли поставили и поехали дальше и больше)))
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2108649
174000 км
полет нормальный(если бы не саморезы в колесах мать их так)
из нового)
съездил в Россию без происшествий
вернулся поспал и съездил в Зугрэс на подконтрольную территорию ДНР
тоже без происшествий
там было время покурочить и свою и не очень машинки))))
поменял бракованный опорный
поменял тормозные шланги задние
поменял тормазную жидкость полностью , прокачал систему
поменял расширительный бачек
поменял проклвдку клапанной крышки
поменял людям сцепление на классике
отрепитировал переделанную под волгу тяговую москвича)))))))))))))))))
насмотрелся на бомбы(точнее на то , что от них осталось)
выкопали картоху и как пологается много выпили)))
а...........
еще свадьбу там покатал
сходили с женой в музей на Донбасс арене)))
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2117625
175200км
полет нормальный
раздавил зеркало с водительской стороны, спасибо Сашке ,поставили его
борюсь с багажником,скрепит падло
ну а так все вроде работает в штатном режиме
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2120524
179500 км
давно ничего не писал
из проблем:
-закисли тросики ручника(будет замена)
-просели пружины(замена)
-нет времени поставить порог на место
-с перебоями работает стеклоподъемник водительский(попробую поменять щетки)
-подвытерся шарик на ручке кпп(приехал новый)
-перезтал работать ЦЗ( снова наука о контактах в дверной проводке)
готовим сани летом:
сменил антифриз,тормозуху
заменил расширительныйбачек(родной раздавил меняя опорный)
заменил проглючное реле поворотов на российское
прикупил еще немного ключей и отверток
не сдержался и купил нижнюю
подарили брелок к ключам)))и шарик на рукоять кпп новый приехал
закупил масла и фильтра на ТО-25
замена на 182500 пробега
в 175000 менял последний раз
капец, как только подумаю, у меня ни одной машины еще не было, чтоб я в ней 25 раз масло менял))))
наверно это любовь.
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2126178
Машина по ходу заробляє гроші і приносить задоволення її власнику. То чого авто не любити?!))
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2126264
180050 км
починил стеклоподъемник
отремонтировал центральный замок
поехали дальше
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2127806
180600км
спасибо Всем поддержавшим
Откровенно думал Запорожан не победить
Запорожане супер молодцы
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2129156
182600км
замена масла и фильтров (ТО25)
продиагностил подвеску
-шаровые под замену
-рулевые наконечники еще ходят бодро и уверенно
-с опорными наконец-то повезло
-аммо новые недавно поставил
-ступичные в норме
-диски тормозные в порядке(АТЕ Повердиск таки отличные диски для ланоса 1.5. Это уже второй комплект и если они еще будут продаваться, то буду ставить только их. И не важно что они дорого стоят.....Они работают)
-колодки перед в норме
-колодки задние скоро в утиль, но я таки доберусь до балки с вектры
-барабаны проточены
-пружини поменял(Сашке спасибо )
закупаемся помаленьку)
поменял летние тапки на зиму
лето соответственно подготовил для демонтажа и будем подкрашивать,монтировать тойо как и на задней оси
прикупил 4 штучки
ну и просто интересно
неплохо
кованный ZEPP с 15-ми парамметрами затянул 13.2 кг
П.С.Прошу модератора поправить фото ,которые в постах выше.Я не умею и все никак не найду самый оптимально простой фотообменник. СПАСИБО
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/28/#findComment-2134992
