Скорее всего что ручник подключать не буду.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1395124
Тогда и диоды не нужны - обратной связи никакой.<br>
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1395133
К ста. на радиокоте выложили интересную схему такого контроллера, он еще и драйвером тока работает, но довольно распространенных элементах
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1395154
Чот ссылко не аЛё.
. У меня драйрев в самом модуле ДХО встроен.
Забыл. Переобулся вчера в зимние валенки. Ну и трактор блин :shock: Уж как то синоптик интригует.
Думаю что отсчет пробега родного двигателя остановлю на показателе 150 тыс (хотя до этой цифры он не доехал 120 км). Молодец трудяга. Отвозил меня много и держался до последнего. Может быть и жил дальше но увы.
Новый отсчет беру с новой приборки т.к. пробег двигла мне особо не известен. Итак на момент установки приборки 72 тыс. Старая остановилась на 152 тыс.
На сегодня пробег 79400.
Готовимся к ТО.
Маселко как всегда Mobil 5W40 уже купил.
Змінено користувачем V@nia
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1395560
Так так, не понял..Где то зарплату раньше выдали???
ПС. Где обещенные фотки "ТраХтора" :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1395867
Решил и в БЖ продублировать клич о помощи))
Как эту крышку правильно назвать - не знаю. Пускай будет крышка разъемов проводки подкапотная))
Трабл в том что когда меняли двиг проводка перекидывалася уйму раз. И в один момент эта крышка просто про....терялась. Или может у кого есть - гляньте каталожный номер.
Вот такая как на фото
А вот поближе
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1396609
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1397108
Пасибки Ромка.
У машинки сегодня праздник)) Теперь у нее есть домик - гараж в 3-х мин. ходьбы от дома))
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1398103
Неа! Пока в аренду.
Забыл рассказать. Сегодня чистил дроссельный узел. Все как бы должно проходить просто, а нет. Около 2-х часов откручивал РХХ. Такое чувство что их никто и никогда не откручивал. При помощи плоскогубцев, ВД40, отвертки и какой-то матери я их открутил. А там - просто жесть! Отчистил. Снял патрубок подачи воздуха, добрался до самого дросселя. А тама все черным черно. Но теперь все гуд.
И еще одна штука. В субботу пришлось немного покататься. 400 км. по трассе(немного города, трасса 80-130 км/ч) (машина груженая под завязку). Для чистоты эксперимента заправлялся на одной и той же заправке и колонке. Результат - 6,8 л/100 км. Зачет))
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1398140
Ванька, поздравляю с гаражем. Вещь полезная.
А РХХ чистить надо обязхательно
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1398236
Санька! Фотко для тебя! Линейка - 40 см.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1398769
блин!
А номерок то веселый на машине! :)
Сразу видно, что в мрэо не чужой человек. :)
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1398777
вот как лоханулся, думал так и есть!
Эдтак прикинул расходы по приобретению такой металлической пластинки..... думаю, весело люди живут.... :)
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1398783
Не люблю фоткать номер... а потом как глянул что твориться в багажнике... Быстрее в фотожабе пару раз щелкнуть чем багажник убирать))
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1398790
Пасибки Ромка.
:yahoo: и мои поздравления))) это гуд)) :beer: :beer: :beer:
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1399719
1) Замена масла
2) Масляный фильтр
3) Свечи
4) Салонный фильтр
СВЕЧИ. Привык что на 1,3 замена свечей - это просто. Ну думаю и здесь все будет так-же. А нее. Понадобился интересный ключик на 16 (хорошо что был в наборе) и кусочек проволочки чтоб их достать из ниши. Поставил на сей раз вот такие:
Старые были в нормальном состоянии но правда только три. Одна вот такая:
Похоже она то и давала подергивание на холодную. Рассыпалась в руках, ключем повредить не мог т.к. это сделать физически сложно.
А вот и наш салонник.
Поддон пока менять не стал. Пусть еще этот покатается.
Во время замены масла обнаружил что порвана резинка крепления резонатора. Уже купил. Так-же купил релюшку на ДХО и балончик мовили чтобы обработать передние арки перед заменой подкрылок.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1404681
Свечи как я понял с утопленным электродом? Так себе...он выгорает в глубину и может легко загадиться, думаю это не гуд для стабильной искры. А вынимать свечу из колодца можно с помощью все того же свечного провода, надел на открученную свечу и вынул:energy:
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1404794
да я потом понял это... вернее как до жерафа - на 3-е сутки))
А по свечам - посмотрим. Не такие уж они и дорогие.
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1404892
Сегодня побывал на СТО. Как результат - замена ступичных подшипников передних и замена гранаты наружной правой.
ИТОГО по работам: 360 грн
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1412393
,Вань,твой ключ на16ть не такой уж и хитрый.У хитрого на 16 есть внутри резиновое колечко которое держит свечу на месте-удобноfx.gif
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1412836
Хорошо хоть есть. Был на авторынке - 50-60 грн. Как-то жаба давит:blink:
Отправлено с моего HTC Desire S через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1412938
Хитрый - это когда с неодимовым магнитом, а не с резинкой. А с резинкой - это жлобский :D
https://lanos.com.ua/topic/6794-bortovoy-zhurnal-vnia-sens/page/21/#findComment-1413456
