Прошу поради спеціалістів по двигунах
Промой заслонку очистителем карбюраторов,в СЕНСЕ это нужно делать регулярно,засирается и не хватает воздуха.
спробую, але проблема почалась ще на 1-1.5 тис км в новій машині, не знаю чи за такий час вона встигла забруднитись
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1411300
Через меня прошло десяток сенсов с подобной проблемой.
також вже думав над перепрошивкою, але тут скільки людей, стільки думок, тим більше повторюсь, що поки в Рівному не знайшов відповідних спеців
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1411307
да это больше похоже на не корректную работу рхх.но то что деятели на укравто не заметили это не удивительно.попробуйте подбросить заведомо исправный. если бы это был вв модуль или провода симптомы были бы другие.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1411321
на іншому сто також сказали, що РХХ справний
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1411326
яким чином робота модуля запалювання залежить від того яка температура двигуна чи повітря?
Может контакт плохой... Нагрелось, контакт улучшился. А может из-за влажности, пробой внутри модуля. Модуль нагрелся от двигателя, пробой устранился. ИМХО. В любом случае, похоже на модуль зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1411716
Я бы сказал смотреть в сторону РХХ, подавляющее большинство мастеров не выявят его нештатную работу. Потом модуль...больше особо и нечего, кроме неконтактов
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1411753
підскажіть, чи є можливість діагностично або іншим чином перевірити його справність?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1411754
дякую за інформацію, буду пробувати. Можливо хтось в Рівному має запасний робочий РХХ для тесту? Буду вдячний!
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1411759
Не написав ще однієї важливої деталі: ковбасня з двигуном на холодну розпочинається після 35-40 сек стабільної роботи на підвищених обертах, тобто наскільки я розумію, після заведення двигуна ЕБУ виставляє прогрівочні оберти і після конкретного проміжку часу скидає їх на нормальний ХХ і ось тут починається 'розрив' двигуна зсередини, троїть і здригається вся машина, при чому якщо в цей момент тримати педаль газу все ок, але тільки її відпускаєш все одно має пройти момент цього 'розриву' і тільки потім все нормалізується
Змінено користувачем Просто User
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1411804
Один в один как у меня,тот же микас,и тоже колбасево с начала эксплуатации уже год,я просто плюнул и начинаю езду перед началом колбасево,но у меня двигатель китайский. :)
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1411833
намагались знайти причину цього процесу? Чи міняли щось? Просто не можу змиритись з цим
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1411997
Уж очень похожие симптомы на подсос воздуха. На ХХ колбасня, на более высоких оборотах нормально. Эти подсосы очень трудно найти. Обычно подсасывает в соединении впускного коллектора с головкой, в соединении дроссельной заслонки с коллектором, может еще в вакуумном усилителе тормозов. Почитай в интернете по этому поводу.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412053
+1 У мене точно така сама ситуація. Автомобіль - Сенс, мікас 11.4, перепрошитий. Як то кажуть "танці з бубнами" абсолютно ніякої користі не принесли і я вже починаю думати, що це якась конструктивна особливість даного двигуна. Є одне спостереження - коли заливаю на Вог покращений 95-й, двигун при прогріванні легше "проходить" момент детонації (десь 10-30 секунда) і практично не глохне. При заливанні іншого бензину при прогріванні може разів 3-4 глохнути.
Шукати причину даної проблеми надоїло.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412070
що взагалі міняли/робили? Перепрошивка (і яка?) не допомогла? спростереження по бензі абсолютно підтримую, бо вже тиждень глохну таким чином на 92 з іншої заправки, перед цим 100% бензину - 95 євро на ОККО і процес розриву минав трохи легше. Можливо це є також додатковим симптомом
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412091
дякую, інфу почитаю, але проблема скоріше не в самому ХХ, а саме в провалі під час заведення чи прогріву двигуна, по суті, більше ХХ не викликає запитань
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412094
Все-равно очень похоже на подсос. Представь себе, что подсасывает между впускным коллектором и головкой. Двигатель холодный, зазор большой. Двигатель и коллектор прогреваются, детали расширяются, зазор и подсос уменьшаются. Подсос воздуха это очень коварная штука. Для начала проверь, хорошо ли затянуты гайки крепления впускного коллектора, подтяни если что. Если не поможет, возьми баллончик ВД-шки и во время троения обильно побрызгай на место соединения впускного коллектора с головкой, потом на место соединения дроссельной заслонки, короче везде, где возможна щель и подсос воздуха после дроссельной заслонки. Потом попробуй снть трубку вакуумного усилитель тормозов и заглушить пальцем дырку в коллекторе. Инфы в тырнете много.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412108
спробую щось знайти, дякую, а біля ДАД може підсасувати? Бо мені його на Укравто чомусь чистили
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412116
До речі на ДАД на ХХ менше значення 360 не опускався
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412154
Тот кто прошивал, сами ее выкатывают или покупают, если сами пусть подключатся к ЭБУ и посмотрят краткосрочную коррекцию, и тогда они поймут что править надо.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412198
Может. И сам ДАД может давать такие проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412215
Мене прошивка влаштовує, тому боюсь, що всілякі "правки" вилізуть боком. На вихідних попробую перевірити версію підсосу повітря.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412229
прошу про результати перевірки надати інфу
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412260
порада на заміну? Змінено користувачем Просто User
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412266
порада на заміну?
Опять же, лучше договорится с продавцом о возможности возврата товара, если замена не поможет решить проблему.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412289
ви знаєте такі випадки? Чи це може мені такі продавці не траплялись
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/page/2/#findComment-1412366
