странный звук при резком сбросе оборотов
Всем доброго времени суток,
есть одна вещь, которая меня беспокоит.
если резко газануть и бросить газ, слышен как бы хлопок/звук при резком сбросе оборотов.
если делать на холоде выглядит вообще странно - как бы идет мощная стуя видимого выхлопа на холостых, а при резком газе она с виду становится слабее и при резком сбросе начинает выталкивать опять после звука более мощный поток
если плавно газовать и сбавлять - такого нет.
раньше ничего такого не замечал.
особенности:
- машина ездит малыми отрезками (2 раза по 6-8км) каждый день (поменял место работы, стало ближе к дому)
- перед поездкой прогрев 3 минуты (ждать до полного прогрева минут 10 нереально)
- бензин лучший из 95х на нашем рынке
- газа нет и не было
- 1.5 \ 8 пробег 85000
- синтетика 5w30
- выхлоп по звуку нормальный, в принципе, наверное, при такой эксплуатации глушитель долго не проживет, но пока всё тихо
- сегодня был на СТО, садил за руль мастера с большим опытом, тот сказал, что с приемистостью все в порядке, да и вообще все в порядке
Подобный звук неоднократно слышал от других машин, но меня смущает, что это как правило была классика или девятка.
Есть вероятность, что это связано с водой, неизбежно скапливающейся в выхлопе, но я не уверен.
Что рекомендуется проверить/продиагностировать/заменить?
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/
Посмотри, плотно ли прилягает крышка патрубка воздушного фильтра, та, которая сверху прижимает сам фильтр, может быть где-то подсос. У меня на подобие было на днях. Слетела одна скоба.
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1408871
не думаю, фильтр стоял Mahle, плотно и хорошо. Сегодня был заменен на другой, звук остался.
звук со стороны выхлопа, не со стороны мотора. если слушать наклонившись над движком из-под капота, можно вообще не услышать.
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1408899
на 0:26 НЕМНОГО похоже с учетом поправки на марку авто и тип глушителя
и обратите внимание на перемену в скорости выброса выхлопа в том районе
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1408956
поиск по интернету натолкнул на темку с таким советом про другую машину, правда:
заливает тебя бензином, отсюда и копай: раз в режиме перехода с больших оборотов на малые не видят мозги что надо смесь обеднять, скорее всего косяки с РХХ и ДПДЗ, или РДТ не сбрасывает давление топлива. Все это на диагностическом компьютере не увидишь. Интуиция и заведомо рабочие датчики у знакомых тебе в помощь.
взято с этой ссылки
потом дополнительно обсудили в кулуарах, пока были мысли:
- если заливает, первым делом глянь на свечи
- у меня жигуль тоже прет не хило, если воздушную заслонку чуть закрыть
- ездишь мало, значить ЭБУ смесь по любому богатит при прогреве двигателя
- есть вариант, добираться до работы в два, три круга, тогда и проблемы исчезнут
- и так иногда специально круги делаю, но блин когда по центру утром и опаздывая надо в ехать два круга делать не захочется.
- обороты ХХ иногда на 10 сек подвисают, так что может быть грязным РХХ или ДПДЗ. в крайнем варианте скрутки.
- почистить надо РХХ. выключаешь зажигание, снимаешь разъем, откручивашь два винтика, вынимашь из дросельного узла РХХ и с балончика для очистки карбюраторов брызгаешь на наконечник, смыл чернуху, дальше надо помыть посадочное наконечника в дроселе, тоже с балончика, собираешь радуешься, что обороты не подвисают. я один раз мыл вд-40, тоже смывает
пока попробую почистить РХХ, а там посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1409468
смотрим на ютубе именно мой выхлоп.
помним, что это регистратор, а не мегамикрофон, но слышно неплохо.
дату не ставил.
машина горячая после 15 км езды.
на холодной АБСОЛЮТНО так же, я делал две записи и сравнивал
п.с. в записи слышно какое-то троение, но регистратор как-то преувеличил, на слух звук мягче намного.
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1409614
первый кулуарный камент по видео - глушак под замену. кто-то согласен? не согласен?
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1409624
дату не ставил.
вот запись холодной, есть звуки, с которыми можно громкость сравнить, вдалеке другая машина поехала, тележка от супермаркета, а мой микрофон рядом с моим выхлопом:
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1409885
, почитай про детонацию
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1409939
поменяй свечи!
спасибо за совет, но интересен ход мыслей.
бензин вроде как слон не жрет, со слов мастеров опытных провала на разгоне нет и тяга как для ланоса в порядке. пока что залил 25литров и смотрю. пока выглядит так, что больше 200 км проеду точно (проехал 80 на данный момент). и это при том, что грею по 4-5 минут, езжу короткими отрезками, по пробкам, на свободных участках притапливаю, не экономя.
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1412768
спасибо... хм ну про детонацию слышал конечно, но особо не замечал у себя. конечно, можно каждое подрагивание движка на холостых или поцокивание клапанов считать детонацией... даже не знаю... явных звуков или вибраций сильных нет...
как определить, что считать проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1412780
Новое видео. мне кажется, проблемы слышны теперь отчетливее.
И склоняюсь к глушителю пока что. Должен же быть способ проверить наверняка.
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1413445
сними насадку с глушителя
и послушай потом звук
а вообще не парся
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1413708
насадка чисто декоративная и маленькая, на звук особо влиять не может, если снимать, что-то развалится, оно уже ржавое.
на встрече харьковской ветки слушали и сравнивали с другими. у многих звук такой же или хуже, включая две машины с глушителями возрастом несколько месяцев. пока решили не трогать. как вариант - просверлить дырку и попробовать слить конденсат, если есть.
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1414567
та ничего не делай
просверлишь отверстие будет ж-па
сгниет от той дырки
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1414685
моему глушителю 4 года еще родной
когда даешь обороты так такой звук как что-то в нем шелестит
прогорел внутри.
постараюсь сделать видео
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1417347
краткая история за прошедшее время:
слушали-щупали-сравнивали с другими машинами на местоной встрече - у многих похожий звук на сбросе оборотов.
на СТО сказали, что вообще бальшинство авто группы GM это полюбляет. вчера с точно такой же проблемой приехал человек на такуме и уехал ни с чем. На всякий случай проверено по компу все что можно (длительность впрыска, давление, обороты, положение рхх, шатаны скрутки, погазовано несеколько раз на подключенном компе и т.д. ), выкручены и осмотрены свечи на предмет залива (подтвердили хорошее топливо), покручен двигатель на поднятой машине с прослушиванием глушителя и всего выхлопа. по такому случаю промыли рхх, протерли дроссель изнутри (рхх примерз позавчера утром ненадолго) и постановили возможное время замены глушителя на после весны. да, насадка на хвост глушителя, хоть и не особо влияет, но немного подрабатывает музыкальным инструментом - часть выхлопа прорывается между ней и основной трубой выхлопа. подумываю о том, чтобы поменять или снять ее.
https://lanos.com.ua/topic/67907-strannyy-zvuk-pri-rezkom-sbrose-oborotov/#findComment-1419161
