Прошу поради спеціалістів по двигунах
Ситуація наступна: авто 12 року випуску, об'єм 1.3, пробіг 6 тис км! Проблема виникає при заведенні холодного двигуна, після 30 сек роботи йде різкий провал в оборотах, двигун троїть так що вся машина трясеться, зараз взагалі глохне поки не прогріється, деколи не можу завестись з першого разу. З даною проблемою вже борюсь 4 тис км, п'ять(!) візитів в Укр-авто і жодного результату, кожен раз вони мені чистять РХХ! Звернувся до іншого діагноста, знайшов проблему невідрегульованих клапанів (окрема подяка Укравто за ТО-0), зроблено, замінені свічки, більше жодних відхилень по сканеру не знайдено. Але проблема залишилась, аж машину шкода, коли вона кожного ранку розривається зсередини, прошу поради і допомоги, бо вже руки опускаються
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/
Звичайно складно лікувати на віддалі :rolleyes: , але я б копав в сторону ВВ проводів, свічок і ВВ модуля запалювання. Ну і РХХ звичайно, але то треба тестером підключитись і бачити що робиться в момент коли мотор троїть. Якось так. Удачі.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411065
у меня жутко колбасило машину, из за модуля зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411071
Когда же наконец все поймут, что на большинстве сто укравто никто ничего не делает, а после их ТО дома надо проверять или переделывать.
Если будете сохранять гарантию первое время, то имейте это ввиду и не надейтесь на их сервис. Обслуживайтесь в нормальных СТО, но оговаривайте, что машина на гарантии. Они подскажут, что лучше сделать у них, а что лучше поменять по гарантии, чтобы деньги не тратить на запчасти. Но это если еще добьетесь замены по гарантии...
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411083
Востаннє машину навіть залишав на ніч в боксі сто, щоб підключити тестер саме при заведенні на холодну, але жодних відхилень не виявили
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411096
питання про гарантію я не піднімаю, прошу повідомлення по темі
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411101
Эта проблема возникла после похолодания на улице или летом тоже было?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411105
радите одразу на заміну чи його можна якимось чином перевірити? І приблизна вартість заміни
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411108
Судя по описанным симптомам, проблема в системе зажигания. Сканер все проблемы показать не может.
Если свечи уже заменили, то меняйте модуль зажигания или ВВ провода.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411116
борюсь з проблемою з літа, хоча чим холодніша погода або двигун тим ,ковбасня, більша, маленький провал і на гарячу є, але система з легкістю його долає
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411119
діагност запевнив, що ВВ провода якісні, хоча російського виробництва. Яка приблизна вартість модуля запалювання і який саме порадите?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411123
Ага. Только тогда и задавайте вопросы по теме, а не рассказывайте куда сколько раз вы ездили и благодаря кому.
Проблема в модуле зажигания, ВВ проводах или датчике температуры ОЖ и/или воздуха.
Договоритесь с кем-то из продавцов или на СТО попробовать поставить исправный и вернуть, если не помогло - уже ваша задача.
А то советуете, не советуете...
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411129
...Договоритесь с кем-то из продавцов или на СТО попробовать поставить исправный и вернуть, если не помогло...
Самый простой и правильный вариант.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411132
Т.е. чем холднее тем проблема усугубляется, а летом колбасело но не глохло?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411133
саме так
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411138
дякую за поради по суті проблеми, просто втомився слухати про якість гарантії, вже навчений. Під час роботи двигуна сканер відображав коректну реакцію датчика ОЖ
Змінено користувачем Просто User
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411142
саме так
Лечиться прошивкой, там в стоковой есть несколько ошибок. У самого такое было пока не поправил прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411171
мікас 11.4?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411191
і ще одна думка: яким чином робота модуля запалювання залежить від того яка температура двигуна чи повітря?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411198
А дроссельную заслонку чистили?
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411211
ні, цього ще ні разу не робили
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411255
ДА
у нас я навряд чи знайду спеців, які б взялись за це... тим більше якби справа була в стоковій прошивці, то у всіх би були проблеми такого роду, а читаючи тут БЖ нових сенсів не знаходив подібної проблеми
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411257
Промой заслонку очистителем карбюраторов,в СЕНСЕ это нужно делать регулярно,засирается и не хватает воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411277
Через меня прошло десяток сенсов с подобной проблемой.
https://lanos.com.ua/topic/68051-proshu-poradi-spetsialistiv-po-dvigunah/#findComment-1411289
