Штатные сигнализации
Привет спецам!
Вот приобрел авто SsangYong Korando с установленной штатной сигналкой. Она реагирует на открытие дверей и капота, как кричалку использует клаксон. Управление - 2 кнопки на ключе, по радиусу действия в инструкции написано "до 10 м". Думаю, кто-то сталкивался с данными сигналками, кто даст разъяснения:
1. Какова кодировка сигнала (интересует ее надежность и вероятность вскрытия сканерами)
2. Есть ли необходимость в установке дополнительных охранных систем, если есть, то каких (электронных и/или механических)? И обоснуйте плиз.
На форуме SY по штатной сигналке написано лишь "сигналка у нас добротная, ставить что-то дополнительно нет смысла за исключением датчика удара и замка на КПП".
В родном Ланос-клане много учумельцев, поэтому обращаюсь сюда :)
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/
Все штатные сигналки редкостное гуано))
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411080
, точно такое же можно прочитать про все остальные.
Давайте по делу плиз.
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411085
да что ты?? :smile284: хочешь сказать, что какой-нить шериф или пантера которая вскроеться любым кодграббером лучше штатной?
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411090
, вот я о том же. Думаю у штатной больше шансов, что ее оставят в покое, чем у Шерифов, которые стоят на каждой второй машине с радиусом действия в 1 км, что позволяет перехватить сигнал на достаточном расстоянии.
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411099
1. Про грабер Тебе никто не ответит - нужно его минимум где то найти и протетстить...
2. Про защищенность штатной - также вопрос сложный. Это же китаец, а там они все с одной бочки... сига односторонняя, скорее всего с динамическим кодом.
3. я бы поставил что нибудь в параллель к существующей сиге или из области Пандоры или что то из GSM сигналок. Подробности в соседних темах.
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411114
Это кореец. На ключе написано Mototech co ltd.
Адрес нашел в инете: Южная Корея, Город особого статуса Сеул, Room 716, SJ-Technoville, 60-19 Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411118
Не понимаю почему в глазах многих санг йонг это китаец :wacko: почему скажем хюндай китайцем не называют :crazy:
А по теме - ИМХО штатная сигналка надежнее вских там шерифов и т.д. Минус только что нету обратной связи.
Опять же ИМХО - не нужно ставить себе дополнительную сигналку, лучше поставить блокировочку на руль или КПП (Лично я себе так и сделал, только у меня в штатной и датчики удара/объема и сирена есть)
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411130
Это ничего не меняет. Для точности диагноза нужен сканер...
Ну и опять таки все зависит от психологического настроя.
Однако минимум что меня точно смущает - это отсутствие обратной связи с брелком. Вот об этом и стоит подумать.
Даже если тупо разобьют стекло, то оповещение на брелок просимафорит и еще есть шанс добежать до авто.
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411131
Ну в этом случае нужно ставить еще одну сигналку?
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411137
Если нужно оповещение - то да.
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411139
Оно так и есть!
Это то же самое что и ховер, греат валл и прочие многочисленные изделия. То что с.у. идентифицируют себя как кор. фирма ничего не значит. Это как в электрике сатурн- хеадквартер находится в парыже , но 99% изделий - чинай полный!
По сигналке сомневаюсь, что туда с завода чтото пристойное всунули. Хочеш более менее достойную ставь сам или обратись на сервис. Стоковую сигналку , если она не совмещена с ключем можеш просто отключить. Но подозреваю , что у тебя даже не односторонняя сигналка стоит а цз с возможностью радиоуправления. Иммо в машине есть?
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411177
Иммо в машине есть?
В инструкции пишут что есть, но пишут что не во всех модификациях. У меня база, но на сайте салона пишут что моя модификация с иммо. На приборке есть сигнальная лампочка иммо, которая сигнализирует о неисправностях или когда иммо еще не считал код. Но по идее она должна загораться при самодиагностике (хотя не факт). Короче, горящей я ее ни разу не видел.
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411183
Друже!
Скорее всего иммо нету. Ты можеш узнать есть оно или нет используя все остальные ключи ( пробуй завестись). Как правило в новой машине только один ключ идет с капсулой ( чипом), если иммо присутствует и была попытка завестись ключем без чипа то лампочка будет иммо моргать, двигатель заведется но сам выключится через 30 сек. Или как то так... :)
Оффтоп... Меня подобный твоему экземпляр на той неделе замучал. :) Блин только чинайцы могли придумать разместить батарею над блоком реле в моторном отсеке. У человека батарея потекла, и залила электролитом блок реле. Замучался устранять эти окислы. :)
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411190
А что скажете, если всунуть
Или есть что-то попроще?
Мне что желательно - надежность от вскрытия всякими грабберами и хочу автозапуск.
Можно верить этой фразе из инструкции?
В брелоках-передатчиках, входящих в комплект данной охранной системы, применен оригинальный
iCodeTM
алгоритм двунаправленного обмена данными между брелоком-передатчиком и центральным блоком
системы в течение одного цикла выполнения команды управления (на словах профессионалов - “диалоговый
код управления”). Такой принцип управления сигнализацией вместе с динамическим кодированием и
индивидуальным ключом шифрования для каждой системы делает любые попытки считывания кода самыми
последними моделями электронных “кодграбберов” абсолютно бесполезнымии оставляет угонщиков не у дел
со своими “игрушками”.
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411953
Ставить можно, верить можно, и читать внимательно нужно :joking: - я же писал выше:
Достоверно убедиться во взломоустойчивости можно только при помощи сканера (грабера) - все остальные случаи держатся на честном слове, точнее на рекламе. Главное продать, а дальше пофиг...
Пандора дает 5 млн. рублей за взлом кода...
Старлайн по некоторым моделям также...
Остальные - мамой клнутся, что не вскрывается.
Кому верить - определяйтесь сами. я рекомендую Пандору или вообще ничего не ставить больше.
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411963
Самая прикольная сига которую видел - на Тоете кореша. Брелком надо коснуться ответки за лобовым стеклом. Это прикольно выглядит в дождь :popcorn: , но взломостойкость офигенная, код считать нереально :hohotushka: На мой взгляд самая правильная сигнализация. И для дубляжа двустороннюю, только на сирену чтоб орала и брелок в кармане сигнализировал что барсетку тащат через разбитое стекло :energy:
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411971
Какую именно?
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411974
А в остальном согласен с
Не успел изменить пост, добавило следующий
Змінено користувачем Pugik
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411976
Это извращение...
Во первых есть ИММО с активной меткой. Подходишь к машине, тянешь за ручку, а она замки сама открывает. Даже ключи не нужно доставать. Отходишь - она закрывает...
На предмет касания - это таже метка, только пассивная. Срабатывает на малом расстоянии или при касании. Аналог обычных домофонных ключей.
Собственно Пандора может работать с Пассивной меткой, а ИММО Пандект - работает с активной меткой.
Какую именно?
CAN шина в авто есть?
P.S: По моделям можно определяться:
, а конкретные вопросы задавать: . Также можно прочесть
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411984
Та вроде есть
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411988
, Если хотите Пандору - лучше проконсультироваться и
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1411999
Та блин, я еще не знаю чего хочу.
Мне нужна надежность от вскрытия сканерами+безглючность+автозапуск-все ненужные функции, которыми я не буду пользоваться, но придется за них заплатить.
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1412004
, минимум или почитай про эти функции по выше приведенным ссылкам или позвоните и проконсультируйтесь...
Пандора даст: Автозапуск, Оповещение на брелок, Охрану периметра, взломоустойчивость...
тот же Пандект (ИММО) - ставить не обязательно.
Если CAN шина есть, так вообще сига по данной шине подключится к авто и будет использовать штатную цепь управления и контроля. Даже возможно получится взаимное управление штатным и Пандоровским брелками...
Если не определился, то незачем туда вообще что то ставить. Штатной сиги с головой хватит.
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1412022
...все ненужные функции...
В свете вышеперечисленных хотелок - можно поинтересоваться о каких ненужных функциях идет речь? :oops:
я, например, автозапуск не пользую, но это не означает, что сига без АЗ обошлась бы дешевле...
тут цена больше за взломоустойчивость. Те же Шерифы и прочие крокодилы имеют функционал подобный и стоят много дешевле... а также являются хорошим помощником при электронном взломе.
https://lanos.com.ua/topic/68048-shtatnye-signalizatsii/#findComment-1412029
