Дворники плохо чистят стекло
а просто резинки поменять? Они же сменные там.
Я прошел уже эту школу. Вывод один - поставить хорошие щетки.
Абисняю...
Стояли заводские - проездили с февраля прошлого года до октября. Заскрипели - нафиг с пляжа.
На оставшийся каркас поставил типа силиконовые, российского производства. Цена вопроса 25грн. Сначала оставляли жирную пленку, потом вроде хорошо. Но через два месяца заскрипели до коликов в пятках.
Заменил на "графитовые". Чьего производства не помню, но цена их около 15грн. Проездили около месяца. Не скрипели до первого вытирания тряпкой. Опять спляжу.
Попробовал "графитовые" с пластиковым "ребром" и профилем резинки отдаленно напоминающую букву Ж. Цена около 30грн. Вроде бы и не плохо, но в металлическом каркасе не просто стучали по стеклу, а грохотали в крайних точках хода. Пробовал обжимать каркас - не помогло. Но им было мало доставать меня стуком, последнее время вообще начали поскрипывать и оставлять неочищнные участки.
Терпел эти щетки до сегодняшного дня.
Поставил Чемпион. Цена 80грн. Еду и отдыхаю, ни скрипов, ни стуков, трут классно. Окончательные выводы будут по-позже.
А теперь самый главны вывод: накой Х я потратил 25+15+30=60грн и кучу нервов на экскрименты, тьфу, извините, эксперименты?
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-263754
Я имел ввиду что на бескаркасных резинки меняются на ура. И обжимать ничего не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-263842
У меня тоже была такая хрень, пока не поставил безкаркасные.
Название не помню, купил в супермаркете за 50 грн. штука, написано что польские.
Сначала поставил только с водительской стороны и реально прозрел... :shock: Как я ездил до этого... Покатался так пару недель, наблюдая различия в очищении между старым и новым.
Например после проезда встречной фуры новый дворник без базара очищал стекло, а старый размазывал грязь, помогал только омыватель.
Так что они даже омывайку экономят оказываеться :) ... Купил ещё один, правда немного короче стокового но пофиг, зато не торчит в правом нижнем углу.
Ещё скажу что бузшумные они, вот!
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-266823
Колись, де брав :D
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-267070
Кстати насчет омывайки правда. Я тоже теперь ей почти не пользуюсь - если чуть мокрое стекло или хотя бы небольшие капли дождя - очищает без всякой омывайки.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-267084
Я периодически делаю такую процедуру: снимаю дворники и дома под краном мягкой щеткой с обычным туалетным мылом тщательно их промываю. В слякотную погоду как сейчас, стараюсь это делать раз в неделю. Проблем с работой стеклоочистителей не испытывал. Попробуйте помыть щетки и Вы увидите, сколько в них грязи и мусора.
З.Ы. А омывайку экономить особо не стоит: обильно смоченные, щетки по идее не так интенсивно изнашиваются.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-267644
У меня с наступлением тепла бескаркасные стали нормально очищать - видно на морозе не выгинаются под кривизну стекла. Прийдется зимой на родных щетках ездить.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-267663
Та зимой на родных неочень. Все шарнирчики обледеневают и не двигаются :? Но правда в сухую погоду нормально.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-267680
Колись, де брав :D
В Таврії, ще хтось розказував, що купив Бош в три рази дорожче, а вони оказалися х..., а ті що в Таврії то гуд, от і взяв на пробу. При тобі мова була :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-267752
Колись, де брав :D
Згадав. я ще про своъ STP розказува, що вони г..., зараз їзджу з рідними. Може в неділю на зустрічі клубу забіжимо в Епіцентр, там глянемо. які є
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-270828
Кстати при этой погоде хорошо видно как работают поьские бескаркасные щетки. Как потеплеет и солнце - вытирают без пролем, как температура чуть выше нуля или минус - оставляют две полоски на стекле. Они немного дубеют и не повторяют форму стекла. Так что бескаркасные - чисто летний вариант.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-270934
Сегодня купил вот такие штуки на дворники:
pic.php?mode=large&pic_id=15460и только потом задумался: а имеют ли эти фигли какую-то практическую пользу, кроме декоративной, или я напрасно выкинул 25 грн? И ещё: в каких местах на рычагах стеклоочистителей их лучше закрепить?
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-287131
Ну я такие за 8 грн покупал. Польза есть. Только на больших скоростях и на трассе - дворники прижимаються сильнее. В дальних поездках мошкару счищают лучше. Не панацея прям и чуда не произойдет - одним взмахом стекло идеально чистое, но все таки лучше с ними, чем без них :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-287162
Собственно, я на это и рассчитывал. А то при скорости 100 км/ч дворники уже не так эффективно работают, на стекле остаются разводы. Остается открытым вопрос: куда лучше их прицепить?
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-287169
Да ты примеряй - там кажись одно место, куда крепления подойдут. По центру держателя дворника где то на толстую часть.
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-287194
Купил Чемпионы в январе.Так правый сделал риски в двух местах на стекле.Хотя,как я не пытался увидеть,что кроме резинки достает до стекла(там по конструкции края буквой Г -ограничители,я их обрезал даже наполовину.А риски как раз по радиусу этих ограничителей получаются),так и не смог понять...По любому до стекла от ограничителей расстояние 7-8мм.А риски появились...Но трут отлично.И кто будет брать,обратите внимание,что оська дворника (куда пластмассовая защелка ставится) на Чемпионах расположена чуть выше,чем у стока,в результате вверху дворник 480 трет на 1,5-2см ниже,внизу соответственно на 1,5-2см ниже.Я водительский поменял на 51см,хотя думаю,что Чемпионы оба можно брать 51см,а не 48см(размер родных).
Так,на всякий случай, делюсь опытом... :D
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-287405
читанул- и вроде не увидел:
1. мазал силиконом- фигня редкосная... разводы остаются капитальные... может и лучше чистит.. но разводы убивают...
2. родные дворники лечатся очень капитальной теркой щеткой намыленой.... долго, нудно чистить намыленой щеткой.. грязи как оказывается дофига)) в итоге чистит лучше.. попробуйте! (вычитал на форуме- каком не помню)
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-289670
А у меня вопрос (сомнения)? Еду со скоростью 120, начался дождь. Дворники плохо чистят, снижаю до 90. А если бы дворники чистили хорошо, то продолжал бы двигаться в дождь 120? Что-то смахивает на Мюнхгаузена :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/6791-dvorniki-ploho-chistyat-steklo/page/2/#findComment-292064
