ребята, вы только не смейтесь. но оказалось что я не в состоянии одеть чехлы.
мне подарили комплект обычных чехлов, но как их просунуть и закрепит я не понимаю,
вчера даже палец поцарапал но психанул и кинул это дело.
вы не подзкажете где мне за 50 грн могут сделать ето?
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/
, Я для себя уже понял, что для того чтобы, хорошо одеть чехлы нужно снять сидения, вытащить их из машины и надевать. Затягивать их крест накресст, типа как шнурки. У самого уже с лета руки не доходят до этого, снял простирнуть, а одеть снова впадлу :joking:
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409478
Снять сидушки??? ээээ понял - так а дето в севисах ето делают?
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409483
,Можно конечно и не снимая одеть, но они плохо сидеть будут. ИМХО
На сервисе? :D Ну не знаю, не видел я в их перечне услуг таких работ ;)
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409491
Себе передние одевал не снимая. заднее снимал. Уже два с половиной года катаюсь. На счёт сервиса - даже не знаю. может где занимаются перетяжкой или пошивом на заказ, но я таких не знаю.
, я немного не понял, что именно не получается одеть?
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409494
На перова одеть чехлы 200 грн. Себе сам одевал, снимал сиденья и хорошенько все натягивал.
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409519
Ну спинки передних то я натянул, потом одеваю на сидушку и его как то надо снизу закрепить, то же самое с задними.
а сложно их снимать или нет ?:
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409548
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409550
спинку натянул - уже ОК, дальше берешь проволочные крючки (с комплекта) или канцелярские скрепки. Ими стягиваешь матерчатые "ушки" между собой и/или цепляешь их за стальные кострукции внизу седушек. Секрет в том, чтоб натягивать чем посильнее - потом топорщиться не будут. С задним диваном - то же самое
ЗЫ: седенья снимать с машины - это необязательно и непрактично, главное - не бояться сунуть руку под сидуху по локоть и "преклонить колено" перед родной машинкой
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409564
, всё правильно написал. ещё я задний диван и спинку стягивал верёвкой.
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409569
Что-то я не совсем понял каким образом использовать скрепки, можно подробнее :unsure:
А то у меня без снятия тоже нормально не получается. Оно вроде, как село, но со временем начинают слазить(это если без снятия)
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409576
поиск рулит...
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409586
В общем понял, но у меня небыло таких крючков в комплекте :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409589
Я думаю найти похожие крючки не составит вам труда... Не обязательно искать точно такие крючки, да там можно и самому их сделать, пол метра проволки, пасатижи и все готово:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1409592
у меня не получается одеть задний диван. там надо просунуть чехол между спинками и сидушкой ичото не сунеться.
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1416015
для того щоб нормально одягнути чохли на задній диван, я його знімав з автівки.
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1416020
Сними их, задние спинки снимаются вообще легко.
Где 1 - открутишь по два болта на каждой спинке. Где 2. крутить ничего не нужно
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1416034
да!!! ше й таке бувае!!!!
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1416280
Свои чехлы натянул сам. Проблемно было только закрепить нижнюю часть на водительском сидении (у меня сидушка с микролифтом). Чехлы одевал сняв сидушки. Задний диван крепил верёвкой (подпопник - пустил верёвку по кольцу и стянул по максимуму - егоза-дочька так его и не скомкала :joking: , спинка - верёвка накрест - держит отлично плус появилось доп.крепление для щётки, средства для мытья окон и т.п. Там работы два часа с перекурами и пивком.
Гайку крепления подпопника заднего дивана обратно ставить не стал - и так нормально держит, а в случае надобности снятие дивана значительно ускоряется.
Змінено користувачем vkalarash
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1416327
Одел сам за минут 40 где-то! Продавец посоветовал купить бельевую веревку, чтобы держалось крепче! В итоге чехлы наделись как родные. Единственное, сидушка водительского кресла немного сползает (приходится поправлять). Все никак руки не дойдут переделать ее.
Что задние, что передние чехлы одевал, без перекреста веревки. Просто по периметру продел веревку в специальные петельки и затянул. Я хотел перекрестить веревки, но чехлы как то натягивались криво. Не стал заморачиваться! ;)
Кстати, заднее сидение не снимал тоже, попросовывал руками края чехлов и все стянул веревкой!
Змінено користувачем NIghtFalcon
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1426518
Не снимая задних сидений, чехлы на них одеть не реально, благо там делов на 20-ть минут. Чехлы на спинки передних сидений одеваются без снятия сидений, ва вот чтобы правильно и красиво одеть сидлушки, всё-таки лучше передние сиденья снять.
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1426539
Просто под рукой ключа не оказалось, чтобы открутить заднее сидение. А вот свободное время на работе было. Когда очень хочется, то чаще всего, получается!
https://lanos.com.ua/topic/67938-chehly/#findComment-1426779
