Прошу поради спеціалістів по двигунах
[quote Значить не хватает воздуха.
Що РХХ не коректно працює ??? Чому тільки на холодному двигуні ?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413208
РХХ чи ДПДЗ
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413210
Цікаво цей глюк лише на мікас 11.4 чи і на інших тоже трапляється?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413220
мікас 11.4
Это ЭБУ, а мне недо версия прошивки. На ЭБУ с верху написано.
Встречал только на 11.4 с 2011г.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413236
РХХ чи ДПДЗ
Скорее начальный угол открытия дроссельной заслонки маленький,плюс подзасорилась,а РХХ не справляется чтобы на холодную обеспечить двигатель воздухом,всему есть пределы.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413244
Тобто перших секунд 30 справляється, а потім ні ? Не думаю, що таке можливе.
Змінено користувачем Yaros 31
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413246
Это не связано с РХХ и дросельной заслонкой, а связано с лямбдой.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413256
Ну на 30 секунд не знаю,но на первые секунды работы запас воздуха есть в ресивере и вакуумном усилителе тормозов,когда дополнительные ресурсы исчерпываются,вакуум,путь воздуха в двигатель только через дроссельную заслонку и РХХ.
Вакуум -это образно.
Если с приоткрытой заслонкой двигатель работает хорошо,значит это ему и нужно,дай ему то чего ему хочется и он в долгу не останется.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413258
вибачай початківця, але де цей блок в мене? Казали, що в нових він під капотом, але щойно обшукав там все - не має... Чи десь під пасажирським?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413261
В салоне сторона пассажира справа под торпедой, нужно снять пластиковую обшивку стойки...
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413266
[quote
Так після перепрошивки лямбда відключена (зі слів людини яка перепрошивала).
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413267
Да походу это ни как не связано с датчиками и ИМ. Такое на всех машинах с М11,4 с 11 г.в.
Логика наверное такова:
После 30 сек. прогрева она родимая начинает работать, и не совсем корректно задавливает подачу топлива (обагащенного при запуске).
При резком падении оборотов ниже установленного диапазона ХХ - РХХ начинает судорожно их поднимать ну и коррекция по лябмбде прекращается и т.д.
РХХ типа не успевает поднять, ну и лямбда не поняла что накорректировала (как бы еще не прогрелись) и глохнем. Если успеть газануть в этот момент обагатить ТВС то не глохнем.
НННада как-то, снять логи и глянуть эту коррекцию, ну и момент когда она начинается.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413319
На 11.4 лямбду можно отключить только косвенно, но при этом надо очень долго выкатывать прошивку с ШДК. И смысла отключения лямбды нет.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413401
М114151SK133037
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413427
М114151SK133037
Правитьь надо:
время прогрева от температуры ОЖ
добавка к оборотам при прогреве
время перехода на ХХ
время вклбчения нагревателя ЛЗ
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413461
М114151SK133037
Правитьь надо:
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413462
Правитьь надо:
дуже дякую, на всякий випадок, розшифруй "ЛЗ"
тепер спробую знайти хоч когось хто за це візьметься....
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413613
розшифруй "ЛЗ"
Лямбда-зонд
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1413742
Кто то где то умный писал что подобные проблемы могут возникать из за намокания или загрязнения эл. проводки датчика положения коленчатого вала. Он расположен не совсем удачно и его разъемы могут намокать! От этого может и троить, и обороты падать, да всё что угодно!
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1476767
Вылечил два Сенса 1.3 с Микасами 11.4
Просто перепрошил ЭБУ и ушли все проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1477740
Буду следить за темой. У меня также наблюдается так же небольшое падение оборотов при прогреве но не глохнет, потому пока не критично, а вот на горячую бывает заводиться не с первого раза, походу у всех примерно одни и теже бока.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1478771
так, тема поки повністю актуальна, проблема не вирішена, поки схиляюсь, що дійсно проблема в прошивці!
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1479723
При минусовой температуре, после запуска холодного двигателя происходит провал в оборотах на ХХ(иногда даже глохнет). Двигатель запускается без проблем и после прогрева холостые держит нормально. Машина - Сенс 2012 года с электроподогревом дроссельной заслонки. Заглядывал в дроссель, в начальном положении заслонка приоткрыта. у кого было подобное, подскажите пожалуйста, что можно сделать.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1517136
Бензин может такой.Пробовал спиртовой,так на нем ярко выражен расколбас на прогреве,сейчас уже и на обыкновенном появляется,бодяжат наверное.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1517147
Провал на холодную-это нормально,главное чтобы на прогретом его небыло.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/4/#findComment-1517292
