уровень разряжения во впускном коллекторе Сенс
на диагностическом сканере показало завышенное разряжение 340+ (мера измерения неизв. мне), норма сказали до 300, не выше! по словам некого специалиста - двигатель работает в напряг уже,и тратит на это больше энергии чем нужно... прошу разъяснить "чайнику" =) как это понимать вообще?) и по каким причинам оно возрасло?
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/
Какие мозги? Если м7.6 то норма 280-320. Если м10.3 то 380-420..
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1413370
мозги Микас 7.6
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1413373
многовато, но не смертельно...Какой пробег у двигателя?
Как давно регулировались клапана?
Метки ГРМ на месте? Ремень в каком состоянии?
Как ведет себя авто? Расход, динамика, ровность работы, запуск?
Змінено користувачем S.T.A.N
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1413403
пробег 92 тык. метки все на месте,ремень и шестерни целые! расход нормальный,ровность работы немног нарушена,свечи а черном нагаре(НЕ в масляном!), но единственная есть проблема на холодном запуске,она такова - схватывает отлично, первые секунд 10 троит, потом становится в нормальный режим холостого хода
Змінено користувачем Orisfera
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1413420
черный нагар-не есть гут. Ты не ответил на вопрос по регулировке. Какие обороты при разрежении 340?
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1413437
регулировали пару сотен км назад. зазор выпуска - 0.30 , впуск - 0.15 ... обороты холостого хода? колеблется от 820 - 850
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1413444
для 7.6 норма 830-940..
Если все устраивает-просто смени заправку и езди.
Бенз хоть 95й льешь?
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1413454
Компрессия какая? Какое положения РХХ при диагностике?
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1413472
Проверте еще бортотвое напряжение. Чтобы было стабильно и без скачков. И чиптюнинг был до появления неисправности?
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1414072
Свечи, провода, всё что угодно, может влиять
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1414151
та ж сама проблема, на ХХ показник ДАД 340-360, машина нова, пробіг 6 тис км, мікас 11.4, проблеми із ХХ і підвищений розхід палива
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1417079
Для м11.4 нормальное давление
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1417154
дякую! До сих пір шукаю діагностів в Рівному, які відкорегують мою прошивку за вашими порадами
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1417177
РЕгулируй клапана САМ. По книжке, можно даже немножко увеличить зазоры, будет чуток цокать, но это херня. Мне недавно на 3 диагностиках (деньги кстати приличные сняли) расказали что у меня и модулю зажигания *****, и форсунки в мусорку или на промывку, а оказалось банально перетянут впускной клапан на 2 горшке и на 3м практически без зазора. Было 340 и подача 2,96. Клапана кстати регулировал на СТО за 4000 до этого. Отрегулировал сам по книжке - 290 разрежение, впрыск 2,11 машинка рвет как бешенная. Новые модуль и 2 форсунки парятся в загашнике (спасибо спецам).
Змінено користувачем catkiev
удалил нецензурные выражения
https://lanos.com.ua/topic/68150-uroven-razryazheniya-vo-vpusknom-kollektore-sens/#findComment-1428733
