Прошу поради спеціалістів по двигунах
після 30 сек роботи йде різкий провал в оборотах
А если лямбду отключить просто выдрав из разъема?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1412421
ви знаєте такі випадки?
Да, знаю. На крайняк можно на Укравто купить его, аккуратно проверить и потом вернуть. Я на Укравто как-то пыльник возвращал. Все-таки вероятность данной проблемы из-за неисправного ДАД меньше, чем из-за подсоса. Неисправный ДАД давал бы о себе знать на разных режимах, машина бы дергалась при езде.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1412448
не знаю, не пробував, можна фотку з його виглядом?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1412500
Лямбда вряд-ли может быть источником проблемы, ибо лямбда при прогреве двигателя не работает. Но поскольку проверить ее методом разъединения разъема очень просто, тогда можно это сделать в первую очередь.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1412511
обидві лямбди в нормі, жодних відхилень
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1412670
Я посадил впускной коллектор и дросель на герметик,дад покупал и менял(показут на холостых 280),прошивку обновлял ----нифига не помогло,я больше чем уверен что нужно довести установленную прошиву у спецов(я нешарю)
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1412817
я також чим далі, тим більше до цього схиляюсь. Саме загадкове, і ще раз сьогодні перевірене, якщо ось цей рубіж в 30 сек після заведення двигуна, їхати, то з обертами все ок і ніяких зауважень. Ще одна загадка...
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1412907
А може не паритись. Завів і зразу поїхав, але в морози це буде не дуже добре для двигуна.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1412912
Я же вам с самого начала говорил, что проблема в прошивке. Или вам по приколу всю машину перебрать?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413051
Так ситуація у тому, що детонує і хлохне як на стоковій прошивці так і після перепрошивки. Перепрошивка абсолютно не вплинула на цей "прикол".
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413062
саме так, я вже експериментую: протягом цих 30сек просто переїжджаю на інше місце, де і прогріваюсь, якесь 'німецьке кіно' виходить
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413079
Все зависит от того кто делает прошивку, ваши прошивальшики наверное только их покупают и шьют. Выше я писал что им надо сделать если они в этом что-то понимают. Детонации у вас нет, у вас стоит датчик детонации, а то что двигатель начинает дергать причина в прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413080
та якраз і не хочу перебирати, але також від багатьох чув, що прошивка не вихід в цій ситуації! Тому і шукаю можливі проблеми по механіці
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413085
Або можливо не ті специ просто перешивали
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413088
Для этого надо сделать нормальную диагностику у нормального диагноста и там сразу будет видна причина о которй я писал выше(краткосрочная коррекция).
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413089
підскажіть, чи можливий варіант корегування даного параметру стокової прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413096
Надо править стоковую прошивку и все пройдет.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413101
можливо є знайомі толкові діагности в Рівному або найближчих областях?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413118
а просто подгазовывать, стоя на нейтралке, не поможет?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413127
К сожалению нет :(
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413128
К сожалению нет :(
шкода, можливо хоча б назви конкретні показники, що потребують коригування, їх оптимально-теоретичні значення?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413165
поки тримаєш газ, обороти стабільні, як тільки відпускаєш, починається ковбаса, треба саме їхати на передачі!
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413169
Какая версия прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413176
Значить не хватает воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413193
мікас 11.4
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/3/#findComment-1413204
