Симпотно и цвет отличный салона!
А куда фордовские сидухи дел?
Вот тема о продаже ))) если ты о предыдущих))
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1559150
Отчетик по установке есть в
Летом конечно немного будет груться, но это не кретично. Планирую всеже востановить кондер ближайшее время.
Из минусов - боковая поддержка на предыдущих была поярче. Теперь в поворотах приходиться немного держаться за руль. Но это дело привычки.
Из плюсов - вид просто бомба, установка практически в штатные места (перед вообще в штатке), теперь сижу ровно - валик под спиной это просто кайф, подголовники с регулировкой наклона в 4 позиции (теперь можно положить голову на подголовник и смотреть на дорогу а не в потолок), кармашки на спинках у водителя и пасажира (приятно блин), ящичек для мелочевки под сидухой.
Короч я доволен.
Из недавних неприятностей - лопнул патрубок малого круга возле термостата. Был небольшой фантанчик. Все получилось из-за того что патрубок пересох и стал просто дубовый. Заменил и поехали дальше)
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1559268
АКБ приказал долго жить. Ничего не предвещало печальки, и тут в один хороший момент он просто отказался завадить машину. Ну за 4 года безотказной работы для него это простительно. Открутил банки, залил воды и вуаля - завлась родная. Немного покатался и поставил в гараж. Больше суток не трогал. Потом попробовал опять завестись - а вот фигушки. Опять долил воды (скорее всего что в первый раз я мало залил) и приехав на работу поставил на зарядку аккум. Для эксперемента купил аэрометр и он показал 75% зарядки (это при том что пока я ковырялся в гараже аккумчип пришлось немного помучать). Теперь будем надеяться что до зимы хватит. Аккум ВЕСТА 60А/ч. На самом деле отличная штука. Зимой заводил как 2 пальца (причем как 1,3 так и 1,5). На мертвом генераторе возил меня довольно долго. Так что склоняюсь к покупке такого же.
ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА. Парктроник на самом деле вещь клевая, но когда он есть а потом реско его нет - это просто катастрофа!!! И тут сдох (или даже не понятно что с ним)датчик включения заднего хода. Причем даже датчиком его сложно назвать!! Просто кнопка которая замыкает цепь. Поехал на Перова - оригиналов нет. Есть какое-то полное фуфло. Ну а что делать, надо брать. Цена ему 40 грн. Поставил и заработало!! НО!!! Качество этого датчика просто ЖЕСТЬ!!! При установке он разболтался. Пока навесил разьем два раза гнулись контакты. Заказал новый. Каталожный номер 96192077. Ради прикола когда прийдет выложу фото для сравнения. И что самое прикольное - оригинал на экзисте стоит 42 грн. :suicide:
ЗАМКИ ОТ LACETTI. Вчера пока очтывал двигатель я решил заняться установкой замков от лачика. Установил только на водительскую дверь. Что я могу сказать - это кайф!!! Двери закрываются тихо. Не бомбит по ушал при закрытии. Теперь в дверях нету вечно звенящих солиноидов т.к. у этих замков свои приводы ЦЗ. Теперь когда появиться время буду устанавливать замки на остальные двери.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1566363
Перекатал немного масло. Люди у которых я обслуживаю машину были немного заняты. Игого: замена масла, замена прокладки поддона + герметик, замена тормозных шлангов и тормозной жидкости.
Сделал себе небольшой подарок -
Robocar Mega. Должен сказать - ЭТО ОТЛИЧНАЯ ШТУКА. Аркадия которая была у меня до этого нервно курит в сторонке. Установка конечно труднее чем Аркадии т.к. корпус часов пришлось чикать. Но оно того стоит. Параметры отображаются шикарно, настроек и функций немерено, количество бензина в баке показал практически моментально. Подходит к ланосу 1,3, 1,5, 1,6, Ланос-шевроле, Сенс. Будем тестить. Но первое впечатление отличное.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1568928
Вот сегодня покатался с новым БК. Ну что сказать - СУПЕР :energy: ! Отображение информации отличное, переключение по меню неплохое (нужно немного привыкнуть). Для удобства переключения кнопки часов немного выдвинул вперет при помощи напильника 8-). Сейчас вывел на экран моментальный расход (может буду поменьше давить на тапачек). Есть возможность выводить до 4-х параметров одновременно. Настроек просто куча в которых еще надо полазить. Точность показания бензина в баке пока не могу определить. Нужно залить полный бак и тогда станет ясно.
Теперь пару фоток:
1) вот так мы выглядим голяком:
2) Собрали, попиляли, подключили, подключили клему АКБ - ВУАЛЯ!!! Работаемс. Показываем всякую фигню. Находим нужную нам модель машинки - и все стало на свои места)
med_gallery_12781_1682_2110868.jpg)
3) Заводимся. Сразу дает много всего что и не сфоткать. Но вот расход на хх:
4) Приехали на работу. Резальтат - полная характеристика поездки - сколько стоял, сколько ехал, средняя скорость, максимальная скорость, расход бензина И РАСХОД ДЕНЕГ.
катаемся дальше.
А и еще!! Благодарочка магазину
за сей девайс, безвозмездную доставку (вернее встретились с человеком в удобное для обоих время), и за скидку 5% по клубной карте.
А хотел купить просто робокар эко. Вот что делает правильная консультация продавца!! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1569198
Поздравляю :beer: Тести а там глядиш и я такое захочу :oops:
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1569201
Ден пасиб)) Уже хоти)) Установку организуем у меня в гараже с пиффом :beer: ))
пЫсЫ. Читаю мурзилку. Ну его нафик сколько там букв. И это все он реально может.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1569210
комп прикольная штука, можно подробнее по его установке?!
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1569217
, там есть мурзилка. Подключить три проводка не составит особого труда (все даже в картинках). А вот с самим кормусом часов нужно немного поиграться (об этом они как раз умалчивают). Если есть напильник или острый нож - это на 20 минут работы.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1569259
а как оно само остаток опредилило в баке?
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1569348
Там подключение идет к датчику уровня топлива. Сегодня заправился до полного бака. Остаток показал более менее точно, но вот после заправки он выдал 41 л. Пришлось включать режим настройки уровня топлива. Теперь нормально. Смотрим что будет дальше.
Сегодня закончил установку замков от лачика. Все стало чинно и благородно на свои места. Двери теперь закрываются тише, ЦЗ работает практически беззвучно по сравнению с тем что было.
Датчик включения задней передачи снова начал глючить. Хорошо что сегодня пришел оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1569830
Спасибо за отзыв :)
Действительно с двухкнопочными часами сложнее чем с трехкнопочными, но до 2006 года на ланосах и сенсах в принципе не было двухкнопочных часов, а сейчас часы для ланоса делают и в Китае и в России и у каждого производителя свои "лекала".
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1570265
, Спасибо за цяцьку))
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1570400
Датчик включения заднего хода дубль ДВА.
"Новый" датчик начал вести себя неадекватно. Просто во время движения начали включаться фары заднего хода и парктроник. И тут как раз подоспел новый оригинальный датчик.
Теперь посмотрим разницу (новый справа:(
Оригинал справа. По сравнению с тем что был - небо и земля. Нет люфтов, сборка качественней, фишка подключилась без малейших усилий.
Змінено користувачем V@nia
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1572749
Вот решил немного прочистить топливную систему. Пробеги смешаные (больше даже город), так что не повредит. Залил до полного бака и ханул вот такую штуку -
Проехал на ней пока 5 км. Что будет дльше - посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1573237
Ура!!! Машина в полном ФУЛЕ!!! (ну или немного больше)
Вчера наконец-то восстановил кондей. Скажем так - не дешевое это удовольствие. По затратам вышло почти 3000 грн. В них вошло:
- компрессор - нульцевый. Муха не сидела (не чем ни отлечается от 1,5 8 кл.)
- патрубки от радиатора к компрессору и от компрессора в салон
- кранштейн компрессора (разница между 8 кл. и 16 кл. всеже есть)
- натяжной ролик
- ремень
- фильтр системы
- работа по установке всего этого счастья.
Теперь в жару будет поприятнее. По сравнению с кондеем который был на 1,3 - включение происходит практически неощутимо для оборотов. На ходу я его практически не чувствую. Короче я доволен.
Теперь ЧИП!! Ждем денег и времени))) Выжал из кармана почти все.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1576350
Поздравляю с обновкой))))) сам уже переодически включаю)))))
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1576352
Вань а где кондёр ремонтил?
Сегодня будешь?? Номерок скину.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1576365
А еще только май)) Спасибки))
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1576370
Буду) А то мой чё то не холодит. Не могу понять что не так.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1576373
Говорю тебе ставь БК!!! Он показывает давление в системе конея)) Вот сразу и поймешь))
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1576375
Я рад что тебе понравилось. Сашка норм человечег. Кстати знает Андрюху lavka
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/23/#findComment-1576432
