Бортовой журнал ЗАЗ Lanos v.2 -BlackOrange
?!?!?!?! догнали??? :energy:  :energy:  :energy:
Нет. Не догнали а просто пьяный неадекват решил покрасить мне задний бампер.
Он сделал всё,для того , чтоб его покрасить.
Ну и теперь согласен оплатить покраску.
П.С.Не умеешь пить, лучше не берись.
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1662297
Жесть
Удачи)) ждем новых фоток покрашенного бампера)))
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1662354
счет уже выставили на Зигфриде
получилось 1113 грн
во вторник заберу деньги и повезу красить бампер.
Под шумок есть вариант)
+ купил наконец-то за адекватные деньги колесо в сборе на запаску 14-е
теперь пятый костыль 13 размера по прову перекочует в багажник Сашки и человек будет ездить на правильной резине и с зимней запаской.(Затянул, аж неудобно перед Сашкой)
ну а я соответственно положу правильную запаску в багажник и переживать уже буду меньше)
Жесть
Думаю недельки 2 придётся без бампера покататься(
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1662435
А как поездка в Винницу-----отменяется???
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1662790
похоже что да(((
система разобрана на половину а до финала 3 дня + 1 на дорогу
невдача спідкала Украинського спортсмена(
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1663026
Деньги получил- снимаю бампер и в покрас
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1663215
бампер снят и уже в покраске
сначала думал приклеить под шумок к нему юбку, но когда примеряли, то получилось,  что без колхоза не выходит(
по-этому юбку в продажу а бампер будет в стоке полном
по итогам всяких разных примерок, прикидок и т.п. я не буду больше заниматься обвесом вообще!
уже кучю денег влепил во всякие эти аферы с бамперами
Как говорится, хочешь сделать хорошо-сделай сам
но у меня нет времени делать бамперы самому.Пусть будет по заводу
ну и еще одна мелкая неприятность
Саб который небезызвестый Челенджер ПРО лайн 10 фриха оказался с гнильцой
Играть правильно отказался на любом уровне громкосте. Есть посторонний звук от центрального колпачка
так что пока в раздумиях о смене концепции, так как замены или достойных предложений по ФРИ сабу у меня пока нет!
одни печали да и только!
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1669458
бампер на месте. Покрасили отлично.
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1671603
пробега 72400 км
я тут примерно посчитал, у меня получается в среднем 3 месяца и смена масла и фильтров
меняю каждые 7000-7500 км в зависимости от свободных выходных
следовательно месячный пробег автомобиля 2500-3000 км
ну как бы не мало и не много
Полазил бегло под машиной и осмотрел с ямы.
Выявлено , что подтекает(потеет) сальних полуоси левый. Когда ставил бампер после покраски, заехал на авторынок и купил саморезы и болтики крепления бампера под головку. Заодно купил и сальник. Цена 35 грн. Менять буду немного потом.Сейчас нет времени.
Вы спросите,зачем менял родные крепёжные метизы заднего бампера. Отвечу так. Родные все кроме 4 штук под крестовую отвертку. Но я задолбался их выкручивать. Шлицы родных саморезов находятся в агрессивной среде и забиты грязью и пылью. Брызговики снять вообще не вышло отверткой.А вот когда метиз под головку, то всё хорошо откручивается.
Сделал диагностику подвески и ходовой части машины.
-рулевые наконечники живые
-сайленты все живые
-аммо все живые(у них пробега около 12000 км)
-опорные оба живые
-ступичные подшипники задние под вопросом. Скорее всего дожили. Не гудят но я их видел и решил менять
-ступичные подшипники передние живы(скоро пойдут под замену в куче с задними)
-шаровые живые
-опоры двигателя живые
-ролик кондиционера пишит в момент запуска и будет заменен в эти выходные вместе с маслом и фильтрами
-резина изношена равномерно, остатка по 4 мм на всех колёсах(будет идти в продажу)
-диски отбалансированы(один устал немного, но сзади будет бегать, хотя стоял на передней оси и вибрацию не давал)
Заменил ксеноновые лампы головного света Infolight 4300К купленные у Vyper
не могу ответить, зачем я их менял.Скорее всего потому,что при осмотре смутила синяя дымка - налёт на старых лампах, которые светили мне 2 зимы и достались мне вместе с фарами.
вот фото старых лампочек. Пусть полежат в запасе. А то я уже по темноте больше ежу чем по светлому.
вот новые лампочки
поставил и забыл
Еще подготовился к смене ступичных подшипников
и заменил свечи
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1673442
72700 км
поменял масло и фильтры
Мотюл снова залил 10в40
еще поменял ролик кондёра и тормозной шланг со стороны пассажира. Когда тормоза поменял, не смог открутить штуцер и оставил , чтоб не слизать грани. А тут у тестя на днюхе был в Донецке и открутил спецключиком)
и того пробег уже 73550 км
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1676423
немного не успел на календарь фото выложить
ну пусть тогда тут полежат
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1677409
Круто!!! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1677444
Разницу в свечении не заметил? точно также горят новые лампы? Не ярче?
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1677457
не. Еще пока не научился фоткать нормально
я фотик нормальный только пару неделю как купил. Так что пока путаю педали
вроде ровнее на дорогу ложатся
ну хуже точно не стало
на старых были провалы малюсенькие по освещенности.
Но понял это только когда новые поставил
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1677458
Так я ж не за фотки спрашивал))) а про визуальное твоё наблюдение... т.к. у меня тоже линзы, и светит тусклее чем у тех, кто ставил линзы до года, советуют поменять лампы ксенона... вот и спрашиваю тебя, как того, кто поменял двухлетние лампы на свежие - есть разница?)
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1677462
ну так тебе и ответил. А по фоткам то Лелику)
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1677465
пробега 73900 км
решил обувать железные диски с зимней резиной
собран комплект Kumho I Zen KW31 в размере 175/65 R14 на железных дисках
фото тут:
ну и по традиции при смене сезонности резины я готовлю колёса на новый сезон
диски на лето уже скорее всего будут R15
на 10 спиц.
С дисками я уже на 95% определился.
Резина на лето, пока вопрос открытый.
Исходя из того,что пробег 80% по трассе пока рассматриваю шоссейку с минимальным уровнем шума и максимально хорошими свойствами против аквапланирования
пока вижу такие варианты:
TOYO Proxes T1R 195/50R15
BRIDGESTONE Sporty Style MY02 195/50R15
KUMHO Ecsta SPT KU31 195/50R15
по резине пауза до февраля наверно
так как того,что хочу пока свежего и вообще никакого нет на складах
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1678031
Диски огонь)))))))))))
Резина в идеале я считаю должна быть конти премиум контакт -самая тихая и комфортная.
Змінено користувачем mikkola
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1678048
катаю на кумхе ку31 в таком размере.нареканий нету.тихая,боковина крепкая
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1678074
теперь выбор или кумхо или бридж
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1678112
Рекомендую обратить внимание на вес покрышек, т.к. у кумхи в каких то тестах на 1-2 кг больше чем у конкурентов, а у бриджа норм вес. Самые легкие нокиан(реальный вес 195\50\15 хакки V 7-7.2кг) и конти.
Вес будующих дисков 7кг.
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1678132
, все верно, вес играет большую роль.
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1678155
74000 км
поставил зимние колёса,сделал схождение
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1678962
я вот не помню сколько мое 15 колесо всборе весит,в районе 13-14 кг,а 14 со штамповкой в районе 15.Завтра буду переобуваться-взвешу.
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1679188
пробег 74700 км
пока зима решил провести мелкосрочный ремонт всяких мелочей. Эти мелочи как правило отнимают много времени и нервов, потому-что то того нет ,или за этой клипсой ехать лень да и не время уже. по факту составил список приболевших мелочей и заказал сегодня все.
Крышка ремня ГРМ верхняя 1.5  -была повреждена мной криволапым при замене ролика и ремня ГРМ
Пистон крепления обшивки багажника -их много полегло в процессе ШВИ автомобиля
Скоба крепления порога салона -эта фиговина я считаю вообще одноразовая, а салон я разбирал уже раз 7 наверно
Брызговик задний правый Т-150 - геройски погиб при встрече с бетонной мусоркой-урной
Болт переднего стабилизатора в сборе украина - так же расходник
Ремень кондиционера GM - менял родной вместе с шкивом и ремнем на ТО-60000 км и он таки падла пищит
Манжета (сальник) штока выбора передач - начал потеть гад
Клипса направляющей крепления фары - тоже мелочь, потом ездий за ней, родные разболтались
в кассу 207 грн за 8 наименований и того по 26 грн за единицу)))) Приятно)
дальше больше
Заказал бильярдный шар под номером 5 для пула(цвет сами знаете)
будет стоять вместо родной рукоятки рычага выбора передачи
https://lanos.com.ua/topic/68172-bortovoy-zhurnal-zaz-lanos-v2-blackorange/page/10/#findComment-1682424
