Мужики подскажите или ткните где почитать.По моим наблюдениям заметил что не каждый раз при запуске загорается чек.Если машина запускается и чек мигнул при включении зажигания то всё ок .А вот иногда бывает запускаю и чек не мигает .И в этом случае машину троит пока не прогреется до рабочей температуры.Вот и стало интерестно как должен вести себя чек при запуске.
https://lanos.com.ua/topic/67960-kto-podskazhet/
При запуске, должен загореться, секунд 3-5 погореть и выключиться0.
https://lanos.com.ua/topic/67960-kto-podskazhet/#findComment-1409759
Как что влияет?
Вопрос задан не корректно.
При инициализации мозга ( ЭБУ) проверяется и работа лампы диагностики. В этом случае при нерабочей лампе эбу выдает ошибку по К линии.
https://lanos.com.ua/topic/67960-kto-podskazhet/#findComment-1409882
На каждом ЭБУ по разному. По своему опыту- на 1,4 при включении зажигания Чек не горел, при запуске на некоторое время загорался, потом гас если все нормально. На 1.5 с ЭБУ Кавут, при включении зажигания Чек загорался и потом гас, после чего можно было заводить (если завести раньше при горящем Чеке, то двиг дурел, обороты холостого хода были около 3тыс. :blink:). 1.5 с ЭБУ КДАК- Чек горит пока не заведешь.
https://lanos.com.ua/topic/67960-kto-podskazhet/#findComment-1409886
дак в том и дело что лампа рабочяя и при следующем запуске она просвечивает,и двигатель работает нормально
https://lanos.com.ua/topic/67960-kto-podskazhet/#findComment-1409891
У меня (тоже на 1,4) при включении зажигания чек загорается и гаснет. Далее я включаю стартер и завожусь.
Несколько раз заводился не дожидаясь, пока чек погаснет - никакой разницы, разве что двигатель поздно схватывает, но это, подозреваю. из-за того, что насос не успел бензин подкачать.
В любом случае двиг на 1,4 не должно колбасить, если завестись не дождавшись пока чек потухнет.
Хотя я бы на Вашем месте не заморавичался и заводил его тогда, когда чек потух.
https://lanos.com.ua/topic/67960-kto-podskazhet/#findComment-1409893
, найди дядьку с компьютером, пусть подключит и глянет ошибки, в любом случаи что то должно показать раз троит двигатель на холодную и лампочка не регулярно мигает, потом решать вопросы по мере того какие ошибки найдет.
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/67960-kto-podskazhet/#findComment-1409928
Удачи!
втом и весь вопрос что никаких ошибок нет.глянуть могу и сам.диагностика с помощью осоцылографа тоже ничего не показала.даже вовремя глюка ошибок нет. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/67960-kto-podskazhet/#findComment-1410568
