Дороги делают свое дело. Чот сзади справа шкребет, появился непонятный писк на низких оборотах, двигатель начал работать немного громче.
Вобщем:
1) замена лямбды
2) регулеровка клапанов
3) диагностика ходовой
4) а дальше чо выплывет.
Вобщем нада.
Из приятного - установлен контроллер плавного затухания света в салоне за что спасибо Косте.
Расход газа - 9-10 л по городу, 7 - трасса.
Купил новые коврики в салон.
Была идея купить литые диски и резинки, но в связи с грядущими затратами покатаюсь на стоке еще сезон.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-288101
А скажи лямда меняется зачем, просто на что она влияет и ее надо менять и когда7
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-289099
Лямбда это тот же датчик кислорода. Признаки его смерти - повышеный расход, ухудшение динамики, дрыгается на холостых и сама потом подгазовывает. Ну и самая подласть - переодически моргает чек, а на диагностике считать ошибку не могут. Менять этого гада нада тада когда появляются такие признаки. А убивает его банально хреновый безин. Хотя я и ганяю на газульке но и на бензе иной раз нада бы.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-289274
Это датчик который вкручен в "трубу" выпуска?
почему нельзя почистить? а если все же менять - какая цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-289295
он не чистиццо. Цена вопроса - 350 грн.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-290316
Ну или перепрошиться чтоб его нафиг отключили и выкрутить. У меня без него с экономичной прошивкой (которая наоборот улучшила динамику машины) получается на своём СЕНЕ если педлаь не ронять по городу в 7,5 вкладываться. И ничего не горит (чек), не подгазовывает и т.п. :)
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-290325
Как вариант. Когда хотел чипануть то говорили что машина должна быть полностью исправна. А теперь поставил газульку и как-то леньки. А поменять стоит т.к. на бензике машину жутко калбасит!!! А у тебя прошивка газ-бензин или просто?
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-290702
Нет, только бензин. Заморачиваться на газ н естал, когда посчитал через сколкьо с моей ездой окупиться газовая устновка и её обслуживание. :)
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-291297
Если учесть что ГБО я установил в начале февраля и накатал на нем уже 8 тыс. км. то думаю что смысл есть:)
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-295658
подсветк априборки поприколу, но если ещо и сделать красные стрелочка смотрится очено прикольно! я у себя переделал симпатично, правда сначала былыло с родными лампами , потом поставил синие диоды, както напряжно, в итоге поставил белые диоды и в самый раз! :)
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-297913
дома новые складыши в прибрку валятся. Вот дойдут руки их поставить тада и стрелки переделаю)) А вот светодиоды надо было покачественней покупать... Один же моргает:(
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-298071
Полет отличный. Расход газа 10 л по городу. Сегодня решил проверить уровень масла (т. к. на замену пока денешек нету). Долил около 400 грамм. Вердикт - надо чаще заглядывать под капод. Очень порадовало что за 10 тыс масло очень даже чистое.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-302941
Сегодня установил компенонтную аккустику Aviator в двери, сделал шумку и вибру задней полки, и наконецто поубивал сверчков в картах дверей которые там появились после зимы. Как результат - звук стал намного приятней, появилась серединка, бас стал немного басистей:)
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-303111
Я бы не очень сильно радовался! Масло должно быть грязное, так как его задача в ходе эксплуатации двигателя - вымывать сажу, которая образуется на стенках цилиндров при сгорании топлива, а также другие выработки трущихся деталей. Если после 10 тысяч масло такое же чистое, как в день когда его залили в двигатель - значит оно не совсем хорошо справляется со своими задачами!
Например мое, не самое дешевое Motul Opel Special LL 5W40 синтетика, уже через 6 тыщ км было почти черное, при том что по бумажке оно LL, тоесть предназначено на 15-20 тыщ км. Ну я его конечно все же заменю, как положено на 10ти тысячах.
Впрочем, не стоит быстро расстраиваться - так как Вы ездите на газу, масло не должно темнеть так быстро, как при езде на бензине, но все же темнеть должно.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-303850
У меня темное, ну как слегка, проехал пока 5500 так что все в норме лью Кастрол 10w40
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-303913
Говорят что на газу вообще замену масла можно проводить реже. Да и при сгорании газа намного меньше нагара!
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-304146
Легкий завтык с заменой масла.... Как всегда ХАДО 5В40. Поехали дальше;)
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-310112
Заплыв на длинные дистанции. Вочью ехал домой через Протасов Яр (на знаю зОчем я туда поперся) и как раз внизу под ЖД мостом вижу стоят машинки и моргают аварийкой. Передомной ЛэндКруизер немного сбавил скорость и впердед. Я же за ним... Короч дет на серединке вижу как у джипа колеса уже полностью в воде. Назад нельзя, тормозить нельзя. Вторая, газ отпускаю и поплыли. Вобсчем незнаю как я тама не сел, но проплыл намана, причем Проплыл). Просушил тормоза и все ок). За мной машинки больше не ехали))
Из хорошего. Расход газа на уровне 10-10,5 по городу, до 8 по трасе. Машинка без нарекагий.
Из не очень хорошего. В мокрую погоду перестал ганять. Дебика ВООБЩЕ не тормозит на мокром асфальте, нужно пируэты вытварять.
Из плохого. Недавно поймал афигезную ямку. Теперь чот под капотом тарабанит(
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-324917
Вот что обнаружил на радиаторе после заплывов на длинные дистанции.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-327480
А мог бы споймать еще тепловой удар (гидроудар) по БЦ, вот бы было бы тебе тогда наука.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-327488
Что то похожее было у меня токо немного выше, это я так с работы домой позавчера ехал, то что дороги ужас фигня, а вот то что в центре города вода на участке дороги в метров 300, до середины бампреа вот это уже нстараживаетт))))
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-327490
Могло быть что угодно! Участок дороги был темный, и поэтому не осознал всю глубину этих глубин)). А останавливаться уже нельзя было!
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-327514
Поменял тосол. При замене поломали пробку на радаторе. Цена - 5 грн. на Перова. Вошло 5 л. жидкости.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-329087
Итак 59900
Сматался на Затоку в отпуск. 1100 км, средний расход газулины 7,5л очень порадовал.
За последнее время:
1) Покрасил защиту замка капота в черный цвет.
2) Замена кулисы кпп: кулиса 270 грн, работа 120.
3) замена ремня грм: ремень 60грн, ролик 80, работа 150.
4) подтянут ручник))
5) Вымыта КПП для обнаружения и устранения течи масла - 40 грн.
В планах:
1) замена масла в двигателе и КПП
2) замена тормозной жидкости.
3) Через 5 тыс км. замена колодок.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/4/#findComment-342309
