Помогите найти прокладку
В общем дело обстоит так:
Разбирал печку и при снятии порвалась уплотнительная прокладка которая стоит на выходе штуцеров радиатора в моторной отсек. (Фотоаппарата не было, по этому фото из мануала AndrewTheLanos)
Новую в инете найти не могу, а порванную ставить страшно - если побежит, еще одно снятие торпеды я не переживу :suicide:
Посоветуйте пожалуйста где найти или из чего новую вырезать, а то без неё не могу назад собрать.
https://lanos.com.ua/topic/68077-pomogite-nayti-prokladku/
А с чего она сделана? С поролона?/мочалка/.
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/68077-pomogite-nayti-prokladku/#findComment-1411585
Материал пористый, по структуре похож на воздушный шоколад :D
На подобие как тот из которого теплоизоляцию труб делают. Я думаю возможно ли из какой-нибудь шумки сделать ведь должно быть водостойкое и долговечное?
https://lanos.com.ua/topic/68077-pomogite-nayti-prokladku/#findComment-1411667
как оно побежит? прихвати клеем и ставь на место.
https://lanos.com.ua/topic/68077-pomogite-nayti-prokladku/#findComment-1411748
В строительных супермаркетах полно подобных материалов разной толщины на клейкой основе.
https://lanos.com.ua/topic/68077-pomogite-nayti-prokladku/#findComment-1412008
К тосолу эта прокладка не имеет никакого отношения. Эта прокладка стоит для смягчения между корпусом отопителя и кузовом. Так что вырежьте из поролона (изолона и т.п.) и смело устанавливайте отопитель на место - ничего не побежит . А два штуцера выходят в моторный отсек, где на них одеваются патрубки и зажимаются хомутами и никаких прокладок там нет.
https://lanos.com.ua/topic/68077-pomogite-nayti-prokladku/#findComment-1412712
