доброго времени суток) есть вопрос, буду благодарен в подсказке, недавно после то, мастер сказал что датчик холостого хода у меня не рабочий, вышел из строя, проверил он таким образом что снимал что бы почистить, а машина не реагирует не как что с ним что без него.
Вопросможно ли таким образом определить??? Если нет то как проверить?
А вопрост у меня возник потому что я не чувствую ни каких изменений в оборотах ни на нетралке не при движении, вообще!!! Как с салона забрал пять лет назад так без вопросов!
Стоит ли менять раз так???
И какой брать лучше на Перова за обыкновенный ( китай, корея) просят 140. а за Gm оригинал 350!!! Не было еще такой разницы оригинал- нет)
https://lanos.com.ua/topic/67866-datchik-holostogo-hoda/
Блин!
Михка! а как на счет того, чтобы пошустрить поиском на форуме. Вопрос с бородой и тысячу раз пережевывался. Только вбивай в сик стринг не Датчик а регулятор холостого хода, в простонародии РХХ, и будет тебе счастье и взаимопонимание. :)
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/67866-datchik-holostogo-hoda/#findComment-1407715
