Шум в раене ГРМ, свыше 1000 оборотов.
Всем привет) подскажите советом, на днях поменял термостат, на 1.5 ланос в таком случае соответственно нужно по беспокоить ремни…. Все поставили поменяли роботает, но вот беспокоит подозрительный шум но как бы писк, с права двигатель., не натяжитель когда ослаблен!!!! Писк не тот, похожий звук как когда выжимной на сцеплении отработал уже и пищит, только не он уверен!!!! Примерно на 0.500 до 1000 оборотов звук вообще пропадает как только подгазовую, пищит так глухо…. И когда обороты падают только до 1000 и пропадает шум…!!! До того как разбирали, для замены термостата не было звука, может ремень перетянут??? Когда перегазовую или в движении, писк есть но он такой глухой что за шума двигателя почти не слышно. Или подшипник какой??? :verysad:
Кто сталкивался???? К стати РХХ не рабочий…..
https://lanos.com.ua/topic/68086-shum-v-raene-grm-svyshe-1000-oborotov/
Пищит обычно ремень генератора, когда он недотянут. Ремень ГРМ вряд ли перетянули, там натяжной ролик стоит. Попробуй включить свет, обогрев стекла, задние противотуманки одновременно. Если шум увеличится, значит 100% ремень генератора.
https://lanos.com.ua/topic/68086-shum-v-raene-grm-svyshe-1000-oborotov/#findComment-1411945
я знаю как пищит ремень генератора.... тот зву другой, очень глухой... ремени менял 10.000 назад...
https://lanos.com.ua/topic/68086-shum-v-raene-grm-svyshe-1000-oborotov/#findComment-1411958
А может подшипник генератора? Скинь ремень генератора и заведи движок, чтобы исключить эту цепь. А лучше поедь на СТО и пусть решают вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/68086-shum-v-raene-grm-svyshe-1000-oborotov/#findComment-1411977
да сам не могу... а нада СТО ехать, и заглядывать через плечо :joking:
https://lanos.com.ua/topic/68086-shum-v-raene-grm-svyshe-1000-oborotov/#findComment-1412010
Было аналогичное,вылечилось заменой натяжного ролика.
https://lanos.com.ua/topic/68086-shum-v-raene-grm-svyshe-1000-oborotov/#findComment-1412181
