Дворники плохо чистят стекло
Меняю уже несколько раз дворники, последние взял из «крутых» а проблема осталась.
Левый дворник оставляет развод на стекле – когда идет в верх он очищает хорошо, а когда идет в низ то по середине самой щетки остаеться на стекле неочищенная поверхность, просто след воды диаметром 10-15 см.
Что не так?
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/
Что не так?
- стекло...
под-убилось старыми "дешевыми" дворниками...
выход - полировка стекла и больше не покупай дешевых дворников
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152331
Не факт, может просто не дожимает пружина дворника, попробуй смазать ВД шкой места крепления палок дворников (там где оськи запрессованы)
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152335
Что не так?
- стекло...
как стекло может убится дешевыми дворниками? Оно что протирает его неравномерно из за чего образовываются канавки?
ИМХО бред! :roll:
Вариант с пижимом дврника более вероятен. А еще возникла мысль, посмотреть под каким углом к стеклу у тебя прижимается дворник. Может счетка стоит не под прямым углом к стеклу на щеткдержателе, из за этого дворник может неправильно работать.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152342
Только-что выгибал стрелу дворника под разными углами, след то больше-то меньше, но не исчезает полностью.
Заметил что на этом месте резинка кромки дворника в этом месте выгнута в противоположную сторону.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152425
Поменяй местами левую и правую щетку :wink: И сразу станет ясно в чем причина...
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152428
Это первое что я сделал. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152438
хм.. мистика.. как это она умудрется выгибатся в обратную сторону? что то должно быть причиной этому.
Пробовал самзывать механизм дворника что бы прилегало лучше? Может все же прижимной силы не хватает?
На стекле есть явные дефекты в том месте где плохо вытерается?
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152454
тут говорили про полировку стекла - кто-то делал? сколько может стоить?
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152457
мне обошлось в 50 грн = сам полироль + насадка на дрель
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152516
Я вот иногда наночь промазываю резинки на щетках жидким силконом,а утричком тряпочкой протер и порядок.Особенно хорошо зимой,резинки размягчаются,ну а летом не пересыхают.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152700
У меня тоже плохо очищал правый дворник, хотя с виду был как новый. Хорошо помыл стекло средством для стекол. Потом купил дворники "Чемпион" по 30 грн за шт. Все ок!
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152740
Под углом видно что на стекле есть впадина, как раз там где остается вода :cry:
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152992
Эм а как это может быть ??? Брак на заводе изготовителе ?
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-152993
тогда да, ИМХО только полировка стекла...
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-153010
Или гарантийная замена на новое :?
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-153030
  • 8 місяців потому...
У меня та же хрень. Только когда стояли родные дворники - было все отлично. Поставил аэротвины польские - оставляют две полоски по средине примерно. Видно что то не так в самой форме дворников........ :roll:
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-245404
Я со стоковыми тоже мучался порядком. Теперь стоит Бош бескаркасный. Бошат так, что складывается впечатление об отсутствии ветрового стекла.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-245478
Так со стоковыми проблем не было. А эти аэротвины оставляют нечищеные полосы по средине....хоть назад сток ставь :cry: . А щеткодержатели никак не регулируются?
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-245727
Так и у меня такие. И цена на авторынке 110 грн та же - за пару :wink: А вот насчет трут хорошо - не уверен.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-248257
проблема аналогична - водительский дворник на обратном ходу вверху оставляет след 10х10...
видать резинки щетки поизносились (прошли 1,5 зимы), если сначала убирает чисто, а в обратную сторону - мажет. Думаю нужно менять на Бош
magdych, сколько обошлась пара?
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-252126
Бошевскими пользуюь уже 3 года. Японцы не хуже, зато дешевле.
Подальше от китайских подделок под немцев.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-252165
а просто резинки поменять? Они же сменные там.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-252190
Полировка стоит денег,а поехать по гарантии поменять стекло можно!
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/#findComment-263633
