Задние сайлент-блоки передних рычагов
интересно сколько пройдут, у меня хоть 20 мм но тоже ходят ололо 20 тыщ.
https://lanos.com.ua/topic/67954-zadnie-saylent-bloki-perednih-rychagov/page/2/#findComment-1522565
вчера ставил сайлент-блоки смазав их силиконом!!!но на рычаг оделись они легко что настораживает!!!!думал что придется забивать молотком,или так они и одеваются????
https://lanos.com.ua/topic/67954-zadnie-saylent-bloki-perednih-rychagov/page/2/#findComment-1522603
легко это плохо, долго не походят, у меня так было на старых рычагах
https://lanos.com.ua/topic/67954-zadnie-saylent-bloki-perednih-rychagov/page/2/#findComment-1523808
Диаметр 20мм
длина 55мм, но меряю со старого рычага и вижу, что рабочая посадочная длина 53мм ( или так насажен был или вылез в процессе эксплуатации)
Сегодня менял этот сайлент и на установленом рычаге диаметр 21 мм. Запресовать его туда - это целая эпопея, уже было желание ставить старый рычаг, там где 20 мм, но с помощью товарища, какой то матери и другой ненормативной лексики справились.
https://lanos.com.ua/topic/67954-zadnie-saylent-bloki-perednih-rychagov/page/2/#findComment-1528007
народ что посоветуете лучше взять, сайленты те что отверстие как в оригиналах с прорезями,. или те что без прорезей с глухим отверстием???
https://lanos.com.ua/topic/67954-zadnie-saylent-bloki-perednih-rychagov/page/2/#findComment-1534429
советую брать все резинки только GM,дорого,но оно того стоит
https://lanos.com.ua/topic/67954-zadnie-saylent-bloki-perednih-rychagov/page/2/#findComment-1534460
и ничего они не ходят так как оригинал, брал уже два раза GM раз у официалов и в фирменном магазине, и на новых рычагах не ходят, (читайте мои посты выше) Я САМ СТАРАЮСЬ БРАТЬ все запчасти ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ GM но из сайлентблоков (в особенности задних кузовных) никакие резинки не ходять проверено раз 10 разных фирм.
так что посоветуйте по моему вопросу что нить пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/67954-zadnie-saylent-bloki-perednih-rychagov/page/2/#findComment-1536357
ну народ, посоветуйте жэ, сдесь на форуме есть жэ которые ставили и те и те сайленты, так как они, какие лучше (вопрос только по поулиретану, по тех двух видах что выше на картинках) что из двух вариантов лучше поставить???
https://lanos.com.ua/topic/67954-zadnie-saylent-bloki-perednih-rychagov/page/2/#findComment-1537181
Так и не понятно по поводу диаметра оси рычага. 20 или 21
На моем старом в рабочей поверхности 19.8-20, в нерабочей поверхности 20мм.
Сайлентблок по выступам гдето 21 мм, ступеньки в 1мм выработки на оси я не вижу.
Вопрос может рычаги были с разным диаметром оси 20 и 21 мм ?
https://lanos.com.ua/topic/67954-zadnie-saylent-bloki-perednih-rychagov/page/2/#findComment-1548812
