Баги и дыры форума
иногда не пускает в форум с автовходом...
надо при каждом посте вбивать логин и пароль..
Особенно это достало когда пытался в альбом пару фоток положить...
То же самое... :(
https://lanos.com.ua/topic/68-bagi-i-dyry-foruma/page/2/#findComment-28701
Читаем здесь -
https://lanos.com.ua/topic/68-bagi-i-dyry-foruma/page/2/#findComment-29435
Ув. Andy подскажите всё таки как мне боротса с моим глюком. для более конкр. там ещё написано "если ета ошибка будет повторятса обратитесь к разработчику" потом я жму ОК появляетса другое окно "произошла внутреняя ошибка и одно с использумыих вами окон будет закрыто" жму ОК сайт пропадает а остальные окна нет. можно ету табличку проигнорировать(как я сейчас и делаю) и нажав на поле рыскать дальше но это не на долго. буду благодарен за совет решения проблемы...
https://lanos.com.ua/topic/68-bagi-i-dyry-foruma/page/2/#findComment-29656
открываю страницу входа, ввожу - логин, пароль. Enter.
Открывается список форумов, вверху страницы остаётся кнопка Вход, и непрочитанных сообщений нет. Но внизу страницы в списке присутствующих я уже есть.
Ввожу - логин, пароль повторно: вверху появляется Выход[RuslanRage] , но непрочитанных сообщений всё-равно нет.
Такая же проблема. И не пускает в форум с автовходом. Причем как с рабочего компа так и с домашнего.
https://lanos.com.ua/topic/68-bagi-i-dyry-foruma/page/2/#findComment-30393
Проверьте настройки Cookie. Скорее всего запрещено создание куков с со всех сайтов, кроме разрешенных. каким пользуетесь браузером?
https://lanos.com.ua/topic/68-bagi-i-dyry-foruma/page/2/#findComment-30400
IE 6
Нужно посмотреть настройки в "Свойствах->Приватность (Privacy)->Дополнительно (Advanced)".
Там есть возможность переписать дефолтное отношения к кукам на сайтах.
Проверь - поставь принимать все.
https://lanos.com.ua/topic/68-bagi-i-dyry-foruma/page/2/#findComment-30441
О! А сегодня как пошептало - все работает. :)
https://lanos.com.ua/topic/68-bagi-i-dyry-foruma/page/2/#findComment-31118
Когда захожу в свой профиль из своего же собственного сообщения, и жму на ссылку Найти все сообщения пользователя DL, то вываливается Подходящих тем или сообщений не найдено
https://lanos.com.ua/topic/68-bagi-i-dyry-foruma/page/2/#findComment-32418
  • 4 місяця потому...
Почему не работает поиск по имени пользователя в форуме?
Я пробую найти все сообщения пользователся DL, мне выдает "Подхлдящих тем или сообщений не найдено"
https://lanos.com.ua/topic/68-bagi-i-dyry-foruma/page/2/#findComment-49108
